Vizitator Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Salut domnilor am si eu o intrebare....pt un WW passat disel '99 mai nou am observat ca ventilatorul de la clima nu mai misca :cry: chiar daca climatronicul e activat...(cu sau fara economic creste si descreste pe ecran dar nu si turatia...ventilatorului ,iar la pornirea climei se aprinde dislay-ul cu toate semnele ....pulseaza citeva secunde dupa care se linisteste si ramine pe ecran cea ce trebuie) .am verificat sig. si e ok banuiesc ca ar putea fi un releu ...ca innainte parca clipocea la activarea climei acum nimic nu mai vine aer de loc si sa cam lasat frigul :cry: multumesc . mentionez ca clapetele pt sus/jos merg schimband din butoanele climatronicului... Link spre comentariu
Vizitator raz3k Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Salut, Ce poti sa faci este sa faci un test ori cu o interfatza vag-com, ori folosind metoda urmatoare:citez: "tinute apasate simultan ECON si CIRCULARE AER si pus contactul, se aprind toate ledurile de pe Climatronic, dupa care incepe sa sufle aer cu diferite intensitati (isi face teste). Dupa care intra in modul de aratare al erorilor. Daca e 000 afisat sau 444 nu-i nici o eroare. Daca sunt erori cu temp+ se trece de la una la alta. Ca sa le stergi apesi ECON 2 sec."Treaba cu clipit-ul se intampla cand are erori stocate, deci cu siguranta e o problema. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Salut, Ce poti sa faci este sa faci un test ori cu o interfatza vag-com, ori folosind metoda urmatoare:citez: "tinute apasate simultan ECON si CIRCULARE AER si pus contactul, se aprind toate ledurile de pe Climatronic, dupa care incepe sa sufle aer cu diferite intensitati (isi face teste). Dupa care intra in modul de aratare al erorilor. Daca e 000 afisat sau 444 nu-i nici o eroare. Daca sunt erori cu temp+ se trece de la una la alta. Ca sa le stergi apesi ECON 2 sec."Treaba cu clipit-ul se intampla cand are erori stocate, deci cu siguranta e o problema......................................................................................................................................................Am intrat in meniu i-am dat cautare si afisa 04F9 adica ventilatorul daca nu ma insel probabil de atita mers (are10 ani) s-o fi dus carbuni zic si eu ....o fi greu de ajuns la el...? sincer scredeam ca a apasat nevasta mea pe butoanele alea aiurea si la dat peste cap.... pt ca ultima data ea a mers cu masina....ce sa zic.Oricum multumesc f mult si eventual astept alte instructiuni ma gindesc cum as putea sa-l resetez ca sa revina la reglajul standard(de fabrica) prea sa intrerupt brusc.... Link spre comentariu
Vizitator raz3k Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Din ce stiu, ventilatorul e vizibil (sub filtru de polen), ca sa-l dai jos insa... Ai aici un DIY http://vwforum.vwforum.ro/index.php?showtopic=60897 ... nu cred ca e mare diferenta intre pasatt-ul acesta si passat-ul tau dpdv al demontarii climei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Din ce stiu, ventilatorul e vizibil (sub filtru de polen), ca sa-l dai jos insa... Ai aici un DIY http://vwforum.vwforum.ro/index.php?showtopic=60897 ... nu cred ca e mare diferenta intre pasatt-ul acesta si passat-ul tau dpdv al demontarii climei.Din pacate nu se deschide ... :cry: m-am si inscris la ei azi da degeaba...nu merge. Link spre comentariu
Vizitator raz3k Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Ok, l-am copiat in alta parte. http://ghitescu.ro/clima-passat.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Ok, l-am copiat in alta parte.http://ghitescu.ro/clima-passat.htmlMultumesc mult acum l-am deschis m-am lamurit un pic unde trebuie sa demontez...voi verifica ventilatorul..separat pt ca restul motoraselor de la clapete functioneaza corect.... Link spre comentariu
Vizitator raz3k Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Si aici ai mai in detaliu http://ghitescu.ro/clima_passat.pdf - pagina 14 ... deci nu trebuie sa dai totul jos, doar torpedoul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Si aici ai mai in detaliu http://ghitescu.ro/clima_passat.pdf - pagina 14 ... deci nu trebuie sa dai totul jos, doar torpedoul.Da multumesc....se pare ca a ajuns apa la ventilator pt ca am gasit ceva frunze pe filtru la intrare :cry: asa se pare torpedoul doar .... Link spre comentariu
Vizitator piticu666 Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Salut daca ai rezolvat problema nu ma poti ajuta si pe mn ca am aceiasi problema. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Salut daca ai rezolvat problema nu ma poti ajuta si pe mn ca am aceiasi problema.Problema era conectorul de plastic cu mai multi pini...care alimenteaza motorul(e imediat linga motorul ventilatorului de calorifer),unul dintre pini tip papuc se largise si nu mai facea contact,de fapt si din cauza curentului s-a incins si s-a intrerupt circuitul....practic l-am curatat cu pila si l-am strimbat un pic ca sa intre mai strins si s-a rezolvat problema perfect!!!!!!!!! mai nou trebuie sa schimb caloriferul ca nu mai incalzeste decit la prima treapta.....asta inseamna sa dau bordul jos altfel nu se poate :cry: ca sa ajung la el!!!!!! Link spre comentariu
Vizitator piticu666 Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Salut mersi mult am sa ma apuc sa umblu si acolo .Acuma vad ca si-a revenit cand nu mai merge stiu ce am de facut mersi mult.Bafta al demontat bordul Link spre comentariu
