spyry Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Salutare meseriasi!Am primit la reparat un tv Panasonic model TX-28W1DT care se manifesta in felul urmator:La prima pornire acesta porneste si dupa cateva secunde se opreste si dispar toate tensiunile din sursa, dupa aceea daca al scot din priza si al prnesc din nou nu mai vrea sub nici o forma sa mai porneasca decat dupa doua sau trei ore si defectul se repeta,am masurat tot ce se putea masura in sursa si totul pare OK, nu-i pot proba sursa cu becul deoarece comanda de start vine dintr-o spira anfasurata pe trafo linii ,finalul linii este bun pentru ca l-am probat an alt tv, diodele si conzii dupa secundarul sursei sunt verificte si sunt OK problema mai este ca nu am nici schema si pe Google am cautat-o dar fara succes,sursa este cu STR54041;sincroH tda2579a si pe saiu nu scrie decat TNP197062 .ORICE SUGESTIE MI-AR FI DE MARE AJUTOR. Link spre comentariu
quadrall Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 sursa este cu optocuplor sau fara?Am aici ceva fara optocuplor, dar tin minte ca am avut probleme odata cu o sursa de tv nippon si a fost de vina optocuplorul. Oricum vedeti daca va ajuta. Link spre comentariu
spyry Postat Octombrie 19, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Tv -ul la care lucrez este cu optcuplor ,am sa incerc s-l schimb si va tin la curent cu rezultatul . Link spre comentariu
spyry Postat Octombrie 19, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Am inlocuit si optocuplorul si defectul se mentine in schimb a durat mai mult cu cateva secunde si am reusit sa masor tensiunea pe U1-152V care cred ca este cam mare cu toate ca are tub 110grade si la acesta tensiunea este pe la vreo 140v dupa cate-mi amintesc ? Link spre comentariu
quadrall Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Vedeti asta Link spre comentariu
gymy Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 Poate fi si STR 54041. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 Vedeti astaSunteti de milioane. De cand cautam aceste planse. Le-am avut si eu ( tot volumul ), dar nu mai stiu cui i le-am dat, ( stiti vorba aia, tot eu trebuia sa ma duc la respectivul sa mi le iau inapoi ).Si mai este o vorba: daca nu-i dai cand iti cere ceva zice ca esti zgarcit, daca-i dai, nu mai ai. Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 Sasiu ALPHA-2 Am pus doua variante ,pdf pentru o orientare de ansamblu si JPEG pentru valorile pieselor - mai clara Panasonic TX-C84DRS_ALPHA-2_chassis Link spre comentariu
quadrall Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Vedeti astaSunteti de milioane. De cand cautam aceste planse. Le-am avut si eu ( tot volumul ), dar nu mai stiu cui i le-am dat, ( stiti vorba aia, tot eu trebuia sa ma duc la respectivul sa mi le iau inapoi ).Si mai este o vorba: daca nu-i dai cand iti cere ceva zice ca esti zgarcit, daca-i dai, nu mai ai. sau croitorul umbla cu pantalonii rupti Link spre comentariu
gavanescu Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Buna seara prieteni! Un unchi de-al meu, are un Panasonic la reparat. Sasiul este alpha-2w. Problema este urmatoarea: iese din stand-by, comuta canalele dar nu iese din stand-by, tensiuni secundar sursa 0V. A schimbat optocuplor, STR, mai multe componente. Defectul persista in continuare. Din cate am vazut, cred ca sursa este sincronizata pe frecventa liniilor. Ce ar trebui verificat, sau care e procedura de urmat pentru a pune in functiune aparatul? Va multumesc mult si spor la treaba! N. Gavanescu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Buna seara prieteni! Un unchi de-al meu, are un Panasonic la reparat. Sasiul este alpha-2w. Problema este urmatoarea: iese din stand-by, comuta canalele dar nu iese din stand-by, cum iese din sbay si nu iese eu nam inteles nimic Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 12, 2014 Partajează Postat Noiembrie 12, 2014 Nu merge sursa mare la asta. Link spre comentariu
