Problema configurare Mach3
Vizitator berbefarac
Vizitator robertcristian
nu am facut aceste setari... am descarcat un manual in eng de pe net si din ce am citit acolo, in modul MDI /JOG as fi putut face ceva miscari .. O sa incerc diseara sa mai vad ce setari as putea face, eventual sa incerc un mic program.Nu sunt sigur ca am legat motoarele bine, in schema zice A+ iar pe placa controler A1 etc...imaginea cu setare pini (prima poza) este valabila pt toti? Multumesc.
  • Răspunsuri 31
  • Badman
    10
  • ctc
  • teleflyer
  • externvero
  • Administratori
arunci nu il poti misca de la tastatura
iesirile sunt in ordine
Nu ai spus ce driver ai
eu vreau sa spun ca intradevar e un bazait, dar nu sesizabil... asa l-am reglat eu.... de incalzit nu se incalzesteMa refer la bazaitul cand dau comanda in JOG (apas pe axele X respectiv Z +/-, am doar doua motoare): motorul cu axa respectiva bazaie (vibreaza), dar nu se roteste; aici am eu probleme....
gata, am reusit, ajutat de Suny, mersi cu aceasta ocazie.problema era la curentul din motoare, era prea mic, am reglat cat de bine din potentiometre, pt ca eu am facut gresala sa umblu la ele, noroc ca nu am ars ceva.as vrea sa stiu daca exista vreo metoda de reglat curent, ceva mai precisa.Am observat ca se incalzesc motoarele si controlerul (4 axe).Acum vreau sa fac acest reglaj si dupa sa pun totul in o cutie, cred ca de PC orizontal si niste vetilatoare...Multumesc
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator belo19
Salut.sper sa nu va deranjez cu cateva lamuriri, nu sunt electronist si nimeni nu se prea pricepe la asa ceva sa pot intreba.Inca nu reusesc sa pun in "miscare" motorasele.Am folosit cele doua poze de mai sus si am avansat un pic: in modul JOG, cand incerc sa actionez o axa (X si Z in cazul meu) incepe sa se auda "bazaitul" dar de fapt nu se invarte axul motorasului ci doar "vibreaza"La mine setarea step pulse mai mult de valoarea 15 nu vrea.ce pot face? Multumesc
Din imagine reiese ca ai o valoare mare la velocit :speriat , micsoreaz-o la 300 si il urci gradat pana nu mai misca motorul iar dupa mai scazi putin, o spun din experienta nu demult (in decembrie) m-am jucat cu controlerul pe patru axe cu 3 mot de 6.4Nm legate pe el, si peste valoarea de 500 unit la velociti se blocheaza. Deacea trebuie urcat treptat gradual aprox. 25-50 unit si incercat si iar si iar. Succes
  • 2 luni mai târziu...
salutareca sa nu mai deschis alt post, am si eu o problema: mi-am download-at Mach3 (demo) si am vrut sa pun in miscare un motoras. am facut setarile de mai sus, dar nu se invarte. folosesc windows 7 x64, e posibil sa nu "comunice" Mach 3 cu portu LPT din cauza windows-ului?
Buna ziua,
va solicit si eu ajutorul in configurarea MACH 3 . Incerc fara succes sa controlez miscarea unui motor pas cu pas bipolar ( 4 fire ) cu sagetile pe axa X . Acest motor este Superior Electric KML063F13C4 este de 6,6 A , 7N/m si-l misc cu un driver de 2,5A.
Am setat hot keys , in program opereaza deplasarea stg si dr , am setat STEP PIN ( 8,3,9 ) DIR PIN ( 7,4,6 ) STEP PORT ( 1,1,1 ) si DIR PORT ( 1,1,1 ) , am setat in mm si tot nu se deplaseaza , RESET este verde ! Pleaxa aleatoriu si nu se opreste la comanda stop . Se mai intampla sa porneasca stepperul impreuna cu alimentarea de 24 V ( repornita ), avand MACH 3 pornit si controlerul pornit si la fel nu se opreste la comanda Reset !
Va rog sa ma indrumati cum sa-l setez.
0726 770 700
[email protected]
multumesc
Am verificat pini pe site-ul producatorului si am corectat intrarea in controller , ca reactie cand alimentez driverul cu 24 V , motorul se invarte frumos cateva secunde apoi incepe sa "sfaraie" si nu se mai invarte.Nu reactioneaza la comanda Stop/Reset.Motorul este rece in permanenta.Nu se pune problema de amperaj , deoarece inainte se invartea continuu 30 de minute fara oprire. Am mai descoperit o problema : dupa modificari in programul MACH 3 am restartat PC-ul si surpriza Window se blocheaza la repornire ! numai dupa ce scot cablu de comunicatie PC-controller Windows continua butarea si porneste normal . Controllerul nu era alimentat la curent cu cei 9 V , doar legat cu cablul de portul paralel.Am verificat Hotkeys si pot misca counterele pe X Y si Z cu sagetile si pag up si down , dar fizic nu pot misca si motorul , pe axa X, evident nici Stop dupa ce acesta porneste singur.Ce setari sunt gresite?
Vizitator jocker
Buna ziua,Am si eu o problema. Am luat un driver de pe bipolar pe 4 axe "CNC4X35A" si motorul de pe axa X baraie si se misca singur inainte. Va multumesc daca m-ati putea ajuta cu niste pareri si raspunsuri la aceasta problema.
