Kit amplificator
denny50cent
Salutari domnilor!Am cumparat azi un kit amplif. cu integratul tda8560,intrebarea mea este daca se poate folosii ca atare?Bine inteles cu radiator atasat...Si daca impedanta de 2 ohm pe care o scoate el nu e daunatoare pt difuzoare cu o impedanta mai mare.Multumesc...
  • Răspunsuri 32
  • denny50cent
    16
  • GeoMar
    10
  • adicontakt
    5
  • dan-a2
Kit-ul nu scoate acea impedanta, el poate functiona de la acea impedanta (adica rezista la curentul pe care un dif. cu impedata de 2 ohm il consuma), ceea ce inseamna ca la impedantele mai mari integratul nu va mai avea de suportat un curent mare si va functiona mai rece (singura diferenta care apare la marirea impedantei difuzorului este scaderea puterii de iesire).In schimb daca micsorezi impedanta difuzoarelor sub limita specificata apare riscul (foarte ridicat) de a arde integratul.
intrebarea mea este daca se poate folosi ca atare? Bine inteles cu radiator atasat...
Pai... integratul este un aplificator audio, deci nu il vei putea folosii in alt scop decat in acela de a amplifica frecventele din banda audio.Sper ca ai inteles ce am vrut sa spun.Cu respect , Sergiu
Dar nu se aude deloc semnal de la pc...
Poate NU ai filtrajul corespunzator la sursa de alimentare [sau nu ai deloc].
Sau poate NU ai folosit cabluri ecranate,CHIAR daca NU se aude deloc semnalul de la PC.
Apropo, la ce tensiune l-ai alimentat ?
L-am alimentat cu 9V(pe foicica lui zice 14.4) si da se aude doar acel fasait,intai m-am gandit si eu ca e de la cablu,dar folosesc ecranat.
Daca atingi cu degetul intrarea de semnal [cand este alimentat] :nas: se aude ceva in difuzor ?
La 9V l-ai alimentat,DAR tensiunea este masurata in GOL [fara amplif conectat] sau cu el conectat la 9V?
SPER ca ai pus 9V continuu,NU alternativ??!! :da
E alimentat la un transformator care a fost folosit la niste boxe de pc,deci e continuu,alte idei?
Transformatorul NU "da" tensiune CONTINUA :ras: [adica +/- 9v,situatia ta,daca nu are si punte redresoare (sau 4 diode) plus un condensator de filtraj.]
DIRECT de la transformator NU se poate alimenta ampliful. :speriat
