Electron Postat Iunie 11, 2005 Partajează Postat Iunie 11, 2005 Ma chinui de ceva vreme sa scot un PCB in Eagle la un amplificator cu EL 84 si nu prea stiu cum s-o fac bine. Am desenat schema, mi-a scos PCB-ul, dar l-a scos aiurea de tot, adica a aranjat componentele ca pe soldati in armata. Ce as putea face ca sa le aranjez calumea?Mai e o problema: dupa ce salvez schema si layout-ul, nu mi le mai deschide apoi. Le transforma intr-un format de fisiere pe care si le asuma OrCAD-ul (am si programul asta instalat) si nici cu OrCAD nu pot sa le deschid. Versiunea de Eagle e 4.13 Pro (cu crack de pe net) Cand deschideam cu Eagle imi dadea o eroare in care spunea, printre altele, ca e posibil sa fie de la faptul ca detin o copie ilegala a programului. Inca o intrebare: cand imi scot la imprimanta PCB-ul, o sa fie de dimensiunile reale ale componentelor? Ca am vazut ca atunci cand il proiectez e mult mai mare fata de cat ar trebui. Link spre comentariu
Vizitator byteworks Postat Iunie 11, 2005 Partajează Postat Iunie 11, 2005 Ma chinui de ceva vreme sa scot un PCB in Eagle la un amplificator cu EL 84 si nu prea stiu cum s-o fac bine. Am desenat schema, mi-a scos PCB-ul, dar l-a scos aiurea de tot, adica a aranjat componentele ca pe soldati in armata. Ce as putea face ca sa le aranjez calumea? Le aranjezi manual. Autoplace e un moft mult mai scump decit autoroute. Mai e o problema: dupa ce salvez schema si layout-ul, nu mi le mai deschide apoi. Le transforma intr-un format de fisiere pe care si le asuma OrCAD-ul (am si programul asta instalat) si nici cu OrCAD nu pot sa le deschid. Versiunea de Eagle e 4.13 Pro (cu crack de pe net) Cand deschideam cu Eagle imi dadea o eroare in care spunea, printre altele, ca e posibil sa fie de la faptul ca detin o copie ilegala a programului. :evil: no idea :evil: Inca o intrebare: cand imi scot la imprimanta PCB-ul, o sa fie de dimensiunile reale ale componentelor? Ca am vazut ca atunci cand il proiectez e mult mai mare fata de cat ar trebui. Da, si ai si optiune de scalare, oglindire. Nu dispera, inceputul e intotdeauna greu. Spor! Link spre comentariu
Electron Postat Iunie 11, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2005 Mersi pt. promptitudine! Link spre comentariu
bogdanm Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 Fii FOARTE atent, ca daca ai o versiune de eagle crack-uita prost, nu o sa iti mai poti deschide fisierele salvate deja. Aparent totul e OK dupa ce pui crack-ul, dar la un moment dat (destul de aleator) Eagle incepe sa dea erori, si dupa asta nu iti mai poti deschide vechile fisiere. Foloseste varianta freeware, sau ... cauta un crack ca lumea In cazul in care te intrebi: nu am idee de unde poti face rost de un crack ca lumea. Link spre comentariu
Electron Postat Iunie 12, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2005 Asa arata eroarea pe care mi-o da:"Load error 292 on file C:\...Please contact CadSoft if you are sure that the file has not been damaged (for instance due to disk problems or during file transfer), and that the file has not been edited with an illegal copy of EAGLE" Link spre comentariu
bogdanm Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 Dap, stiu, aia e. Din pacate fisierele tale sunt destul de pierdute daca iti apare asa ceva. Nu stiu daca a gasit cineva solutia la problema asta. A, si NU contacta CadSoft ;) Link spre comentariu
Incepator Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 Solutie:Reinstalat eagle ,realizat din nou proiectul,ai nevoie de un program in plus care se numeste:PDF Factory si ai sa ai desene la o calitate buna si reala.Este usor, dar la prima vedere.... Link spre comentariu
Pasare Dan Postat Iulie 20, 2005 Partajează Postat Iulie 20, 2005 Daca vrei sa mai poti deschide fisierele iti mai dau eu un program - pare-mi-se ca se numeste filepatch - sau ceva de genul asta . Oricum incearca o versiune mai mica de 4.1 - eu folosesc 4.03. La versiunile peste 4.1 nici un crack nu e bun. Cu filepatch-ul o sa le poti deschide dar unele or sa fie complet abramburite.Daca te intereseaza programul - da-mi o adresa de mail. Link spre comentariu
Kosmin Postat Septembrie 7, 2005 Partajează Postat Septembrie 7, 2005 Da dar ati vazut ca scheme facute cu versiuni pe peste 4.1 nu le puteti deschide cu versiuni anterioare? Link spre comentariu
sborkuti Postat Septembrie 8, 2005 Partajează Postat Septembrie 8, 2005 de ce va complicati,nu cred ca faceti cablaje asa de complexe ca sa nu ajunga varianta free de la Eagle.Iar cu Autoplace nu are rost sa te complici ca mai mult te incurca decat ajuta,foloseste aranjarea manuala si o sa vezi ca daca piesele is aranjate bine si autorout-ul o sa mearga mai bine ,dar in unele locuri si autorout-ul trebuie ajutat manual Link spre comentariu
nicu_stef Postat Septembrie 10, 2005 Partajează Postat Septembrie 10, 2005 eu la scheme mai mari, pt a evita varza de la final la aruncarea pe placa,pun cateva componente pe schema, comut pe board si le-asez cat de catsi tot asa pina la final, dupa aceea incep rutarea exclusiv manual. Link spre comentariu
