MDshelll Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Salut as vrea o schema care sa transforme tensiunea de la masina 14.5V CC (motorul pornit ) la o tensiune de 3.7V CC. Montajul il realizez pentru a realiza un incarcator de telefon alimentat la masina. Multumesc Link spre comentariu
cipcirip Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Salut, de ce nu folosesti un incarcator dedicat ? Nu de alta, dar gasesti ieftine, cu 34063... Link spre comentariu
MDshelll Postat Octombrie 21, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2009 E complicat de facut? Link spre comentariu
nana Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Da este destul de complicat de facut un incarcator pentru acumulatori litiu-ion pentru ca acestia se incarca in impulsuri de curent, nu se incarca in curent constant !! Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Daca vrei incarcator de telefon, atunci poti face cu MC34063 sau altceva in fata la 34063. Este probabil exact ce gasesti intr-unul comercial. Schema o gasesti in datasheet. Dar te vor costa piesele mai mult decat un incarcator de 10 lei. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Da este destul de complicat de facut un incarcator pentru acumulatori litiu-ion pentru ca acestia se incarca in impulsuri de curent, nu se incarca in curent constant !!Mobilul se alimenteaza in cc,in el are circuitele de incarcare!Incarcatoarele auto au cam 5v si 0,5A. Daca masori,incarcatorul tau de priza scoate pana la 8v in gol Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Mobilul se alimenteaza in cc,in el are circuitele de incarcare!Foarte corect. Eu alimentam si din sursa de PC de pe +5v si n'avea nimic. Deci zic ca un LM317 setat pe la 5v ar fi ok. Eu vad o singura problema: de unde gasesti mufa de Nokia (cea care intra in telefon)? Daca gasesti de cumparat sa'mi zici si mie, ca si eu caut. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Daca e mufa d-aia mica-miica,cumperi un adaptor de la mufa mare la mufa mica si folosesti ce ai nevoieDaca e cu mufa mare,ar trebui sa mearga cu un jack de alimentareSau se poate gasi un incarcator in targ Link spre comentariu
nana Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Eu ma refeream la incarcarea directa a acumulatorului , imi dau seama ca in tel sunt direct circuitele pentru impulsuri. Ia pune un acumulator litiu-ion la o sursa de alim la tens de 3,7V si vezi ce se intampla. P.S: nu incerca ca se incalzesc ca dreq !! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 pai cu conteaza ce e in tel,atat timp cat noi lucram la sursa din exterior (dar e totusi bine de stiut!)eu incarcam acumulatori cu litiu fara partea electronica(de protectie) direct la sursa stabilizata Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Eu ma refeream la incarcarea directa a acumulatorului , imi dau seama ca in tel sunt direct circuitele pentru impulsuri. Ia pune un acumulator litiu-ion la o sursa de alim la tens de 3,7V si vezi ce se intampla.Stiu, am facut si d'astea. Si nu cu 3.7, cu 5v direct. Oricum tensiunea unui acumulator Li-Ion complet incarcat este de 4.3v. Nu am bubuit inca nici unul. pai cu conteaza ce e in tel,atat timp cat noi lucram la sursa din exterior (dar e totusi bine de stiut!)eu incarcam acumulatori cu litiu fara partea electronica(de protectie) direct la sursa stabilizataMerge si asa dar nu e optim. Nu se incarca complet si se uzeaza mai repede. Cel mai bine e cu circuit dedicat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 e f periculos in primul rand!ca sa nu se uzeze,4v cap de liniela 4,2v deja o sa aiba viata scurtapeste,se incalzeste si bubuie violent Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Majoritatea telefoanelor incarca pana la 4.2v. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 si d-aia trebuie sa schimbi acumulatorul...acum deprinde de mobil Link spre comentariu
adynis Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 Pentru incarcarea unui telefon mobil .. nu e nevoie de sursa de ... curent; Citisem pe undeva de-o limitare la vreo 350ma sau asa ceva... si stiu ca incercasem pe-un nokia vechi (cel cu buton de inchidere separat, langa display) si ... punandu-i aceasta limitare de curent din sursa (la o tensiunea initiala ... mare, fara sa am grija ei datorita limitarii de curent impuse din sursa) el se incarca ok (cred)... Link spre comentariu
