Vizitator gigyk Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Am un sistem genius 5.1 si vreau sa folosesc center-ul pentru a ma uita la tv prin tv tuner la calculator. Vreau sa fac acest lucru pentru ca adorm de multe seara cand ma uit la tv si sistemul ramane pornit pana dimineata chiar daca calculatorul se opreste.Intrebarea mea este ce amplificator as putea sa construiesc alimentat de la un +12v de la un molex al sursei calculatorului incat sa suporte sarcina de 8ohmi a center-ului si sa se mai si auda ceva. Sau vreo sugestie de amp alim de la +30v pentru ca mai am un traf pe tole prin casa de la o imprimanta canon inkjet dar nu stiu exact cat scoate.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 pui un releu de 12V alimentat dintr-un conector de 12V al pc-ului cu contactele puse pe alimentarea sistemului.Cand pc-ul se opreste se va opri si alimentarea releului si va decupla sistemul de la alimentare. Link spre comentariu
Vizitator gigyk Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Chiar ieri am facut o aplicatie cu un releu si nu mi-a dat prin cap nici mort ).Ms. de idee....dar amp tot as vrea sa fac )Deci astept in cont. sugestii Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 dar amp tot as vrea sa facUtilizeaza TDA2005 - e simplu si robust http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A2005.html Link spre comentariu
Vizitator gigyk Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 am cumparat un releu cu alim pe bobina la 12vcc si 220~ la intrerupator ce suporta maxim 7A. l-am conectat la un +12 la un molex de la sursa si un fir de pe cablul ce vine de la priza la intrerupatorul releului. merge foarte bine dar o mica problema ar fi ca releul este foarte mic (aprox 1cm/0.5cm/0.5cm) cu niste conectori foarte mici si dupa 20 de minute de functionare a sistemului am pus mana pe releu si este un pic caldut. este vreo problema sau asa este normal? pana acum am montat relee care tineau curent prin ele doar cateva secunde si n-am obs aceasta problema. astept pareri. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Se înc?lze?te de la bobin?, pune o rez în serie, s? ai numai 11V pe bobin? ?i va merge mai rece. Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 vezi cu izolatiile cum sta treaba, sa nu ajunga 220 liber prin carcasa. Link spre comentariu
Vizitator gigyk Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 l-am tinut azi mai mult in functiune si se pare ca nu e nici o problema...adica se incalzeste putin dar poti tine mana pe el fara nici un fel de problema...se simte doar ca e caldut. totusi dimensiunea lui ma uimeste cat poate fi de mic ca abia am reusit sa lipesc firele pe el Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Chinez?rie ieftin?, dac? e a?a mic nu ?ine 7A permanent, poate jumate... Link spre comentariu
