Proiect.Amplificator 5.1 pentru pc in unitate cd-rom.
Den
Dupa cum spune si in titlu doresc sa-mi construiesc un amplificator 5.1 intr-o unitate de cd-rom.In urma cu cativa ani am proiectat unul pe doua canale cu rezultate destul de bune,alimentat direct din sursa pc-ului.Dar atunci erau alte consumuri..Acum vreau sa-l alimentez separat.Puterea o vreau sa fie modesta.Maxim 20W pe cele 5 canale si 40 pe cel de bas.Vumetre pe toate cele 6 canale pe fata.Fara filtre si minuni,placa de sunet sa dea semnalul pentru fiecare canal.Distorsiuni minime,fidelitate inalta.Fiecare canal sa aiba puterea necesara pentru a actiona si in varianta stereo o pereche de monitoare.Momentan nu stiu daca o sa aiba si buton de volum.Si am nevoie de la voi de niste idei cu privire la finali/racire.O metoda de a controla volumul pe toate canalele cu intarziere pe cel de bas.Ceva care sa intarzie sunetul la pornirea sistemului/pc-ului(imi scapa cum ii zice).Sursa de alimentare(format).In mod logic as avea de unde sa mai trag 110w din sursa.Practic nu am.Astept sfaturi pt proiect.Partea de conectica o sa fie amplasata pe doua placi pcie dezafectate.
  • Răspunsuri 15
  • Den
    8
  • dj_steel
  • Jimmy
  • ratza
Hehe,ciudat/interesant integrat.Din pacate ma cam deranjeaza distorsiunile.Dar sunt in vedere.M-am mai gandit.Sa zicem ca folosesc doua carcase de cd-rom,decupate si prinse intre ele la distanta necesara ca sa intre in unitate.Atunci as avea spatiu suficient.Dar prioritar ramane tot o singura carcasa.In cazul asta trebuie sa vad cum scot caldura afara.As fi preferat chiar prin fata desii ar strica din aspect.Doua ventilatoare unu in fata altul in spate care sa produca un efect de tunel(turbionare) si sa arunce aerul cald afara.Radiatorul(sau radiatoarele) chiar pe traseul de aer.Un senzor de temperatura care sa le comande in turatie. Sau radiatorul principal sa iasa din carcasa in jos(automat pierd un loc pentru alt cd-rom) si sa fie racit de acolo de un ventilator.Cam mic spatiul ce-i drept.Revin.Cred ca integratele de mai sus ar face treaba buna in anumite conditii.
Momentan am disponibil pentru teste doar o sursa mica de 55W la 24 cu 24.Din partea mea sursa poate sa stea linistita si prin pc fara sa deranjeze.Vad la urma daca mai e loc.Mai caut dupa integrate si fidelitate..
Din ce am gasit: TA8210AH 2Ch,aprox 20W/canal. (preferat)In cazul asta pot sa apelez si la sursa interna a pc-ului(un raidmax de 600W)+alimentez vu-metrele de la partea de 5V.+iese un 7.1 TA8215 LM1875 1Ch aprox 20W MP7720 mono 20W ..un integrat foarte mic,mosfet,destul de laudat,de negasit pe la noi. Pana la urma as putea sa folosesc drivere si feturi pe final.
Salut,acum vreo doi ani am facut si eu rost de o sursa de imprimanta de 24 de volti ,la 3,2 A pe care am folosit-o pentru a alimenta un amplificator stereo cu integrate pe care l-am introdus in carcasa calculatorului.integratele pe care le-am folosit sunt TDA2030A care se mai foloseau si prin diverse televizoare.Amplificatorul meu este si acum in aceeasi carcasa si functioneaza impecabil,fara zgomot de fond sau brum,iar volumul il reglez direct din calculator.Puterea acestui circuit este de 15W pe 4 ohmi si cred eu ca este suficienta pentru o camera .
Salutare. Vad ca ai spus ca sursa nu ar reprezenta o problema. In acest caz, eu as folosi lm1875, care este fratele mai mic al lui LM3886. Vezi ca exista si varianta stereo a acestui integrat (parca LM1876). Astfel vei economisi spatiu si vei avea parte si de calitate superioara a sunetului.
  • 2 săptămâni mai târziu...
lm1875 are preamplificatorul separat de etajul de putere?Am incercat cu alt integrat si nu am reusit sa scot zgomotul sub nici o forma.Cu Ta8215 functioneaza,din pacate nu am suficiente.
