prelungitor usb
Vizitator miha101202
Am cumparat un prelungitor usb de 3 m pentru un stick transcend de 2 G. dar nu pot folosi stickul pentru ca nu mi-l recunoaste. Am conectat o camera web prin prelungitor si merge bine iar stickul functioneaza daca-l pun direct in spatele pc-ului.(fara prelungitor)Ce trebuie sa fac sa pot folosi prelungitorul si pentru stick?
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 8
  • danb1974
  • Stefan
  • MifTy
  • miron1947
B?ie?i, voi a?i auzit vreodat? de moduri în liniile de transmisie? USB-ul este limitat la distan?a de 3 metri din cauza apari?iei multi-modurilor, ?i faptului c? cablul func?ioneaz? ca un filtru, iar degradarea impulsului devine prea mare la distan?? mai mare de 3 metri, se degradeaz? puternic rata de transfer ?i posibil transferul este plin de erori (deci, înc? o limitare drastic? la transferul de date).Nu mai bate?i cuie cu calculatorul. Ai nevoie de transport de date pe mai mul?i metri? Folose?te ethernet sau wireless sau chestii special proiectate pentru asta. Nu for?a?i tehnologia c? nu ave?i de cî?tigat.
BogdanA74 nu zic ca nu e ca tine dar e absurd sa pun un sistem wireless pentru un amarat de stick/webcam la 3 metrii fata da calculator, sunt cazuri si cazuri si cazuri.am pus si imprimanta pe un cablul usb ieftin si la fiecare parazit pe retea (conectari/deconectari consumatori) USB-ul nu o mai recunostea, insa cu un cablul mai serios (ecranat si probabil firele din Cu) am rezolvat problema.acum am renuntat la cablul de 3m, am reusit sa imi cumpar unul de 1,5m :rade:
Pe usb.org zice asa:
Q1: How long of a cable can I use to connect my device?
A1: In practice, the USB specification limits the length of a cable between full speed devices to 5 meters (a little under 16 feet 5 inches). For a low speed device the limit is 3 meters (9 feet 10 inches).
In practica chiar am folosit (usb 1.1 - o placa de sunet) unul de 5m
Pe de alta parte nu am putut folosi (pe usb 2.0) mufele frontale dintr-un pc de proaste ce erau cablurile de legatura interne (aia 20 de cm de fir simplu neecranat)
Exista cablu prelungitor de 11m care la mijloc are un repetor activ
http://www.cooldrives.com/velousb20ca3.html
Sal.Eventual se poate manufactura un astfel de cablu.Eu am facut un astfel de cablu ca sa pot sa ridic modemul deasupra acoperisului ca nu am acoperire 3g.Lungimea este de 5,7metrii si se comporta excelent.Am folosit cablu coaxial de 75ohmi de la Romcab TCC2YY-I,1X0,6 pentru partea de date si obisnuit pentru alimentarea de 5vcc.Cablajul este dublu placat iar tresele la cabluri sunt lipite pe spate.
