Depanare GENIUS SW-5.1
Vizitator cha3sar
Apropo, bine ca mi'am adus aminte. Pe unul din pinii aia o sa fie alimentarea motorasului. Masoara ce si cum inainte sa il montezi pe cel nou, verifica fiecare traseu de la potentiometru de pe placa, cu sistemul pornit, in timp ce modifici volumul din telecomanda. Pe unde iti apare o tensiune continua (vreo 5v s'ar putea sa fie), aia este alimentarea motorului. Acolo nu mai legi nimic de la potentiometrul nou altfel il arzi.
Vizitator grawrrazvan
Salut! Am si eu un Genius SW-5.1 Home Theater cu aproximativ aceeasi problema ca a lui cha3sar(nu se aud cei 4 sateliti, in schimb centrul si subwoofer-ul se aud). Are aceiasi finali: IC1:TDA7360(centrul); IC2:TDA7296(subwoofer-ul); IC3 si IC4: TDA7269(satelitii).Daca inlocuiesc cei 2 TDA7269 e garantat ca va functiona, sigur asta e problema? Cum pot verifica cei 2 finali daca functioneaza sau nu?
  • 6 ani mai târziu...
Vizitator ionutmariuss
o schema tda 7269 in bridge ma poate ajuta cineva,am tda 7269 care a fost dintr-un genius 5.1 si am luat toate piesele dupa el si acum vreau sa folosesc finali adica un final care in schita lui este stereo dar as dori sa il fac bridge pe un canal
nu inteleg nimic din ce ai pus ca este alta limba.,sti cumva la cat se alimenteaza tda 7269?
Am gasit mai repede decat ma asteptam pe google. Va multumesc de raspunsuri.
Editat de ionutmariuss
  • 10 luni mai târziu...
Sanatate permanenta ! Cei doi finali TDA7269 de pe surround si front posibil defecti. Tranzistorii care comanda st-by in pin 5 arsi.Dupa inlocuire acelasi simptom=nu scoate nimic pe iesiri.Alimentare V+/V- ok , zenner-ul de asemenea.Intre pinul 5 si 3 (V+) pe instrument imi da 10 ohmi , eu cred ca e ceva scurt.Comanda mute/play e bine.Ce credeti , TDA-uri duse ? Mersi !
Foarte probabil.Altfel nu aveau cum să crape tranzistorii de st-by.Ca să te convingi, schimbă Zennerul și apoi scoți tranzistorul de st-by și trebuie să treacă în regim normal.Dacă și așa nu merge, e ars...
Integratele defecte , am gasit unul din recuperari si e OK (doar partea de <front>).Zennerul era bun dar pt. siguranta l-am schimbat.Cam aiurea comanda pinului 5 , sunt niste praguri (thresholds) de tensiune cu referinta la V+ care fac st-by si mute.
Editat de surubarila
