Vizitator nesa Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 buna ziuaCum pot obtine dintr-un port usb despre care am citit ca are 5v +-0.25 si 500A echivalentul a 3 baterii AAA de 1,5v? Mai exact mai trebuie sa pun vreo piesa pe alimentarea de la usb ca sa nu imi arda respectivul dispozitiv care in mod normal functioneaza cu cele 3 baterii?Poate m-am exprimat stangaci, dar nu aspir nici macar la statutul de electronist amator.Multumesc si astept un sfat.ps: am mai citit pe undeva ca pe usb 2.0 dispozitivele introduse coboara voltajul la 3.0 v ca sa anunte ca sunt conectate? nu stiu nici daca am inteles bine sau daca are vreo legatura cu ceea ce vreau eu sa fac. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 21, 2009 Administratori Partajează Postat Octombrie 21, 2009 trece + printr-o dioda, cadera de tensiue pe dioda este de aproximativ 0,6v Link spre comentariu
nana Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 Trece prin dioda cum a zis Vasile, vezi sa nu o pui in blocare !! Si ce ai citit tu cu tens aia de 3V se refera la Bus-urile de date(D+,D-) nu la VCC. Link spre comentariu
yo4hhp Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 buna ziua Cum pot obtine dintr-un port usb despre care am citit ca are 5v +-0.25 si 500A echivalentul a 3 baterii AAA de 1,5v? 500mA, ca nu e aparat de sudura Link spre comentariu
Vizitator nesa Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Salut. Va multumesc pentru amabilitate. Imi puteti spune ce anume trebuie sa cer la magazinul de piese electronice? Ce fel de dioda? De lipit ma descurc, dar banuiesc ca are niste caracteristici ceva.De asemenea ce inseamna sa nu o pun in blocare? Imi puteti explica si in acest caz de ce anume trebuie sa tin cont ca sa o montez cum trebuie?Multumesc mult. Link spre comentariu
yo4hhp Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Poti cere 1N4001, 4002...4007 nu conteaza care. Treaba e sa o pui pe firul de (+), in serie, cu anodul legat la (+)ul bateriei si catodul catre circuit. Catodul este capatul diodei marcat cu un inel argintiu. Daca o pui invers nu va mai trece curent. Link spre comentariu
Vizitator nesa Postat Octombrie 28, 2009 Partajează Postat Octombrie 28, 2009 Multumesc mult pentru ajutorMai am o singura intrebare. Din cate am inteles inteligent este sa pun dioda pe cablul usb pana in caseta pt baterii ca daca as pune intre + de la caseta si dispozitiv as putea sa mai reduc din tensiunea chiar si unor baterii foarte noi sa zicem. Acum intrebarea mea este: e bine sa o pun asa cum am desenat in schema atasata? Si daca da ce risc daca uit bateriile inauntru si bag si in usb? Se arde dioda, incing bateriile, se arde portul usb?Multumesc Link spre comentariu
yo4hhp Postat Octombrie 28, 2009 Partajează Postat Octombrie 28, 2009 Tot nu am inteles ce vrei sa faci..ori alimentezi dispozitivul doar de la usb, ori vrei sa ai si bateria in acelasi timp conectata?E bine cum ai facut conexiunile, dar totusi ar trebui sa tii deconectate bateriile in timp ce iti merge pe usb. Se va comporta ca si cum usb ar incarca bateriile, ceea ce nu e bine. Link spre comentariu
glide Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 sa nu incerci sa incarci 3 baterii din portul usb.......sunt diverse scheme care pot fi folosite pt incarcarea bateriilor cu ajutorul celor 5V din portul USB...... unul ar fi: link: http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html - ai inclusiv cablajul, plus ca montajul se opreste automat cand bateriile sunt incarcate.....cu o simpla dioda nu faci nimic daca vrei o sursa de 5V pt a alimenta un montaj nu-ti recomand usb-ul pt asta, poti cumpara cu 10-15 de lei un incarcator de telefon care scoate 5V 1A.....sunt ff multe telefoane care folosesc acest voltaj Link spre comentariu
amp Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 sa nu incerci sa incarci 3 baterii din portul usb.......sunt diverse scheme care pot fi folosite pt incarcarea bateriilor cu ajutorul celor 5V din portul USB...... unul ar fi: link: http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html - ai inclusiv cablajul, plus ca montajul se opreste automat cand bateriile sunt incarcate.....cu o simpla dioda nu faci nimic daca vrei o sursa de 5V pt a alimenta un montaj nu-ti recomand usb-ul pt asta, poti cumpara cu 10-15 de lei un incarcator de telefon care scoate 5V 1A.....sunt ff multe telefoane care folosesc acest voltaj Da, sau daca vrei neaparat de pe usb poti incerca cu un releu (unul reed ca nu este cine stie ce curent de comutat). releu nu ar trebui sa omoare portul usb (in sensul consumului, bine acum depinde ce alimentezi tu) ca eu de mult imi pornesc amplificatorul asa cand porneste calculatorul releul primeste 5v aclanseaza si amp porneste (de lene deh ). Link spre comentariu
