md_2910 Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Trafurile de cadre scoteau 40 de volti alimentate la 220 de volti,le-am rebobinat si acum scot 8,5 volti cu intrefier.Pe mine ma intereseaza mai mult frecventele inalte,daca se apropie macar de 18 khz. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Fara sectiuni intercalate , macar 2 primare si in mijloc un secundar nu se obtin rezultate bune la frecvente inalte .Pentru radiourile AM si alte amplificatoare ieftine ajungea si un traf bobinat P + S. Link spre comentariu
md_2910 Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Multumesc pentru raspuns,acum se pare ca trebuie sa le rebobinez din nou.Cu trafurile acestea bobinate intercalat pot sa ajung la o putere de macar trei wati cu PCL86? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 E destul de mic traful de cadre romanesc , cu cat e mai mic treful cu atat sunt pierderi mai mari ( mai ales din cauza ca trebuie sa bobinezi cu sarma subtire ) , deci nu te astepta in nici un caz sa obtii ceea ce e calculat teoretic in foaia de catalog . Vreo 2,5W posibil sa obtii cu o banda de frecventa cat de cat liniara , poate fi destul daca ai niste boxe sensibile si nu numai ... Link spre comentariu
md_2910 Postat Noiembrie 25, 2009 Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 Multumesc pentru raspuns.Am cinci trafuri de cadre si sapte tuburi PCL86,vreau sa fac un sistem 5+1 pentru calculator,boxe am dalea rusesti de Kastan de 30 de wati pe 8 ohmi,lacuite si cu fata de panza in patratele. Link spre comentariu
centeulacent Postat Decembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Poze cu carcasa amplificatorului, inca in lucru: http://tinypic.com/view.php?pic=kdwfnc&s=6 http://tinypic.com/view.php?pic=a2q4ib&s=6 http://tinypic.com/view.php?pic=r0nxv6&s=6 http://tinypic.com/view.php?pic=wgora8&s=6 http://tinypic.com/view.php?pic=2psougk&s=6 http://tinypic.com/view.php?pic=2u5bads&s=6 http://tinypic.com/view.php?pic=nywll4&s=6 http://tinypic.com/view.php?pic=e0l7o3&s=6 Asadar astea is pozele, pentru inceput vreau sa mentionez ca suruburile cu care is prinse placutele de cablaj care sustin soclurile si lampile vor fi schimbate. In partea din fata unde odinioara era o scala (a fost un tuner candva) voi pune cele doua tuburi EM84 care se vor vedea exact in partea in mijloc a scalei. In partea dreapta a scalei va fi un led ce va indica prezenta curentului in amplificator. Dupa cum se vede transformatorul de alimentare l-am pus in interior, urmand ca afara sa pun cele doua transformatoare de iesire. In partea din fata dreapta unde este o gaura pe unde odinioara era actionat acordul as vrea sa pun un buton de pornit/oprit iar intre cele doua potentiometre (unde sunt 4 gauri de la vechiul selector al aparatului) as vrea sa pun diverse mufe de intrare sau nu stiu...astept niste pareri mult mai profesioniste. Capacele transformatoarelor le voi face din doua suluri de carton (cand voi avea doua momentan am doar unul si o promisiune si pentru celalalt) http://tinypic.com/view.php?pic=kexnns&s=6 http://tinypic.com/view.php?pic=20znta8&s=6 Ele vor fi acoperite cu autocolant si un capac rotund prins prin lipire pentru partea de sus (ma gandeam la discurile din interiorul HDD-urilor....acel disc pe care sunt scrise datele...nui retin numele acuma) Sper sa va placa atata am reusit pana acuma. Astept sugestii, propuneri, pareri si de ce nu critici deoarece sunt constructive. Link spre comentariu
centeulacent Postat Decembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Cu ajutorul parerilor oferite de userul "lorik199" am facut cateva schimbari. Am folosit o bucata de placaj gaurita corespunzator pe care mai apoi am vopsit cu negru mat si am fixat-o desupra capacului de tabla. Poze: http://tinypic.com/view.php?pic=2lw2mu&s=6 http://tinypic.com/view.php?pic=2zz7yib&s=6 http://tinypic.com/view.php?pic=e6tw0m&s=6 Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 sa stii ca arata mult mai bine asa, parerea mea....erau destul de inestetice acele bucati de cablajasteptam impresii in legatura cu sunetul produs Link spre comentariu
centeulacent Postat Decembrie 19, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Am finalizat amplificatorul. Pot afirma faptul ca se aude superb, reda toata gama de sunete excelent. Poze: http://it.tinypic.com/view.php?pic=303ftvn&s=6 http://it.tinypic.com/view.php?pic=2el705t&s=6 http://it.tinypic.com/view.php?pic=6qf9ma&s=6 http://it.tinypic.com/view.php?pic=2v0ihs4&s=6 http://it.tinypic.com/view.php?pic=11rbp03&s=6 http://it.tinypic.com/view.php?pic=30cq8ab&s=6 http://it.tinypic.com/view.php?pic=106h4r5&s=6 http://it.tinypic.com/view.php?pic=2wn05df&s=6 Am insa si cateva mici probleme. :cry: 1) Traful cel mic din stanga si puntea redresoare cu stabilizare alimenteaza un vu-metru partea electronica ce comanda cele doua lampi EM84 - partea proasta este ca atunci cand il conectez imi mananca putere efectiv. 2) Cand rotesc de potentiometrul de Balans -ultimul din dreapta- canalele nu sunt egale intre ele adica cand dau spre dreapta se aude cel din dreapta extrem de tare si parait cand dau in stanga se aude la un nivel acceptabil cel din stanga (stanga/dreapta-maxim). Iar la unele melodii gen Florin Chilian-chiar daca am un bazait nasol...pe bas...un parait nu stiu cum sa explic. Alimentarea are pe filtrare un cond. de 47 uf drosel (un primar de traf fara miez) si 100 uf, iar pe cele doua ramuri ce au o rezistenta de 1.8 k si un cond nepolarizat, eu am pus polarizat ca nu am gasit de 1 uf la 400 V. Sa fie asta problema? Schema - > http://it.tinypic.com/view.php?pic=21n3b76&s=6 Multumesc frumos tuturor care m-au ajutat cu informatii ba chiar cu componente daruite pentru finalizarea acestui proiect, d-lui "viobio" pentru generozitate...si tuturor celor care m-au ajutat. Multumesc inca odata, sarbatori fericite anticipat si toate cele bune, un an nou plin de "SUCCESURI". Link spre comentariu
bogdanbita Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Daca vrei filtrare pe drosel trebuie sa-i pui si miez cu intrefier,asa ce ai tu acolo e o frectie la picior de lemn Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Paraitul pe bas inseamna probabil ca ajung la saturatie transformatoarele de iesire .Faptul ca se aude mai tare un canal inseamna ca ai gresit ceva , un tub e uzat , etc . Poti inversa tuburile ca sa vezi daca de la ele vine problema .In schema nu apar cum ai conectat ochii magici , daca iti "mananca putere" , banuiesc ca audio, inseamna ca nu i-ai conectat bine sau ai pus valori necorespunzatoare la piese . Link spre comentariu
