fenddder Postat Octombrie 16, 2009 Partajează Postat Octombrie 16, 2009 salutare...am si eu o problema..in urma unui scurt-circuit in instalatia de semnalizare releul meu de semnalizare s-a ars.Releul este unul cu 2 pini si face parte din instalatia electrica a scuterului meu, un aprilia sr 50 pe carburatie.unde as putea gasi o scema dupa care sa imi confectionez eu unul "home made"? am incercat o schema ce cuprindea un condensator ,o rezistenta si un releu, dar nu a functionat. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 16, 2009 Partajează Postat Octombrie 16, 2009 http://extremecircuits.blogspot.com/2009/07/car-bulb-flasher.html Vedeti si aici. Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 21, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2009 multumesc mult..am sa incerc sa o construiesc si voi reveni cu poze Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 21, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2009 ma poate ajuta cineva sa fac pcb-ul ptr releul de semnalizare? nu am nici o idee cum as putea face routarea pe cablaj.. ..am atasat o poza cu schema releului Link spre comentariu
dragostalpau Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 ma poate ajuta cineva sa fac pcb-ul ptr releul de semnalizare? nu am nici o idee cum as putea face routarea pe cablaj.. ..am atasat o poza cu schema releului poti sa-l faci singur pe o placa de test folosind terminalele componentelor Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 21, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2009 stiu..dar vreau sa il fac direct pe pcb..am mai construit circuite de genu..dar nu stiu sa fac routarea ...ma puteti ajuta cu un layout? :smt064 :smt064 :smt064 Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 ma puteti ajuta cu un layout?O varianta. Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 24, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2009 intr-un final am reusit sa fac si pcb-ul dupa modelul sugerat de miron1947 si am facut si niste poze.din mai multe unghiuri;)) Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Si cum functioneaza,frecventa de clipire este corecta? Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 24, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2009 inca nu am facut gaurile si nici nu am lipit componentele pe placa...acela este doar pcb-ul ...am acoperit traseele cu fludor pt ca altfel se oxideaza.. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Puteati sa dati numai cu lac de colofoniu,asa va fi mai greu de dat gaurile. Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 24, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2009 nu am stiut..si de unde pot face rost de acest lac?:-?? Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Colofoniu(sacaz) dizolvat in alcool izopropilic(la magazinele de electronice). Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 24, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2009 multumesc miron..la urmatorul montaj am sa folosesc ideea ta..gaurile pe pcb cu ce burghiu trebuie date?de 0,8mm? Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 In general da,dar nu stiu IRF ce dimensiuni are la terminale. Link spre comentariu
