rares01 Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 tocmai am finalizat un amplificator 2 .1! pt woofer tda 7294 iar pt cele 2 iesiri 2 x tda7296cu wooferul este in regula insa am 2 boxe la care am 2 difuzoare pentru medii 1 tweeter si un difuzor joase as avea nevoie va rog de o schema pentru filtru dar cand dau basul mai tare sa nu imi bage bass pe tweeter sau pe medii sa baraie deranjant! am incercat cateva scheme insa nu'mi place cum suna ... Link spre comentariu
VTP Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 Am mai spus-o pe forum de zeci de ori: cine poate sa-ti dea un sfat competent daca NU ARE DATE CLARE, REALE si LA OBIECT???- ce difuzoare folosesti in incinte, datele lor tehnice care sunt?- incinta este DIY? Cine a calculat-o??? Wooferul functioneaza corect in ea???In principiu, Ft1 si Ft2 trebuie sa fie in raport de 1:10. Se mai admite 1:8.Daca nu ai datele tehnice ale difuzoarelor nu se pot alege corect frecventele de taiere. Link spre comentariu
rares01 Postat Octombrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2009 pai nu am date tehnice difuzoarele fiind primite nu prea am date despre ele la partea de joase am un dif blue tech ydd200lpp110 max power 200w impedance 8ohm la inalte am un twwter pe 8 ohmi dar mai multe nu stiu despre el cred ca este de la niste boxe tehnics nu sunt sigur iar la medii la fel difuzoare care nu stiu detalii la ele... Link spre comentariu
rares01 Postat Octombrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2009 la cele de medii scrie frequency range 40Hz-20kHz 91db/w/m Link spre comentariu
rares01 Postat Octombrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2009 am gasit si la tweeter date despre el Nokia LPM 100/95 FPBelastbarkeit: 50 W-RMS / 100 W-Max*Impedanz: 8 OhmSchalldruck: 91 dBFrequenzbereich: *1,5-5 kHzResonanzfrequenz: 700 Hz Link spre comentariu
rares01 Postat Octombrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2009 astept niste pareri va rogdaca ma puteti ajuta ... Link spre comentariu
baga Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 Nu mai face posturi unul dupa altul,ca se supara moderatorii.Vezi ca exista butonul edit.Pentru inceput,poti sa inseriezi un condensator de cativa uF cu inalta,ca sa nu mai baraie.Ce scheme de filtre ai folosit si nu ti-au placut?Cum sunau?Daca inalta are banda 1,5-5khz inseamna ca ii un fel de medie,nu inalta.Difuzoarele de medii,daca au banda 40-20k inseamna ca sunt fullrange.Sunt de masina?Nu cumva au tweeter ele? Link spre comentariu
CBI Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 cred ca boxele sunt facute din ce a avut respectivul la indemana si nu stiut sa izoleze diful de medii(nu stiu de ce sunt 2) de wofer .Si asta poate fi o cauza de 'baraie' .Niste poze ceva poti face cu filtrele si difurile,din lucrurile prezentate nu se poate deduce prea mult.As tinde sa cred ca este vorba despre niste boxe facute la potriveala Link spre comentariu
rares01 Postat Octombrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2009 boxele sunt facute la potriveala prntru woofer folosesc doar cel bluetech http://www.hellsound.de/contents/de/ima ... 093.781250 acesta este difuzorul de inalte de care ziceam este luat de pe alte boxe... acesta este filtrul care l'am incercat http://freecircuitdiagram.com/wp-conten ... ssover.gif tweeterul si mediile sunt izolate de woofer o schema daca se poate cu valorile exacte ale pieselor pentru filtru Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Filtrul acela ar trebui sa functioneze pentru tine.Cum ai calculat bobinele, ce diametru al sarmei ai folosit pentru fiecare din ele. Cum le-ai executat, cu miez sau in aer? Link spre comentariu
rares01 Postat Octombrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2009 bobinele nu sunt facute de mine sunt de pe niste filtre de la acest filtru http://www.alfaservice.ro/images/Difuzo ... 50X487.jpg se poate sa fie difuzoarele prea slabe pentru amplificator?(tda7296x2 +woofer tda7294) Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 Si au avut aceasi valoare bobinele? S-au le-ai pus asa fara sa ai grija de acest aspect? Pe schema sunt 4 bobine, iar in poza care ai pus-o sunt 3....Oricum sunt sigur ca bobinele de pe acea placa nu aveau valorile necesare noului filtru. In felul acesta nici nu ma mira faptul ca nu ai obtinut nimic.Pune mana si studiaza inainte de a te mai apuca sa faci ceva.Succes. Link spre comentariu
rares01 Postat Octombrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2009 eu am probat si pe acel filtru din poza filtrul a fost cumparat si la fel se auzea si prin acel filtru Link spre comentariu
