Vizitator lnxcatalinu Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 BunaMi-am cumparat un UPS si as vrea sa il pun la o centrala pe gaz viessman vitopend 100 din cauza ca tensiunea la priza la mine in localitate se ia foarte des si in randuri repetate la intervale de cateva secunde. As dori sa stiu daca se poate pune acesta la centrala siind ca centrala functioneaza doar daca la priza faza este la faza si nulu la nul.Va multumesc Link spre comentariu
danb1974 Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 Da' de unde stie centrala daca e faza de la renel sau de la ups? Se apuca sa masoare tensiunea intre nul si pamintare?? Link spre comentariu
oachy Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 Din cauza ca tensiunea la priza la mine in localitate se ia foarte des si in randuri repetate la intervale de cateva secunde. As dori sa stiu daca se poate pune acesta la centrala siind ca centrala functioneaza doar daca la priza faza este la faza si nulu la nul.Dar in ce localitate stai de se intrerupe asa des curentul la voi ????ca la mine faza e faza si nulul - nul si nu cred ca stai departe de mine ( ca localitate) Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 BunaMi-am cumparat un UPS si as vrea sa il pun la o centrala pe gaz viessman vitopend 100 din cauza ca tensiunea la priza la mine in localitate se ia foarte des si in randuri repetate la intervale de cateva secunde. As dori sa stiu daca se poate pune acesta la centrala siind ca centrala functioneaza doar daca la priza faza este la faza si nulu la nul.Va multumesc Asigurati-va mai intai ca UPS-ul scoate tensiune sinusoidala; introduceti stecherul centralei in UPS in pozitia in care centrala functioneaza. Este bine sa faceti un semn pe stecher si pe priza. Link spre comentariu
Ashky Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 Centrala Vitopend 100 nu are partea de aprindere sensibila la alimentare (faza la faza, nul la nul), functioneaza indiferent cum o bagati in priza, singura problema este (nu numai la centrala asta) ca are nevoie de tensiune sinusoidala pura, iar majoritatea UPS-urilor au la iesire sinusoida modificata, un (fel de) semnal dreptunghiular care nu prea este acceptat de motoarele asincrone din centrala.Intreba mai sus cineva de unde stie centrala care-i faza....Stie, unele centrale daca nu sunt legate faza la faza si nul la nul intra in avarie de lipsa flacara.Aici nu e cazul.E posibil sa mearga si cu un ups banal dar sigur o sa faca un zgomot ciudat pompa, asta in cel mai fericit caz. Link spre comentariu
Vizitator lnxcatalinu Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Multumesc frumos pentru raspunsuri.UPS-ul este un power mast 600 USB.Am atasat PDF-ul cu caracteristici ale UPS-ului(Stau in localitatea Voiteg jud. TIMIS)VA MULTUMESC Link spre comentariu
Vizitator skyuro Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Singurul UPS cu forma unda sinusoidala pura ce isi pastreaza forma si rezista in sarcini sunt cele din seria "APC Smart" sau cele cu puteri peste 2Kw.Userul "Dr.L" va poate, ajuta cautati in sectiunea Vanzari Ups-ul dvs este unul slab si aveti backup pentru doar 30 minuteForma undei de ie?ire -Und? sinusoidal? modificat? (puteti avea probleme cu "electronica" centralei si pompele )Timp de backup (pentru dou? calculatoare ?i monitor de 15 inch) - 8-30 minuteTineti cont de timpul de incarcare necesar acumulatorilor pe un ciclu intreg:Timp de reînc?rcare 8-14 ore pana la 90% Link spre comentariu
Vizitator lnxcatalinu Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 Ce ma-ti sfatui sa folosesc penrtu a proteja centrala de eventualele caderi de tensiune ,fluctuati si nu in ultimul rand caderi de tensiune la interval de cateva secunde de mai multe ori. Ceva care sa opreasca alimentarea cu tensiune pe acel circuit si actionarea manuala pentru revenire.Va multumesc Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 un contactor ! aclansarea sa se faca manual cu un buton. Link spre comentariu
Vizitator skyuro Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 Cautati un UPS bun... "sanatos", de putere dubla fata de cat aveti nevoie (supradimensionat) evident scump intre 1000-2000ron, nou, in magazin, cu garantie.Cred ca intreruperile repetate la intervale scurte, de cateva ori pe zi , devin enervante plus ca fac rau centralei.Sau contactor.NU va jucati cu gazul... Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 un UPS de la Dr.L cu sinus real pe iesire si minim 500W cred ca e suficient.treaba cu un contactor pe intrare este solutia de criza dar nu cea mai buna. Link spre comentariu
