Tensiune de reterinta?Offset?
rus_dorin
  • Răspunsuri 1
  • Laci
  • rus_dorin
Zile populare
Tensiunea de referinta: o tensiune stabila, precisa care este folosita ca punct de referinta pentru diferite comparatii sau masuratori, de exemplu si GND(masa) se poate considera ca o referinta de 0V, cand masori cu multimetrul pui sonda de - si sonda de +, cel de minus este pus la referinta si diferenta intre cele doua sonde este afisata. La circuite digitale ADC(Analog Digital Converter) trebuie sa ai o referinta ca sa poti masura/converti o valoare analogica in digitala, cea de referinta corespunde valori maxime, de exemplu daca ai 2.5V si ADC de 10biti, valoarea de 1023 inseamna ca la intrare ai 2.5V.Offsetul: abaterea de la o valoare ideala, de exemplu la amplificatoare operationale se precizeaza input offset voltage(la TL084C este 3mV), asta inseamna ca chiar daca ai legat intrarea +(neinversoare) si -(inversoare) la acelasi tensiune si ai factor de amplificare 1 la iesire poti sa ai o +/-3mV, fata de 0 cat ar trebui sa fie ideal, important de retinut ca offsetul se amplifica, daca ai factor de amplificare 100, atunci => 300mV.Mai babeste spus, daca ai o sursa stabilizata si calculezi cat ar trebui sa fie la iesire(ideal) o sa ai o abatere din cauza offsetului intern.
