Simulare 2 x YDD 200 LPP
Foryn
Cine ma poate ajuta si il rog sa imi faca o simulare cu difurile YDD 200 LPP, cu 2 difuri pe o cutie, prefer sa mi se dea dimensiunile interioare sau exterioare, care vreti, si ce porturi sa le pun, la vreo 37 de Hz, si daca nu se poate asa la 37...punteti la cat vretiFs (Hz): 50Re: 3,6Qes: 0,71Qms: 3,2Qts: 0,59Vas(L): 30Sd(cm/p): 254Xmax: 3Mms(gr): 30Bi(N/A): 4,5Le(mH): 1,0Mmd(gr): 28Cms: 0,9Rms: 6,0Z: 4 ohmidB 90
  • Răspunsuri 10
  • Foryn
    6
  • baga
  • paul14
  • Jimmy
nu vreau sa va suparati, dar sa imi zica cineva care stie sa calculeze cu program, nu vreau sa le fac la plesneala, ma intereseaza cati litrii trebe la o cutie cu 2 difuri dinastea, sa fie bass-reflex.Multumesc.
Vasile a masurat parametrii mai demult la diful asta si erau cam altii,poate intre timp s-au mai schimbat,sau difera la varianta de 4 ohmi.Sd nu are cum sa fie corect,ca asta ar insemna sa fie diful mai mare de 20cm.Eu am unu in cutie de 25l acordat la 55hz.
