Problema configurare Mach3
Vizitator berbefarac
Salut. Sunt nou in bransa asa ca sper sa ma intelegeti.Am un driver pentru 4 axe luat de pe hiend si 3 motoare pas cu pas de 3Nm. Problema este ca nu reusesc sa invart motorasele. Deocamdata am inceput doar cu un singur motor (cel pt axa X) am setat pini in Mach3 la port and pins -> motor outputs step dir si pin dir, dar nu se invarte axul motorului ci doar se aude un barait slab.
  • Răspunsuri 31
  • Badman
    10
  • ctc
  • teleflyer
  • externvero
  • Administratori
uite aici la motor tuning va trebui sa te joci cu velocitatile alea pana va merge cum vrei dar la durata pulsului pune ca in imagine neaparat
  • Administratori
sa nu uiti sa strangi putin suruburile care tin tranzistorii de radiator... am vazut la mai multe drivere de astea ca sunt cam slab stranse, vezi sa nu exagerezi ca sa nu scape filetul.
Am o alta intrebare. Cam cat de calde ar trebui sa fie motoarele? Daca pun mana pe ele sunt cam fierbinti ( pot sa tin mana pe ele, dar nu mult timp). Curentul e reglat ca sa nu "bizie" motoarele. Daca dau mai mic curentul, incep sa "bizie".
  • Administratori
recomandat ar fi sa nu sepaseasca 50-60 grade, daca sunt prea calde mai reduci putin din curent cu tot ca bazaie putin, eu sambata am ars 1 motor de 1,25Nm din cauza curentului prea mare.
Vizitator robertcristian
aceasi problema am si eu, nu reusesc sa pornesc motoarele am bazait, doar.O sa reincerc maine, pana acum nu am avut timp din cauza serviciului.Ar fi fost bine de aveam un Kit cu poze de instalare.Din cate am inteles Mach 3 are un fisier de configurare. Ar fi bine de am avea un tutorial mai bun decat cel din mack 3 din engleza..
  • 2 luni mai târziu...
Salut.sper sa nu va deranjez cu cateva lamuriri, nu sunt electronist si nimeni nu se prea pricepe la asa ceva sa pot intreba.Inca nu reusesc sa pun in "miscare" motorasele.Am folosit cele doua poze de mai sus si am avansat un pic: in modul JOG, cand incerc sa actionez o axa (X si Z in cazul meu) incepe sa se auda "bazaitul" dar de fapt nu se invarte axul motorasului ci doar "vibreaza"La mine setarea step pulse mai mult de valoarea 15 nu vrea.ce pot face? Multumesc
