vaska2222 Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Victor a dat de lucru la multi DIY-eri care vor sa experimenteze!!! Multi vor spune ca sunt "lucruri grele" si se vor apuca sa faca o lada plina cu Zgomotec-uri! Dar, sper ca vor fi si din cei care vor vrea sa experimenteze. Pana la urma, incintele cele mai bune sub aspectul performantelor tehnice sunt cele "muncite" si in ceea ce priveste complexitatea si in ceea ce priveste munca.Hornul nu este chiar un lucru complicat, si nici asa de mare pe cat cred unii (care mai bine l-ar incerca), si, in plus sunt multe variante, nu neaparat de coltz sau masive ca sa induca discutii inutile in familie!!! Exista si "jucarii" care pot fi utilizate ca "suport de ghivece cu flori, sau de telefon" astfel ca lucrurile necesita doar o perioada de ajustare. In definitiv, intre o "excursie" la carciuma, pentru calmarea spiritelor, urmata de o intoarcere furtunoasa si eventual si o scatoalca la manie, va fi preferata o seara cu o bere in compania unor melodii frumoase! De remarcat:- difuzoarele actuale, care pot inlocui ceea ce se utiliza cu 50 de ani in urma sunt, tehnic vorbind, superioare celor de atunci! Ramane doar sa fie alese cu grija pentru a se putea ajunge la parametri totali corecti;- "sunetul de horn" este si un mit, dar si o realitate! Un horn corect are un sunet la care cu greu se poate reprosa ceva si anumite calitati care nu pot fi intalnite la alte incinte;- intre anumite limite, chiar si hornurile pot fi "tratate" pentru inlaturarea unor aspecte acustice neplacute.- ideile preconcepute sunt daunatoare, important este sa scoti tot ce poti din ceea ce dispui, altfel se ramane la lamentari continue si impresii false ca ...........................! Inca o data sa-i multumim lui Victor pentru eforturi si ...... la munca!merita apreciata initiativa lui hpavictor de a scoate de la naftalina niste realizari care au calitatile lor certificate in timp si chiar ar fi incitanta abordarea in regim DIY a unor asemenea constructii!o problema ar fi alegerea corespunzatoare a traductoarelor actuale care s-ar preta obtinerii parametrilor optimi si aici userii cu experientza ar putea da niste idei pentru a nu se ajunge la irosire de bani si timp...sa vedem daca se incumeta cineva sa experimenteze ...pe mine deja ma bate gindul...sa fac ceva nou dupa un model vechi dar bun... Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Altec 606 precum si JBL C39 sunt alte exemple de incinte de amplasat in coltul camerei dar folosesc principiul bass reflex pentru a ameliora raspunsul incinta - difuzor la dimensiuni compacte ( pentru acea vreme ) iar aplicatia principala era de monitor de studio de inregistrari , studiouri radio- tv si oriunde era necesara o redare de buna calitate a sunetului Link spre comentariu
felixx Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 o problema ar fi alegerea corespunzatoare a traductoarelor actuale care s-ar preta obtinerii parametrilor optimi si aici userii cu experientza ar putea da niste idei pentru a nu se ajunge la irosire de bani si timp...sa vedem daca se incumeta cineva sa experimenteze ...pe mine deja ma bate gindul...sa fac ceva nou dupa un model vechi dar bun...Traductoarele actuale care se preteaza la astfel de constructii sunt rare si scumpe.Inca sunt disponibile ...unele...Prin simpla inlocuire a lor cu difuzoare PA care au suspensiile foarte tari,conurile ramforsate "sanatos" as zice ca se pleaca din start cu un compromis mai mare.Trebuie totusi sa observam cum arata un difuzor original folosit intr-o astfel de incinta....... Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Fac o precizare referitor la incinta ELECTROVOICE Aristocrat , de altfel exista chiar in documentul cu pricina : se pot folosi cu succes orice difuzoare de 12" ce au frecventa de rezonanta cuprinsa in intervalul 40Hz - 65Hz iar in functie de raspunsul la frecvente inalte se poate atasa un difuzor de medii ( adica se poate transforma in trei cai , mai ales daca difuzorul de inalte are frecventa de rezonanta mai mare de 1500Hz ) dar cu complicatiile corespunzatoare : respectarea regulilor de amplasare a difuzoarelor cu distante cat mai mici intre axe , sa fie colineare toate trei , filtru corespunzator putin mai dificil de pus la punct etc.... Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate ! Link spre comentariu
CBI Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 desi e veche,poate nu stiu toti "clona" Tannoy WR traducerea Link spre comentariu
hILIE Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 hpavictor te rog frumos sa mai pui inca o data fisierele ca cele de pe pagina anterioara au expirat. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 30, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2010 Da , cu mare placere , dat trebuie sa le caut in " arhiva personala " si daca ai rabdare , se rezolva favorabil !Oricum , multumesc pentru interesul acordat subiectului .....majoritatea nu inteleg absolut nimic cand este vorba de redarea de inalta calitate a sunetului , si insista in prostie cu tot felul de legende urbane propagate de diversi dubiosi pseudospecialisti in electroacustica si prelucrari mecanice , urmareste majoritatea subiectelor de la Boxe si Difuzoare , sunt cativa retarzi care trebuie ( este impetuos necesar ) sa le taie cineva degetele cat mai curand , ca sa nu mai polueze forumul cu aberatiile lor , doar asa s-ar putea face dreptate.... Un difuzor de calitate poate produce un sunet de calitate doar intr-o incinta corespunzatoare ! Felicitari pentru alegere ! Auditie placuta si succes in constructii de calitate ! Link spre comentariu
hILIE Postat Octombrie 30, 2010 Partajează Postat Octombrie 30, 2010 Ca si in cazul tau trebuie mai intai sa-mi finalizez amplificatorul, un SE cu 6C33C care incet dar sigur se apropie de finalizare. Dupa aia ma orientez ce traducatoare, incinte voi folosi...Oricum sigur incinta va fi de tip horn datorita avantajelor pe care le are acest tip de incinta. Link spre comentariu
felixx Postat Octombrie 31, 2010 Partajează Postat Octombrie 31, 2010 .....majoritatea nu inteleg absolut nimic cand este vorba de redarea de inalta calitate a sunetului ....Ei na? si insista in prostie cu tot felul de legende urbane propagate de diversi dubiosi pseudospecialisti in electroacustica si prelucrari mecanice Poti detalia un pic? sunt cativa retarzi care trebuie ( este impetuos necesar ) sa le taie cineva degetele cat mai curand , ca sa nu mai polueze forumul cu aberatiile lor , doar asa s-ar putea face dreptate.... Eu recunosc am inceput sa mi le tai singur,insa cum era cu aberatiile si cu dreptatea? Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 31, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2010 Maestre , nu exista nicio legatura intre cele scrise de mine si situatia deosebita in care te afli in urma incidentului cu degetul , si nici nu am avut in gand sa te jignesc pe tine sau realizarile tale , ele sunt adevarate opere de arta ! Pot servi ca exemplu pozitiv pentru toti cei care iau cotetul cainelui , din PAL melaminat si ii trantesc un gunoi de SAL , polueaza forumul cu intrebari de retardati despre care difuzor e mai tare pe glob , si dupa , pun si un piezo , ca sa fie !Ma refer doar la subcultura si incultura unor asa zis constructori de incinte , care dau sfaturi fara a fi in masura , si in acest fel viruseaza pe veci pe cei incepatori care iau de bune sfaturile acelor retarzi sfatuitori ! Link spre comentariu
