problema cuptor cu microunde
Vizitator dacianh28
Vizitator dacianh28
Buna ziua!Am un cuptor cu microunde marca Magister. model XB2318 cu magnetron model Sunbow 2M219K. 700WProblema e ca nu mai incalzeste mancarea decat f putin si intr-un timp prea mare.L-am desfacut si am observat ca pe placuta cu componentele avea o rezistenta dinaia mare ceramica crepata de-a lungul ei. Am cumparat alta la fel si am inlocuit-o, deocamdata nu a puscat dar se incalzeste f tare in doar 1 minut de functionare alaturi de inca una la fel de langa ea(asta nu era puscata dar am inlocuit-o si pe ea). Mentionez ca bucata de hartie dintre magnetron si camera de mancare este intreaga(nu este arsa), ca am inteles ca si ea are rolul ei in functionarea cuptorului.Aveti idee care ar putea fi problema? Multumesc.
  • Răspunsuri 14
  • luk81
  • kinderu56
  • naetv
Ce tensiune ai la retea ?Daca scade prea mult nu mai incalzeste , sau incalzeste foarte greu .Rezistentele ceramice - de putere mare -in general se incalzesc destul de mult ,indiferent de aparatul in care sint folosite.
Vizitator dacianh28
Multumesc pentru implicare.Tensiunea este buna, a fost incercat si in alt loc.Cat despre rezistente stiu ca se incalzesc destul de mult, dar in cazul meu se incalzesc asa de tare incat miroase in camera de la ele dupa 2 min de functionare iar daca pun degetul pe ele se aude cum fierbe umezeala de pe deget, nu poti sa il tii ca te arde.
Vizitator dacianh28
revin cu cateva detalii: am verificat si pe placa sunt 4 rezistente ceramice:2 de 3,3k fiecare puse in paralel pe 2 dintre contactele releului (aceste 2 nu se incalzesc deloc) si inca 2 de 50 de ohmi inseriate, puse intre un contact al releului (trecand inainte printr-o dioda) si un fir care duce la transformator (dupa doar 10 minute de functionare uneia dintre aceste rezistente i s-a crepat carcasa de ceramica ramanand in pielea goala si cealalta e putin crepata-valoarea ei a ramas neschimbata). aveti idee ce ar putea fi problema?Multumesc
Releul de pe placa trebuie sa ia locul rezistentei tale care se incalzeste. Intelegi? Rezistenta trebuie sa fie inlocuita de catre contactii releului. La tine nu se alimenteaza releul si prin urmare curentul ce trebuie sa treaca prin contactii releului, trec prin rezistenta. Sigur e vorba de o rezistenta intrerupta. Mai verifica
Vizitator dacianh28
Multumesc pentru continua implicare.Rezistentele le-am verificat si reverificat, sunt bune.Uneia dintre cele de 55 ohmi dupa 10 minute de functionare i-a crapat carcasa de ceramica in lung de la temperatura (dar e verificata si functioneaza - am bandajat-o cu 2 bucati de sarma sa stea ceramica pe ea, ca inca nu am gasit alta la magazin)Cand pornesc cuptorul nu se aude releul cupland. asta inseamna ca nu primeste curent cum ai zis (banuiesc).Nu mai stiu ce sa ii fac.Am atasat poze cu placa cu rezistentele pentru a vedea circuitul, poate cineva se prinde de cauza.Multumesc mult si astept raspuns.Eventual daca sunteti careva din Cluj si reparati asa ceva l-as aduce sa-l reparati.
Vizitator dacianh28
le-am verificat. sunt bune., dar cred ca am gasit buba.Cred ca releul este de vinal-am dat jos, l-am desfacut si l-am verificat. este intrerupta bobina din el. de pe placa primeste curent de 24V necesar bobinei sa inchida circuitul, dar cum este intrerupt nu il inchide.Acum o sa merg sa vad daca gasesc altul de schimb.In cazul in care nu gasesc altul pot sa il pun tot pe asta blocat in modul inchis? zic asta deoarece cred ca releul are legatura cu selectorul din fata care are mai multe pozitii (low, medium, high), astfel mergand tot timpul pe high.Multumesc.
Vizitator dacianh28
Pana la urma am gasit releu, am dat pe el 4 ron. se pare ca ala era de vina.Acuma merge perfect, nici rezistentele nu se mai incalzesc. Multumesc celor care s-au implicat.
