GeoMar Postat Octombrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2009 De ce nu legi tu cuptorul acolo unde e legat el in mod original, dar fara sa-l bagi in imprimanta, doar ca sa-l "simta" ca e acolo.L-am conectat,mai putin partea de putere [220V],nu ar avea influenta cred,dar tot nu merge. La pornire imi apare ERROR E50. Am sa incerc sa-l cuplez "total" [adica si rezistenta] sa vad daca mai merge. Link spre comentariu
nightmare Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Cupleaza-l tot si ai grija la senzorii de pe ea, poate are ceva microcontacte pe undeva care se cupleaza cand e bagat cuptorul. Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Am uitat sa mentionez ca atunci cand am pornit-o prima data fara cuptor,aveam scoasa [o uitasem] panglica care vine de la unitatea laser si merge la placa cu CI. Oare asta sa fie cauza?Nu are ceva, vreun buton ceva,ca sa o resetez? Am sa ma uit putin prin ea sa vad. Link spre comentariu
nightmare Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Daca panglica aia e scoasa probabil de acolo e eroarea, daca ai bagat-o intre timp si inca mai primesti aceeasi eroare, rascoleste bine si dupa senzori de prezenta a cuptorului (probabil un microcontact). Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Daca panglica aia e scoasa probabil de acolo e eroarea, daca ai bagat-o intre timp si inca mai primesti aceeasi eroare, rascoleste bine si dupa senzori de prezenta a cuptorului (probabil un microcontact).Era scoasa. AM bagat-o acum. Sa "dus" ceva din electronica pentru ca am pornit-o cu ea scoasa?AM montat la loc si cuptorul,dar tot imi da eroarea. Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2009 Am reusit sa o fac sa mearga dupa ce am montat cuptorul,am resetat-o si a disparut eroarea . Cu rezistenta cuptorului neconectata NU functioneaza pentru ca trebuie incalzit cuptorul ca termistorul sa-si modifice rezistenta [sa-i scada mai bine zis] . Am sa incerc maine, sa conectez in locul termistorului o rezistenta de valoare egala cu a lui atunci cand cuptorul este incalzit . Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 31, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2009 Cu ceva sfaturi,pareri, idei NU ma poate ajuta nimeni ? NU a intampinat nimeni problema asta la o imprimanta ? Sau mai bine spus, NU a incercat nimeni lucrul asta ? Orice indrumare este binevenita . Imprimanta este pentru "probe" acum dupa ce am "deposedat-o" de cuptor [chiar daca este pe inventar de la serv] .ERROR E50 stiu ca este in legatura cu cuptorul,acum [cel putin asa cred] . Link spre comentariu
nightmare Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 Ai incercat cu rezistenta in locul termistorului? Incearca mai bine un potentiometru si modifici treptat rezistenta pana merge. Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 31, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2009 Ai incercat cu rezistenta in locul termistorului? Incearca mai bine un potentiometru si modifici treptat rezistenta pana merge. SINCER,deocamdata NU am incercat,ca atunci cand am postat,am ajuns acasa. Sper sa am ceva timp si "conditia" necesara de a incerca in seara asta. Oricum am sa revin cu rezultatele obtinute dupa experimentare [indiferent cand o realizez], poate mai este de folos la cineva. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 Dupa unele sfaturi primite pe alt forum,citez:"in softul imprimantei exista o rutina care se ocupa exclusiv de "comportamentul" cuptorului.Dupa start (pornire) lampa cuptorului se aprinde.Termistorul sesizeaza caldura data de lampa si incepe sa-si micsoreze valoarea.Aceasta diferenta de valoare a temperaturii trebuie sa se realizeze intr-o perioada bine definita de timp. Deci delta T a termistorului sa se incadreze in delta t de timp . Daca nu se realizeaza acest lucru controler-ul ia decizia de fail si opreste procesul de start a imprimantei". Daca eu pun in locul lampii de la cuptor un bec de 220v [sa zicem 15w] si pun termistorul alaturi [sau lipit] de bec,reusesc sa o fac sa functioneze? Referitor la "delta T a termistorului sa se incadreze in delta t de timp ." as putea jongla putin cu amplasarea termistorului fata de bec. Link spre comentariu
nightmare Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 De ce nu lasi tu chiar cuptoroul sa se incalzeasca normal, dar in afara imprimantei? Asa e mai usor sa atinga temperatura in timpul necesar. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2009 De ce nu lasi tu chiar cuptoroul sa se incalzeasca normal, dar in afara imprimantei? Asa e mai usor sa atinga temperatura in timpul necesar.Este o idee la care m-am gandit si eu, dar NU vreau ca sa-l folosesc asa. Cu el vreau sa-mi fac un laminator, asa cum am precizat. Vroiam sa gasesc o solutie de inlocuire a lui, sau mai bine zis de "simulare" a cuptorului,ca sa "pacalesc" imprimanta sa functioneze.Daca nu reusesc,cred ca totusi am sa adopt si aceasta metoda. Oricum mersi si daca ajung pe la Campulung,DAU o BERE [reala NU virtuala ca pe forum] pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
hades12345 Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 De ce nu lasi tu chiar cuptoroul sa se incalzeasca normal, dar in afara imprimantei? Asa e mai usor sa atinga temperatura in timpul necesar.Este o idee la care m-am gandit si eu, dar NU vreau ca sa-l folosesc asa. Cu el vreau sa-mi fac un laminator, asa cum am precizat. Vroiam sa gasesc o solutie de inlocuire a lui, sau mai bine zis de "simulare" a cuptorului,ca sa "pacalesc" imprimanta sa functioneze.Daca nu reusesc,cred ca totusi am sa adopt si aceasta metoda. Oricum mersi si daca ajung pe la Campulung,DAU o BERE [reala NU virtuala ca pe forum] pentru ajutorul acordat. salut , poate te ajuta service manualul asta la ceva , e de hp , dar fuserul (cuptorul) merge cam pe aceleasi principiu , si nu cred ca te poate ajuta la ce vri tu sa faci , se incalzeste doar pana la 120 , 130 grade ca sa fixeze tonerul pe hartie , ocup de ceva timp de imprimante , te pot ajuta cu un cuptor de la imprimante hp , bafta Link spre comentariu
