Nmos 300/500w
imi cer scuze pentru scrierea eronata(tastatura de la laptop e mult prea uzata)...
..nu exista scuza... nici ca ai tastatura defecta...
salutare.. am cumparat.. am gasitin.. vreau sa stiu.. are ceva..
Unde e majuscula? dupa punct se incepe o propozitie noua si neaparat cu majuscula, cum deasemenea se incepe orice mesaj nou, cu majuscula. ( stii ce-i aia majuscula? )
..am cumparat si eu mje uri.. leam imperecheat.. care am specificat o.. are ceva daca le am montat.. asa cum am imperecheat mje urile.. am imperecheat si bc urile..
Stii ce e aia cratima? Daca raspunsul este da, atunci unde naiba e cratima?
...mje uri 340 350.. de la mivarom cate 10 bucati.. leam imperecheat diferenta.. de maxim 3 4 unitati hfe..
Sa nu-mi spui ca nici virgula nu stii ce este si cum se foloseste...
Sa nu mai spun ca semnul intrebarii lipseste cu desavarsire, oare chiar nici un caracter din cele enumerate nu-ti mai merge la tastatura, si doar literele mai sunt accesibile, sau in realitate putin iti pasa tie de "chestiile" alea, n-ai tu timp de scris corect, sau poate nici nu stii ce-i aia scris corect...? Ma intreb oare care din cele 2 variante se aplica in cazul tau... mi se pare totusi o intrebare retorica devreme ce raspunsul pare evident. Repet imi pare rau daca par dur dar comportamentul tau in acest sens ( precum al nepermis de multi altii de pe forum ) este pur si simplu nescuzabil, e o chestie de educatie care lipseste cu desavarsire multora, din pacate chiar si unora cu pretentii.
Acuma revenind la subiectul discutiei, umbla vorba printre dependentii de haifai audio ca On-Semi, Farnell, TI, poate chiar si T>M>E au componente de calitate, ca sunt imuni la facaturi, dar si preturile sunt pe masura, cine isi permite sa investeasca mai multe zeci de lei pe un singur tranzistor n-are decat sa le ia de acolo.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutare,
Am inceput de cateva zile sa fac un Nmos 300, dar am cateva intrebari. In schema R9 este 33r, iar pe cablaj e trecuta 39r, R29-R34 in schema e 0,33r, pe cablaj e 0,44r. Eu am luat rezistente de 33r si de 0,44r, este prea mare diferenta sau pot sa pun si asa?
De asemenea C14 am pus de 47nano (daca e musai pun de 100nano), iar R23-R28 pot sa le pun de 22r?
Ca finali cred ca o sa merg pe http://www.irf.com/product-info/datashe ... 31n20d.pdf , am cateva bucati care stau degeaba si am inteles ca se potrivesc.
Nmos 300500.pdf
  • 1 an mai târziu...
revin in legatura cu nmos 500.
 i .am respectat indicatiile dein schema.Finalii sunt 1x irfp240 iar montajul e alimentat la +-0 75v.Cand il alimentez ia foc rezistenta de 220ohm si cea de 47 kohm..rezistentele sunt de 0.25w daca nu ma insel.Am pus poza si am incercuit rezistentele care :tryre fac probleme.Mentionez ca prefinalii tot de la mivarom i-am luat.(asta in cazul in care are legatura cu ei)..multumesc anticipat. :26
am dat jos tranzistorii si i am masurat..intre BC BE imi da valori dar intre CE nu da nici o valoare..de fiecare data cand am bagat alte mje uri de la mivarom luate,mi s au ars cele 2 rezistente.Momentan am scos prefinalii si nu mi se mai arde nimic daca il alimentez..Mentionez ca etajul final nu l am alimentat ramanad cu siguranta scoasa.Am facut comanda la FARNELL de mje-uri..Sper ca asta sa fie cauza..
Mai vin cu o intrebare.trebuie marit watajul rezistentelor de la 0.25 la 0.5w.?va multumesc pentru postare
Vrei sa spui testerele multimetrului?
Cu intrarea legata la masa pui multimetrul intre masa si iesire, si invarti de pot 1k sa ai o valoare cat mai apropiata de 0V.
Cu multimetrul pe o rezistenta de 0.33 ohmi invarti de pot. 200R sa ai 10mv cadere pe rezistenta, asta inseamna 33mA prin pereche.
Monteaza toti finalii, pune pe radiator, reglajul il faci cu niste rezistente de 100 ohmi 5W in loc de sigurante, nu suci aiurea de potentiometri ca arzi finali aiurea
Multimetrul pe tensiune continua
Editat de mario_xx
  • 6 luni mai târziu...
Salut,
M-am apucat si eu de acest amplificator, varianta cu 3 perechi de mos-uri. Schema am respectat-o pe cea din atasament .
Amplificatorul o sa fie alimentat la maxim +/- 60 Vcc.
Am cateva intrebari:
1- Se poate folosi Irfp 260 ?
2- Semireglabilul ''Vr2'' care in schema este de 200 Ohmi se poate inlocui cu unul de 250 Ohmi ?
3- C7 in schema pare bipolar, iar pe silk apare electrolitic. De care trebuie?
4- R9 in schema este de 33 Ohmi pe silk apare 39 Ohmi.Eu am folosit 33 Ohmi. Este OK?
5- C14 la ce tensiune trebuie sa fie?
6- Reglajele finale sunt corecte cele din atasament?
Multumesc anticipat si astept sfaturile celor care au mai multa experienta in domeniu, tinand cont ca eu sunt la primul amplificator de acest gen.
O zi buna.
ampl_mos_IRF_450.pdf
2. Da, dar ar fi bine sa-i conectati cursorul la capatul dinspre R13. În felul acesta, în cazul unui contact imperfect între cursor si stratul rezistiv, scade tensiunea aplicata între bazele prefinalilor si amplificatorul supravietuieste.
3. La nevoie merge si cu electrolitic simplu (cu plusul la masa).
5. Pe C14 se aplica o tensiune relativ redusa (câtiva volti). Un condensator cu o tensiune nominala de 63V este arhisuficient.
6. Da, dar ceea ce zice la pct. 5 despre curentul prin fiecare pereche în parte nu este valabil decât daca folositi tranzistoare finale împerechiate.
1. IRFP260 are capacitati mai mari fata de IRFP450. Nu am analizat (simulat) diferenta în comportament dar ar putea sa apara probleme privind stabilitatea.
