marius2006 Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Salut! Am si eu o problema cu un PDA Mio Mitac Digi Walker P350. Un prieten a legat pinii de alimentare de la mufa USB la 12V la mufa de bricheta de la masina si s-a ars un IC(probabil cel de incarcare si alimentare). Credeti ca se mai poate inlocui acel IC la un service de telefoane mobile? Dupa cum vedeti nu se vad pinii si lipiturile si este clar ca sunt sub el. Cum imi pot da seama ce IC este ca acea capsula este "praf". Un service manual mi-ar trebui ca sa imi dau seama ce model de IC este. Voi ce parere aveti? se poate inlocui acest IC? Daca da sigur la comanda se face si de unde pot comanda "gargaritza asta mica" Multumesc! Link spre comentariu
matzah Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 draciile astea folosesc de obicei un convertor de tensiuni din care acei 3,7v de la baterie se ramifica in ce tensiuni are nevoie placa pentru a functiona (cpu, rami, mem nand flash etc). De obicei - daca ar fi ca la pda-uri unde am mai vazut scenarii de-astea, acel ic face parte din acel convertor si NU din circuitul de alimentare. F slabe sanse sa-l poti gasi de schimb. Eu m-am chinuit acum ceva ani cu un pda la care tineam mult, problema e ca dupa ce l-am schimbat aparatul tot nu mergea, am conectat cpu pe jtag si am constatat ca era mort de asemeni. Link spre comentariu
cniky Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Mai poti sa distingi ce scrie pe IC`ul respectiv? Link spre comentariu
