boboBOBO Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Buna ziua , am nevoie sa incalzesc aerul dintr-o cutie cu urmatoarele dimensiuni 600x600x200 mm de la aprox 0 grade pana la 30-45 grade ! Toata instalatia va fi alimentata de la o baterie de masina ! Am o turbina care merge la 12 v , insa nu mai am si partea cu incalzirea , m-am gandit intai sa fac din nichelina un schelet , iar apoi aerul sa treaca pe acolo , nichelina se va incalzi deci aerul va fi cald , insa experimentele pe care le-am facut eu acasa au fost dezolante ! Nichelina debea daca se incalzea ...nici vorba de temperatura de 30 grade la aerul iesit ! Aveti vreo idee cum as putea face asta ! PS : inca ceva , as vrea si o chestie cum ar fi sa pot regla temperatura aerului de la iesire ! Am gasit pe internet o schema pt micsorarea turatie motorul ! Oare nu se poate face asta si pt nichelina ? http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/ acesta este link-ul multumesc ! Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Salut,cred ca mai usor ti-ar fi daca ai pastra turatia la motor(suflanta)constanta,si ai avea ca reglaj temperatura,variatia tensiunii de alimentare a rezistentei de nichelina,daca preferi sistemul cu ?aer cald?,desi la dimensiunile alea merge si cu o sursa punctiforma de caldura,depinde cat de ?omogen?trebuie sa fie mediul la interior,aici nu stricau ceva amanunte despre aplicatie.Nichelina o dimensionezi in asa fel incat la turatia maxima a motorului,si tensiunea maxima pt alimentarea rezistentei,nichelina sa fie de culoare visinie,probabil exista si o varianta de calcul dar avand atatea variabile,sfatul meu e sa experimentezi,si din cateva incercari sigur reusesti.Pt inceput iti dimensionezi nichelina pt functionare fara racire,si apoi scurtezi rezistenta pana obtii culoarea visinie in flux de aer,numai ca exista riscul ca daca din diverse motive motorul se opreste,se arde si rezistenta prin supraincalzire-poti folosi f bine si un uscator de par,daca nu esti fortat de imprejurari sa folosesti sursa de 12 V.Reglajul tensiunii pe rezistenta il poti face continuu,cu tranzistor,tiristor, triac in functie de curent,dar si cu releu pornit-oprit,in care caz reglajul nu va mai fi la fel de fin.Scheme de termostate sunt mai multe decat ti-ai putea inchipui,numai sa cauti.Indiferent ce solutie alegi, lucrul in temperatura iti va solicita rabdarea la maxim,daca vrei sa faci ceva meticulos si riguros calibrat,si crede-ma nu-ti spun din auzite Link spre comentariu
boboBOBO Postat Octombrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Cutia nu va fi tocmai o cutie ( paralelipiped dreptunghic ) ci va arata ceva ca in poza de mai sus ! Insa nu va depasi cotele acelea 600x600x200 ( lungime , latime , inaltime ) ! Motorul si toata instalatia vor fi amplasate in locul marcat cu albastru in poza ! iar curentii de aer vor trebui sa circule in sensul sagetilor ! In aceea cutie vor sta pret de cateva ore , la iarna , mainile mele si o statie de emisie ! Si de aceea am nevoie de caldura , deoarece nu pot controla bine statia daca mainile imi sunt afara la 0 grade sau -5 , -10 grade iar chestia cu manusi este exclusa ! Neaparat imi trebuie si controlul turatiei pt ca la turatie maxima motorul are vibratii destul de puternice daca nu e fixat bine ! Ideea e ca eu am incercat unele combinatii : am pus 60 cm nichelina pe un suport , si am pus la 12 v , 8 A ! Si fara racire se incalzea ..daca puneam si racire aerul suflat nu era nici pe departe cald , era fff putin sesizabil ! Am sa mai incerc zilele astea combinatii ! Tare ma tem ca o sa am ce sa fac , si ca tensiunea de 12 v o sa fie prea mica iar mie tot montajul imi trebuie sa fie alimentat dintr-o baterie de masina ! Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Pai asa spune,eu credeam ca clocesti oua in cazul asta,ca sa mergi cu un curent relativ mic,poti incerca varianta de perna electrica...pt maini,in felul asta poti lucra cu fir de nichelina destul de subtire in comparatie cu cel din flux de aer,renunti si la motor care isi cere si el dreptul de la baterie,si prin dimensionare poti exclude termostatul,care in cazul de fata mi se pare o stupizenie,pana la urma nu conteaza daca iti incalzesti mainile la 35, 38 sau 40 grade(eu credeam ca vrei sa controlezi zecimea de grad),atata vreme cat tensiunea bateriei va oscila in jurul valorii de 12V,mai ramane de vazut cu ce incalzesti bateria la -15 grade ambient Iar ca material suport pt rezistenta se poate folosi fibra de sticla,dupa care material textil gen tercot la interior,si un strat de bevatex pt izolatie la exterior,protejat tot de un tercot sau textil caucicat pt protectie si impotriva umiditatii.Sper ca nu te-am scos de pe directia abordata,dar ca si randament mi se pare mai economicos decat suflanta termostatata,unde mai pui ca daca iti trebuie incinta se poate face un schelet usor din bara de 3-4 mm,poate chiar pliant Link spre comentariu
boboBOBO Postat Octombrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2009 stai ca nu am inteles ! Pun nichelina pe suport , dar mai departe ? cum ajunge la in toata "cutia" ? nu am nevoie de zecimi de grad , eu am nevoie sa fie cald ! Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 E si greu de inchipuit o incinta de dimensiunea aia,bine izolata termic fata de exterior,ai carei pereti interiori sunt la temperatura de,sa zicem 40-45grade,cam ce temperatura crezi ca vei avea in interior?In felul asta poti folosi nichelina de 0,1-0,2 mm cu segmente in paralel,astfel ca sa poti acoperi toata suprafata,si cu un consum minim.Pana la urma poti "tapeta"cu nichelina peretii cutiei,daca varianta textila e mai greu de abordat,nici tensiunea si nici temperatura nu e periculoasa in caz de atingere accidentala. Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Salut,Cred ca te complici. Am avut exact aceeasi problema. Cum iti poti imagina ca vei putea controla betele cu mainile in harabaia aia de cutie? Nu merge.Optiunile mele:-am folosit manusi f subtiri din bumbac, pentru menaj. Nu simti betele cum le simti cu mana goala, dar merge. Am pilotat pana la -15 grade cu ele. Daca nu bate vantul e okei. Daca bate, trebuie sa te opresti si sa bagi mainile in buzunar dupa 10-15 minute.-Exista niste pachetele cu ceva care se incalzeste in contact cu aerul. Cauta pe net "Hand Warmers" si apoi vezi daca distribuie cineva in Ro. Sunt ieftine. Stau calde cam 10 ore, apoi le arunci. Nu sunt toxice sau altceva. Eu le pun intre palme si spatele statiei. Merg lux!-Pe la Tower exista un fel de aparatoare/imbracaminte din flanela, un fel de sac in care bagi mainile si telecomanda. Inspira-te de acolo si poate gasesti pe cineva care sa-ti tricoteze asa ceva.Nu ai nevoie de 30 de grade unde tii mainile. Daca ai mainile la 10 grade si e adapostit de vant, e suficient. Ti-o spun din experienta.Bafta!Cirip Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 http://www.1001case.ro/Electrocasnice-A ... 83999.html Link spre comentariu
