restart la pornirea windows-ului
pavel86
?i de ce merge s? instalezi kitul de instalare de baz? pe hard de pe cdrom, dragoane???dac? era ceva cu cdromul, c? e pe sata, nici m?car nu vedea textul cu "Press any key to boot from cd..." :rade:
Iti merge pentru ca iti vede controlerul SATA ca IDE ... dar aia nu inseamna ca acel controler nu are nevoie de drivere ! :sparge: Si dupa cum a descris ii merge pana dupa copierea filelor de pe Cd pe Hdd , Si cand are nevoie de drivere , hop da restart ca nu le are @ pavel86Un upgrade la bios cu ultima versiune ai facut ? :sparge: SAu macar un reset Default la el sa ii faci , daca nu te descurci cu upgrade`ul
  • Răspunsuri 21
  • pavel86
    8
  • miron1947
  • gabiz_ro
  • Dr4g0n
in safe mode dai disable automaticaly restart si vezi ce eroare ai apoi cauti acel cod de eroare pe net si vezi de unde provine problema.Eventual in bios vezi ce setari ai pentru sata ahci ide etc
  • 1 lună mai târziu...
Omul a rezolvat problema... gata IT-iilor...Am intampinat si eu o problema de genul asta... se rezolva re-scriind MBR-urile HDD-urilor / Chipsetul placii este ciupit/zgariat/avariat/supraincalzit... update bios la ultimul firmware...salutari
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
