Amplificator QUAD II - Modificat
pelikanu
EF86 are tensiunea maxima anod-catod 550V cand tubul e rece , deci nu e nici o problema daca se alimenteaza din tensiunea mare prin filtre "pi" .In legatura cu stabilizatorul , puteti folosi , posibil cu rezultate mai bune in privinta brumului de pe alimentare , dar va recomand un tranzistor MOSFET, de exemplu IRF820 . Tranzistorul de baleiaj orizontal cu rezistenta interna B-E nu se poate folosi in conditii bune , in plus factorul "beta" e mic si va rezulta un stabilizator mediocru .
  • Răspunsuri 50
  • pelikanu
    16
  • THOMAS
    9
  • zal
    5
  • blue
Ca in schema urmatoare se prezinta un stabilizator de tensiune cu MOSFET , varianta cea mai simpla . Functioneaza ireprosabil , am executat montajul de multe ori .Valorile se calculeaza ca la un stabilizator obisnuit cu tranzistor bipolar si dioda zener .C1 e condensatorul de filtraj de la intrare .R1 determina curentul prin dioda sau diodele zener , alegeti valoarea ce se potriveste pentru cazul dvs. in functie de tensiunea de iesire dorita si tipul diodelor zener .R2 si C2 e un filtru trece jos ce elimina zgomotul produs de diodele zener , se poate merge cu 100K si 10uF .R3 e rezistenta antioscilatie de grila , pusa fizic chiar langa tranzistor , valoarea nu e critica , se poate folosi 1Kohm .Z5 e dioda zener de protectie a jonctiunii grila-sursa , un zener de 12V este perfect .C8 ajunge sa fie un singur condensator ( nu 3 ca in desen ) , o valoare de 10-47uF e suficienta , depinde evident si de sarcina care va fi alimentata .Tranzistorul 2SK2128 e perfect pentru realizarea montajului , avand 800V tensiune drena - sursa rezista fara probleme . Ramane sa calculati disipatia termica , pentru a alege un radiator corespunzator . Eventual recomand sa se inserieze inainte de tranzistor o rezistenta de cateva sute de ohm care in cazul unui scurtcircuit il salveaza de obicei de la "moarte" si calculata corect reduce disipatia acestuia ( daca e mare tensiunea ce trebuie sa cada pe stabilizator ) .
  • 1 an mai târziu...
salutare tuturor.sper ca am postat unde trerbuie
am cumparat de curand 2 amplificatoare cu lampi
http://imageshack.us/f/153/dsc03040ba.jpg/
dupa mine e copie dupa quad II,voi ce parere aveti?lampile sunt 2x ef804 si 2x el34
dupa mici interventii am reusit da le pun in functiune si am ramas fff placut surprins de rezultat.are ceva putere (nu stiu cat inca nu am masurat)
si nu are gram de zgomot sau brum.
doresc sa pastrez linia vintage si caut ceva condensatori,stie cineva unde sunt sau are cineva de vanzare.
200uF la 375-450V
2x 20....50uF la 450V -2 buc identice
mai atasez niste poze.numai bine
http://imageshack.us/f/41/dsc03042qs.jpg/
http://imageshack.us/f/29/dsc03034s.jpg/
http://imageshack.us/f/849/dsc03043o.jpg/
