Vizitator IONUT_ONILL Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Doamne ajuta tuturor.1. Am nevoie de un plus de la contactul masini (Fordului Mondeo 1994 benzina 1,6 16v) de ~ 10Ah. De oe care papauc/contactor sau fir sa-l iau ?2. Nu mi se mai aprind lampile marsalier , banuiesc ca este din contactorul de pe cutie sau o fi in alta parte care s-o fi murdarit (cum se intampla la Cielo)? Insa nu-l gasesc stie cineva pe unde ar fi. Nu am sigurante si becuri arse.Multumesc mult. Link spre comentariu
Vizitator raz3k Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Salut, Daca ai un voltmetru ai putea sa experimentezi cu un pol al lui la masa, iar celalalt pol pe rand pe papuci, pana cand gasesti papucul in cauza (invartind de cheie ca sa schimbi starea conectorilor din oprit/pornit). Daca nu ai un voltmetru, incearca cu un bec de 12V, un pol la masa masinii, celalalt cu atentie pe rand pe papuci. Link spre comentariu
srdjan Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 ai putea scoate contactorul din cutie si sa vezi daca inchide circuitul la apasarea putulicii aleia... asta ca sa nu stressezi un pilot de ocazie... daca nu inchide ala il schimbi... daca ala isi face treaba cauta alt undeva defectul...intreb si eu ... la sigurante te-ai uitat? (no offense) Link spre comentariu
Vizitator IONUT_ONILL Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 ...intreb si eu ... la sigurante te-ai uitat? (no offense) M-am uitat.Multumesc mult, de raspunsuri, ma juta. Idee e ca intrerupatorul de marsalier nu stiu unde este, stiti cuva ?Stima. Link spre comentariu
srdjan Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 de la altii"Hi. The reversing light switch on ur mondeo are on ur gearbox if u put the car up on ramps co under the car to the back of the engine on the passenger side there is a 17mm or 19mm nut with 2 wires in it thats ur reversing switch just disconnect the cable from the switch and undo the nut it will come out as 1 unit llike a bolt thats ur switch. to replace do the same in reverse (hehe). DONT ATTEMP TO DRIVE THE VEHICLE WITH THE SWITCH OUT IT WILL LOSE GEARBOX FLUID. (NOT GOOD) have a friend to take u to the shop for a new 1. hope this helps" Link spre comentariu
