nooob64 Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 O sa fac toate astea maine ..sper sa mearga...oricum ... backlightul merge la 5V ? sigur nu erau 3.3 ?Ai in DATASHEET tensiunile de functionare la tot ce are acel GLCD . Link spre comentariu
vladutz2000 Postat Octombrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2009 si in datasheet scrie 3.3 ! de aia am intrebat >:P Link spre comentariu
nooob64 Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 Hmm , posibil sa fie o versiune mai noua , la mine zice de 4.5-5V max... si acelasi display Link spre comentariu
sofian Postat Octombrie 30, 2009 Partajează Postat Octombrie 30, 2009 am testat si eu un Lcd 128x64programul foloseste fisiere glcd.c luate de pe net si compilate cu C18 de la microchip Link spre comentariu
matzah Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 a testat cineva asa ceva? RG12864A-RGB sau RG12864B apar pe la mijlocul paginii asteia (pagina 10) : http://www.tme.eu/ro/katalog/?art=LGM12 ... %3D10%2C20 vreau sa-l folosesc sa construiesc bucata asta de osciloscop de aici : http://www.semifluid.com/?p=15 si am inteles ca o parte din modelele raystar n-ar avea controllerul pentru tensiune negativa sau n-ar fi compatibile cu controllerul KS0108 (unii spun ca da, alti ca nu). Ar putea aparea ceva probleme cu el? Link spre comentariu
nooob64 Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Verifica de 100 de ori sa vezi daca modulul are sau un are generator pt tensiune negativa , trimite mail si la raystar (eu asa am aflat ca modulul meu nu are generator) generatoru ala este critic , degeaba pui separat ca o sa mearga si nu o sa mearga pentru ca pornesc sincronizat , eu as cauta un lcd de la telefoane , scheme de miniosciloscop sunt , doar sa cauti ... la ce frecventa vei avea de la adc-ul intern al acelui pic nu se merita (maxim 1 MHz ... ADC-ul intern nu are sample rate mai mare ). Link spre comentariu
matzah Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 nu-mi trebuie decat pentru audio si doar la modul orientativ deci in nici un caz vreun neam de precizie absoluta. De asemeni am osciloscop "normal". Spun juma de schema deoarece ulterior am sa vad cum pot sa modific intrarea analogica in sensul in care sa fac ori vreun fel de sonda cu atenuare ori ori vreun divizor. Daca am nevoie de frecvente de lucru mai mari, folosesc vreun adc extern. O sa vad cu raystar, evident din datasheet n-am reusit sa ma prind. Am mai vazut display-uri "palm technology" sau ceva de genul.. insa datasheeturile alora sunt si mai obscur scrise... Sti vreun glcd "complet" fara probleme de-astea, cu un controller mai uzual, care sa poata fi achizionat din romania? am mai gasit asta: http://zefiryn.tme.pl/dok/a06/pmg12064e3-syl-1.pdf (cel palm technology) si asta: http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ts_id=4185 care naiba stie cine il face sau ce e cu el... al doilea in schimb pare mai promitator.. cel din postul lui sofian este al 2-lea din primul meu post cu raystar. Exact acel model, sofian, poti sa-mi spui daca dispune de generator de tensiune negativa? Link spre comentariu
nooob64 Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Sper ca nu vrei sa dai 130 lei pe un LCD monocrom 128x64 mai ales luat de la hotii aia de la adelaida . Link spre comentariu
Elef Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 a testat cineva asa ceva?RG12864A-RGBsauRG12864Bapar pe la mijlocul paginii asteia (pagina 10) :http://www.tme.eu/ro/katalog/?art=LGM12 ... %3D10%2C20vreau sa-l folosesc sa construiesc bucata asta de osciloscop de aici :http://www.semifluid.com/?p=15si am inteles ca o parte din modelele raystar n-ar avea controllerul pentru tensiune negativa sau n-ar fi compatibile cu controllerul KS0108 (unii spun ca da, alti ca nu).Ar putea aparea ceva probleme cu el?Pai pentru generatorul de tensiune cred ca se vede in datasheet pe la pagina 7 ca are generatoru' de tensiune negativa pentru contrast.Si se poatriveste conectarea cu cea din aplicatia cu osciloscopu'.Sau macar la descrierea pinilor la pagina 6 unde la pinu' 18-Vout ar zice ceva de genu' "negative voltage output". Acum dpdv a softului eu am folosit pt el o biblioteca de functii pt KS0108. Link spre comentariu
matzah Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Am descoperit cum e la raystar cu generatorul de tensiuni negative. GLCD-urile ce nu au acest generator au un X in coada codului lor. Cele care au acest generator au un V in coada. Gasiti aceasta informatie in datasheet-urile lor si intr-adevar sunt destule care nu au acest generator. Eu unul am comandat varianta cu iluminare RGB si cu generatorul acesta. Elef, sa inteleg ca ai testat un glcd raystar si a mers cu biblioteca de functii KS0108?aa si nu, n-o sa dau 130 lei pe un glcd monocrom cand il pot lua la 60-70 lei. Link spre comentariu
Elef Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Ma joc chiar cu un RG12864A-RGB si merg rutinele de ks0108 pe el. Link spre comentariu
matzah Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 ce microcontroller de curiozitate? eu o sa-l infig intr-un pic18f2550 Link spre comentariu
Elef Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 18f4520,18f4620. Link spre comentariu
matzah Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 am primit pana la urma glcd-ul raystar pe care vreau sa-l folosesc pentru : http://www.semifluid.com/?p=15 insa scriind pe cip soft-ul fara bootloader (cu succes) n-am reusit sa afisez absolut nimic pe display. Inteleg ca proiectul a fost scris pentru ks0108 deci compatibil fiind cu controlerul folosit de raystar, ar fi trebuit sa mearga, chipurile. Display-ul are generator de tensiuni negative, am masurat, am reusit setarea contrastului, am gasit si in datasheet. PIC-ul a fost programat ok, folosind winpic800 si programatorul asta: http://www.foxdelta.com/products/art2003.htm singura modificare facuta de mine in winpic a fost sa cresc vbor de la 2v la 4.8 volti. si sa dezactivez brown out reset. Doar asa am reusit programarea completa ok. Altfel primeam o eroare cand incerca sa scrie zona de "config" a softului. ideea e ca.. per total nu face nimic, nu stiu daca e de la microcontroller sau display (lipseste vreo librarie ceva). Maine am sa incerc sa masor pe osciloscop ce "iese" din pic. Sa fi trebuit programat altfel sau as mai avea nevoie de librarii diferite pt display? Link spre comentariu
Vizitator bogdan-97 Postat Mai 1, 2013 Partajează Postat Mai 1, 2013 Si eu am tot un Raystar ... I-am facut eu un programel . In ISIS Proteus merge perfect , dar LCD-ul nu . Intr-o zi pur si simplu mai incercam sa mai lucrez la script . Programez microcontroller-ul (Mega32) si imi apare litera "A" dar nu corect si nu in coordonatele care i le-am pus . Scot alimentarea , o bag din nou iara imi apare ecranul cu pixelii aprinsi . Am scos de mai multe ori alimentare doar de la microncotroller si am bagat-o . Cand aparea acel "A" cu defecte si de fiecare data in alte locuri , cand nu . Am crezut ca e de la clock , am pus delay-uri de cate 1 ms pentru fiecare comanda , desi in datasheet scrie ca raspunde in ordinul ns si tot aceeasi poveste ... Link spre comentariu
