TV cu probleme
margarit2001
plsssssss help am un Tv si din cauza ca a tot fost mutat s-a deslipit pe placa ceva ca' din cand in cand se face ecranu negru daca lovesc putin placa din spate isi revine peste un timp iar se innegreste l-am desfacut am luat la fiecare piesa lipiturile la vizionat(ba chiar cu lupa) si degeaba nu vad deloc unde e "buba" e vreo alta posibilitate sa-mi dau seama ce s-a dezlipit?
  • Răspunsuri 6
  • margarit2001
  • Tavi
  • Craciun
Vizitator bogdanspania
Eu cred ca ar trebui sa te uiti si pe placa cu amplificatorul video ,pe la U de screen si focalizare.omule placa asta cu amplificatorul video e in capul tubului,refa si tu lipiturile alea de acolo.
ce tot ai cu saracul televizor de il tot muti?daca il cheama cumva goldstar sau lg, defectul este tipic, lipitura rece pe traseul de alimentare al filamentului, ori la piciorul trafo linii, ori pe finalul video la soclu
pai il tot mut pt. ca e unu care merge si la 12V la masinapai daca se innegreste ecranu voi ziceti ca e de la amplifu video,trafo de linii? chestia e ca are decat o singura placa si aia foarte mica si cu piesele foarte inghesuite de abia le deosebesc
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
