Kit amplificator
denny50cent
  • Răspunsuri 32
  • denny50cent
    16
  • GeoMar
    10
  • adicontakt
    5
  • dan-a2
E de ~0.2 A,daca l-am alimentat direct ce se intampla?!
Pai omule,ca sa functioneze,TREBUIE alimentat cu MAXIM 14,4 Vcc [asa cum spune foicica]. :nebun:
Trebuie tensiune Continua si tu l-ai alimentat la tensiune Alternativa. :ras:
Asa e transformatorul,cum scoate asta curent alternativ?!
Maxim 14,4 V si eu am bagat 9,tot ar trebuii sa functioneze,nu?
Pai nu are cum sa functioneze DIRECT cu transformatorul ca el debiteaza tensiune alternativa.. :ras:
Mai trebuie http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... cts_id=478
plus asta http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=1643
Asta este MINIMUM de piese pentru al alimenta. :da
Intradevar MAXIMUL tensiunii de alimentare este 14,4V,DAR TENSIUNE CONTINUA.Chiar daca ai "bagat" 9V,TU ai bagat tensiune alternativa. Incearca sa pui si celelalte piese recomandate [daca STII sa le montezi,CEEA CE NU CRED,daca NU te pricepi apeleaza la cineva care se pricepe]ca sa ai o tensiune continua [circa 12 Vcc cu traful tau de 9Vca].
Ma scuzati de double post!
Poate sa-mi zica si mie cineva cum sa conectez transformatorul la puntea redresoare,ca nu sunt convins pe unde intra si pe unde iese tensiunea....
http://www.alfaservice.ro/images/Diode, ... nie_pl.jpg
Pai la puntea aratata de tine in poza, iesirea transformatorului [9Vca] se leaga la cei doi pini din centrul puntii redresoare [notati cu AC],iar la + si - se obtine tensiunea continua,unde mai trebuie sa montezi si un condensator de filtraj. :da
Condensatorul de filtraj cum il leg?In serie sau paralel?Pentru ca din judecata mea am impresia ca e nevoie de 1 condensator pe + si unul pe -
Parerea ta este GRESITA. :speriat Trebuie cel putin un condensator de minim 2000 mF/25V [daca este de capacitate mai mare nu strica]. Condensatorul are doua picioruse,unul este plusul iar celalalt este minusul[minusul este de obicei desenat pe capsula cilindrica unde scrie si capacitatea si tensiunea de lucru].
Trebuie sa-l pui in paralel pe punte,corespunzator,adica plusul condensatorului la plusul puntii si minusul condensatorului la minusul puntii.
Tot de acolo pleci si cu doua fire pentru alimentarea Kitului [pentru plus fir de culoare rosie si pentru minus fir de culoare neagra. :da
culorile spre kit chiar nu conteaza pot fi de care vrei tu numai sa respecti plusul si minusul. oare mai functioneaza amplificatorul ala dupa testele astea cu curent alternativ bagat in el?
Ai dreptate @adicontakt :aplauze nu conteaza culorile firelor daca respecta plusul si minusul. :da Dar la cum se pricepe el :ras: , nestiind sa faca nici un redresor simplu format din punte redresoare si cond. de filtraj [a alimentat kitul la tensiune alternativa], ar fi bine sa se invete cu fire colorate, asta daca tot vrea sa invete electronica. :da
Esti sigur ca l-ai conectat asa ca in schema atasata ?Sau are alta schema de conexiune. Ataseaza si tu o poza eventual.Daca DA,inseamna ca s-a dus integratul.
Da,asa e conectata doar ca nu am trecut semnalul prin acele condesatoare . GND IN e vital pentru amplificarea semnalului?Am senzatia ca e intrerupt circuit-ul undeva:|Dar totusi intrerupt nu poate fii (din cate rationez eu) pentru ca ajunge acel bazait la difuzor...
