Imprimanta Laser BROTHER Model HL-18
GeoMar
Am facut rost de o Imprimanta Laser BROTHER Model HL-18 si as vrea sa recuperez din ea,partea de fixare a tonerului pe hartie [cuptorul,mai pe intelesul tuturor]pentru al folosi la transferul tonerului pe cablaj [sa nu mai folosesc fierul de calcat],adica sa-mi construiesc un fel de laminator pentru cablaje :da [daca se poate numi asa].
NU stiu daca am postat corect aici si as ruga moderatorii sa mute topicul la categoria respectiva [cred ca la metode de realizare cablaje imprimate],DAR :da sincer este prima data cand am "onoarea" sa dezmembrez o imprimanta laser,de aceea am postat la Sectiunea Incepatorilor.
Am incercat sa "dezmembrez" imprimanta sa scot din ea ce ma intereseaza si as vrea sa stiu ce trebuie sa "separ" din ea ca este DESTUL :nas: de complicata [chiar foarte],ca sa am si actionare prin motorasul ei si termostatul pentru reglarea temperaturii necesare "cuptorului"?. :sparge:
Astept eventuale sfaturi,idei, de la cei care au avut ocazia sa foloseasca si sa "desfaca" acest tip de imprimanta.
  • Răspunsuri 27
  • GeoMar
    17
  • nightmare
    10
  • hades12345
Am reusit pana la urma sa scot "cuptorul" din imprimanta :freaza: . Alimentarea lui cu tensiunea de 220Vca este simpla [are firele :da ], problema ramane cu termostatul. Cred ca pana la urma construiesc eu o schema,dar sunt nelamurit :nas: ,CARE este termistorul [sau ce are acolo] pentru "citirea" temperaturii ? Eu nu vad decat o lamela de bimetal [cred] care de obicei declanseaza la o anumita temperatura [are si doua fire care pleaca de la ea].Partea de actionare am sa o rezolv simplu printr-un motoras [chiar daca imi invarte continuu rolele cuptorului] :da .
Pune niste poze sa vedem despre ce e vorba.
Pai am sa pun si niste poze,momentan NU am aparat foto sa fac poze :jytuiyu . La webcam nu ies de calitate.Dar cred ca unul care a "dezmembrat" o imprimanta laser stie despre ce este vorba. :daModelul "cuptorului" este LJ5945/230V [asa scrie pe el].
Pozitionarea termistorului depinde de modelul de imprimanta, asa ca fara poze eu cel putin nu-mi pot da seama. Poate a desfacut cineva modelul asta sau ceva asemanator si stie exact.
Pai ce sa spun, un fir de alimentare vine in "capul" rezistentei.iar celalalt se opreste undeva pe la jumatatea lungimii "cuptorului" si de acolo nu stiu unde mere .... sa-l dezmembrez de tot si vin cu raspunsuri pe masura :da . Credeam totusi ca este "ceva" mai usor lucrul asta :nas: .
Cred ca am sa-l "stric" de tot sa vad principiul de functionare [si partile componente,sincer,NU am umblat cu asa ceva pana acum].
Mersi oricum. :aplauze
Pai probabil celalat fir vine la termistor ca in alta parte nu are unde. Verifica cu multimetrul pe el. Incalzesti si lasi sa se raceasca si vezi daca se modifica rezistenta.
Pai termistorul care "citeste" temperatura fuserului trebuie sa aiba si el cel putin doua fire care sa mearga la un montaj electronic :da [parca asa stiu eu,DAR poate ma insel],NU mai spun ca TREBUIE sa aiba si contact direct cu fuserul :da .
SINGURUL care se aseamana, este acel bimetal :nas: [poate gresesc eu si NU este bimetal] care are doua fire care pleaca de la el. Altceva cu fire care pleaca de la fuser NU este. :nas:
Am reusit sa mai demontez putin,cu grija,cuptorul :freaza: . Acel fir de alimentare care se oprea undeva la jumatatea fuserului :da merge prin doua placute inseriate [cred ca alea sunt pe post de sigurante,sau sunt bimetale] :nas: si aflate in contact direct cu fuserul,la celalalt capat al lampii care incalzeste fuserul de aluminiu [acoperit cu o folie de laser film de culoare gri-maro].
Pai daca sunt 2 placute, atunci sigur e o siguranta de protectie la supraincalzire. Ai reusit sa gasesti si firele de la termistor? Ar trebui sa fie destul de usor de gasit pentru ca sunt 2 fire care ies in afara.
Da,termistorul, [cred] ca este cel care il numeam bimetal in al doilea post din acest topic, pentru ca pleaca doua fire de la el,alte fire nu pleaca de la fuser [mai are trei fire de la un sistem infrarosu care detecta prezenta hartiei].
Inseamna ca ala e. Fa-i verificarea sa te convingi. Masoara rezistenta si incalzeste putin in jurul lui sa vezi daca ai vreo modificare.
Asa si este. Acela este,are notatia 21U. Are circa 1300k la "rece" si incalzit scade cam la vreo 255k.Am incercat sa pornesc imprimanta fara cuptor, pentru ca la tehnica calcarii cablajului cred ca este mai bine ca hartia [sau ce suport foloseste fiecare] sa nu mai treaca prin cuptor [fiind scos] si tonerul ramane pulbere,NU mai este fixat de hartie. Trebuie mare atentie insa, la manevrarea hartiei dupa imprimare, ca se sterge foarte usor tonerul [fiind pulbere]. Aplicand cablajul pe hartia imprimata si apoi calcarea cu fierul,ar trebui ca stratul de toner transferat pe cablaj sa fie ceva mai gros si mai calitativ,dar asta trebuie incercat. Poate reusesc totusi sa pornesc imprimanta fara cuptor.Am incercat sa o pornesc si imi apare pe display-ul ei ERROR E50. Chiar sa nu se poata sa o "pacalesc" sa functioneze si fara cuptor ?Modelul este BROTHER HL-1870N, nu cum am scris in titlu -> HL-18.
