Vizitator cha3sar Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Salutare.Am un Genius SW-5.1 Home Theater si zilele trecute mi-au crapat finalii de pe sateliti. Spun asta pentru ca subwoofer-ul este singurul care mai meerge.L-am desfacut si am dat de 4 finali: IC1:TDA7360; IC2:TDA7296; IC3 si IC4: TDA7269.Din ce am mai citit pe aici am inteles ca satelitii sunt amplificati de TDA7269. Dar centralul? care dintre cei doi (7360 si 7296) il amplifica? Link spre comentariu
quadrall Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 asta trebuie sa verificati dupa iesirile sistemului.TDA 7296 este mono ,ar trebui sa fie pe subwofer Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Schema Genius SW 5.1 Home Theater cu doua TDA7269 - pentru cei patru sateliti - TDA7296 pentru subwoofer si TDA7360 pentru centru .Urmatoarele tipuri - SW-HF5.1 5000 si 5005 - au avut centru tot pe TDA 7269 si subwoofer pe TDA7294 .Celelalte schema aici viewtopic.php?f=16&t=23419 Link spre comentariu
Vizitator cha3sar Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 asta trebuie sa verificati dupa iesirile sistemului.TDA 7296 este mono ,ar trebui sa fie pe subwoferTe contrazici singur Ai atasat schema lui TDA 7296 si scrie in titlu 10+10W stereo amplifier.TDA 7360 e de 22W BRIDGE.Schema Genius SW 5.1 Home Theater cu doua TDA7269 - pentru cei patru sateliti - TDA7296 pentru subwoofer si TDA7360 pentru centru .Urmatoarele tipuri - SW-HF5.1 5000 si 5005 - au avut centru tot pe TDA 7269 si subwoofer pe TDA7294 .Celelalte schema aici viewtopic.php?f=16&t=23419Nu sunt sigur ce model e pentru ca nu scrie nimic pe el inafara de Genius SW 5.1 Home Theater. Totusi, are doua TDA7269, TDA7296 si TDA7360. Partea proasta este ca nu e prima data cand se ard. Au mai fost schimbati o data finalii de pe sateliti (asta in perioada de garantie) cu toate ca nu a fost suprasolicitat niciodata ( cred ).Multumesc pentru raspunsuri si pentru scheme. O sa-i comand totusi pe toti 4; am gasit pe un site cu 9 lei/buc.Noapte buna. Link spre comentariu
quadrall Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 uite-te mai atent tda 7296 este mono , nu cunfunda cu tda7269 care intradevar este stereo de 2x10w Link spre comentariu
Vizitator cha3sar Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 uite-te mai atent tda 7296 este mono , nu cunfunda cu tda7269 care intradevar este stereo de 2x10w Da, ai dreptate. Iarta-ma , nu am fost atent 7296 e mono si la 60W cu siguranta e pentru subwoofer.7269 e stereo 2*10W si e pereche deci e pentru frontale si surroundramane 7360 pentru central... poate duce pana la 22W.Nu puteam eu sa caut detaliile pentru fiecare in parte de prima data si sa nu va mai bâzâi? Multumesc ca mi-ati raspuns. Astept sa primesc integratele si apoi va spun ce am facut Link spre comentariu
Vizitator geo_x Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Salut ! Aduc eu din nou acest topic in atentie pentru ca am o problema cu un sistem Genius SW-5.1HF5000.Problema ar fi ca volumul porneste automat la o treime, iar cand il inchid , nu se opreste la capatul cursei (adica la minim) ci mai sus, si nu se mai aude la fel de tare ca inainte. Chestia e ca a mers perfect, iar azi cand l-am pornit a aparut problema asta.Am incercat sa desfac partea frontala cu volumul, cu un inbus, dar cand sa o trag afara nu merge, ramane blocata de un fir ceva si nu vreau sa trag prea tare de frica sa nu rup ceva .. Aveti idee de la ce ar putea fi? Link spre comentariu
quadrall Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Sistemul se desface la partea din spate, scoateti mufele care duc la panoul din fata si apoi o sa puteti scoate fata. Dar cred ca problema sistemului nu este la panoul de comanda din fata ci de la controlerul de volum de pe placa de baza. Link spre comentariu
Vizitator geo_x Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Eu cred ca la mine este potentiometrul pentru ca acum a inceput sa se auda doar daca-l pun pe o pozitie anume. Iar la pornire si oprire potentiometrul nu se mai invarte cum este normal, acum ba se opreste pe la 3 sferturi , ba la jumate , cand porneste ba se duce pana la maxim, ba pana la jumate. Nu stiu ce sa fac pentru ca problema a aparut deodata. Potentiometru este unu cu 6 picioare in linie si pe el scrie 10k semnul ohm BX2. In oras am gasit potentiometre doar cu cate 2 siruri a cate 3 picioare si nu prea se potrivesc acolo. Link spre comentariu
quadrall Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 este un potentiometru dublu de 2x10 kohmi. Link spre comentariu
Vizitator geo_x Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Am desfacut potentiometrul, l-am curatat , l-am pus la loc cu greu si tot la fel face.M-am uitat la controlerul de volum , care dupa schema electrica este UTC4558. Pe placa cu controlul de volum se afla o dioda care este innegrita.In afara de asta, nimic ars sau suspect. Habar n-am ce poate avea. Link spre comentariu
quadrall Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 scoate-o din montaj si masoar-o vezi cum este , dar mai ai si posibilitatea sa anulezi actionarea electrica a volumului si sa il lasi pe manual. Link spre comentariu
Vizitator geo_x Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Nu ma prea pricep eu.Cert este ca nu este nimic suspect pe placa cu controlul de volum.Acum se aude doar pe o portiune a potentiometrulu, dar cu acelasi volum, adica daca incerc sa dau mai tare , volumul nu creste.Nu stiu ce are.Eu cred ca un potentiometru nu poate ca intr-o zi sa mearga perfect, si a doua zi sa nu mai mearga. Banuiesc ca e ceva de pe placa de control al volumului. Oricum nu imi mai bag urechile sa nu stric ceva, am sa-l duc la un electronist care stie ceva face.P.S - Acum nu mai merge nici telecomanda.Daca vreau sa dau mai tare sau mai incet, ledurile palpaie ca si cum ar merge, dar potentiometrul nu se misca.Si am deconectat si motorasul de actionare al potentiometrului si tot la fel face. Link spre comentariu
danutz49 Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 Sal. Vreau sa ii cer scuze d-lui cha3sar ca postez in topicul lui. Am o problema cu un sistem genius 5.1. Cand conectez la el orice surs? audio(mp3 pc dvd) la oricare din intr?ri nu se aude muzica doar un sunet de fundal ca si cum nu ar fi pornit? muzica. Care sa fie problema? De unde sa încep verific?rile ?? Daca ma apropii cu telefonul de woofer in timp ce vorbesc la telefon se aude in toti sateli?ii zgomot. Link spre comentariu
Vizitator Lorenzo_bossu88 Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 salut am si eu o problema cu sistemul meu genius mi sa dus potentiometrul la el si are 8 picioruse in linie pot sa ii montez unul cu trei picioruse si cum va rog frumos sa ma ajutati si pe mine.Va rog frumos ca maine este ziua mea si nu am si eu muzica. Link spre comentariu
