Angel-boy Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 Salut , mia trimis cineva acest amplificator , nu stiu cum sa il fac sa functioneze , am cunostinte de electronica electrotehnica etc , pun o boxa pe MUSIC/SPEECH , se aude incet oriunde as baga semnal audio , iti da senzatia accea ca mai trebuie apasat un buton sau legat o masa pentru a urla ..EAGLE PA5060E - modelul .. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 Pai zice acolo "DO NOT use low impedance speakers". E pentru difuzoare din alea cu transformator coborator incorporat, parca de radioficare se chemau? Link spre comentariu
Jimmy Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 asta e amplif Public Adress cu iesire de linie de 100V. nu poti lega la el un difuzor simplu, sau o boxa normala. el functioneaza cu difuzoare care au si transformator de adaptare a impedantei.ce boxa ai pus la iesire? Link spre comentariu
Angel-boy Postat Octombrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2009 asta e amplif Public Adress cu iesire de linie de 100V. nu poti lega la el un difuzor simplu, sau o boxa normala. el functioneaza cu difuzoare care au si transformator de adaptare a impedantei.ce boxa ai pus la iesire?am pus un difuzor pe 4 ohm . doar pentru proba. apropo , cu cat il pot vinde ? ca asa nu-mi foloseste. Link spre comentariu
