Vizitator deluxsoft Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Cine imi explica si mie cum se masoare un condensator, rezistenta, tranzistor si un circuit ca sa vad daka functioneaza Link spre comentariu
Mindware Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Intai invata ceva electronica...niciodata nu poti sti prea multa... si nici nu pare ca stii... Invata ce e ala volt...ce e ala amper...ce e ala ohm.... si care sunt diferentele intre ele.... Mai capata ceva experienta.... Apoi..pune mana pe un multimetru..... Si daca ai invatat ce ti-am mentionat mai sus.. nu mai ai nevoie de ajutor in masurat.... Numai bine :bere: Link spre comentariu
Vizitator deluxsoft Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 ma intereseaza doar sa vad dak e defect k sa schimb. Altceva nu Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 ma intereseaza doar sa vad dak e defect k sa schimb. Altceva nu DA,dar pentru asta trebuie sa inveti si ceva electronica ,asa cum a mentionat si @Mindware mai sus. Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Cine imi explica si mie cum se masoare un condensator, rezistenta, tranzistor si un circuit ca sa vad daka functioneazapropun totusi sa il ajutam. cauta carti pt inceptori in ale electronicii, gasesti literatura si pe forum (toti am fost incepatori odata - era bine sa fi fost atent si la orele de fizica din scoala si liceu) daca sunt intr-un circuit le deconectezi (dezlipesti), poti sa le masori cu un multimetru :- rezistenta o masori pe scala ohmetru (ohm, Kohm, Mohm);- condensatoarele pe scala cu xxx nF sau uF;- pentru tranzistoare trebuie sa "nimeresti" piciorusele in multimetru notate cu Emitor, Baza, Colector dar vezi inainte daca e pnp sau npn.importanta este si inspectia vizuala a componentelor - daca au picioruse rupte cel mai bine le aruncicondensatoarele umflate,cauciuc imbatranit, scurgeri de lichid se arunca (dar nu la gunoi)rezistoarele se mai pot carpi, dar nu se merita- sunt de obicei cele mai ieftine componentedaca ai piese cu 3 picioruse pot fi si altceva decat tranistoare ......s.a.m.d. - experienta se capata pe parcurssucces deluxsoft Link spre comentariu
srdjan Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 importanta este si inspectia vizuala a componentelor - daca au picioruse rupte cel mai bine le aruncicondensatoarele umflate,cauciuc imbatranit, scurgeri de lichid se arunca (dar nu la gunoi)dar decat sa le arunci in natura mai bine la gunoiPS consider ca merita precizat... am vazut multe maini criminale care dadeau cu picioru in ecologic si estetic Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Noiembrie 16, 2009 Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 scuze, vroiam sa spun nu la gunoi - doar in locuri special amenajate in unele magazine sunt locuri unde se arunca bateriile uzate, becurile economice, aparatele defecte Link spre comentariu
