Vizitator rcosmin Postat Octombrie 16, 2009 Partajează Postat Octombrie 16, 2009 Salutare tuturor,Este prima data cand postez pe acest forum,dar de citit il citesc cand am unele nelamuri in diverse probleme legate de partea electronica.Nu sunt un novice in ale electronicii,de mic mi-a placut sa demontez jucariile care aveau parte electronica in ele si sa le mai adaug care un beculet,sau sa le stric in cel mai rau caz :naughty: ,dar incet incet am inceput sa fac mici reparatii,sa contruiesc amplificatoare atuto si alte montaje,toate de pe scheme luate din reviste,si lista poate continua.Un electronist este cel mai calculat si migalos om,calculat si migalos sunt,dar nu ma consider inca electronist,sunt electrician auto,pasionat de electronica,una cu alta se pupa.De aceea am nevoie de ajutorul vostru,intr-o problema foarte importanta pentru mine.O sa atasez mai jos doua imagini,care reprezinta instalatia electrica auto de spalat faruri,in prima imagine(PLANSA 1),este instalatia originala actionata de UCH-ul masinii,dar UCH-ului masinii mele ii lipseste functia aceasta si nici nu pot implementa,deoarece nu este compatibil cu ea,este alta varianta de UCH(alata echipare),si de aceea m-am gandit la imaginea 2(PLANSA 2),instalatia masinii ramanand neschimabata,si inlocuind UCH-ul cu un montaj electronic de inversare a polaritatii cu inatarziere la pornire si cu temporizare pe fiecare iesire.Din imagini o sa intelegeti mai bine ce vreau sa realizez,mai exact din PLANSA 2,montajul electronic fiind notat cu 100,tot montajul lucrand la 12v.M-ar interesa daca ar putea cineva sa imi conceapa o schema+partea de cablaj pe placa+sa imi zica ce piese sa cumpar,sau sa imi realizeze montajul,de sigur contra cost.La prima varianta daca am toate detaliile si informatiile pot sa realizez singur montajul.Pentru alte detalii pot fi gasit pe ID-ul de mess: rcosmin2004,sau pe adresa de e-mail :[email protected] Link spre comentariu
Vizitator rcosmin Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 Nu ma poate ajuta nimeni?Pentru alte detalii pot fi gasit pe ID-ul de mess: rcosmin2004,sau pe adresa de e-mail :[email protected] Link spre comentariu
Vizitator rcosmin Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 S-a rezolvat Link spre comentariu
