dan cod Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Cod de beko trebuie. Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Aveti idee cat se alimenteaza finalul linii la acest sasiu?La mine ;d611-113v(in schema 145v)d612-28v ,d613-15v,d614-8v.Banuiesc ca daca ii cresc B+ cresc si celelalte tensiuni. Si alta problema butoanele de la tastatura se blocheaza din telecomanda? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 la diagonala mare nu are cum 113V,macar 130V. Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Aveti idee cat se alimenteaza finalul linii la acest sasiu?La mine ;d611-113v(in schema 145v)d612-28v ,d613-15v,d614-8v.Banuiesc ca daca ii cresc B+ cresc si celelalte tensiuni. Si alta problema butoanele de la tastatura se blocheaza din telecomanda? prea sint conform schemei toate celelalte ca sa fie dereglata sursa - de la 130-145V la 113V e diferenta mare , ar fi scazut proportional si celelalte - sa nu fie dusi cond pe 113V Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Recuperatele din linii sunt ok? Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 c prea sint conform schemei toate celelalte ca sa fie dereglata sursa - de la 130-145V la 113V e diferenta mare , ar fi scazut proportional si celelalte - sa nu fie dusi cond pe 113V I-am masurat cu esrul si arata perfect. Recuperatele din linii sunt ok? De unde recuperate daca nu pot sa-l pornesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 dump ai incercat? Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 (editat) Nu am incercat cu dump,dar incerc si dau un raspuns.B+ n-am putut sa-l urc mai mult de 124V. apropo aveti un dump? Editat Iunie 20, 2015 de ionel1959 Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 I-am scris dumpul si tot nu porneste. Link spre comentariu
