pavel86 Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 am un calc care ma scoate din mintiincerc sa reinstalez wind imi da bluescreen dupa ce copiaza fisierele in modul dos,am incercat sa schimb ramii, aceasi treabaam schimbat hard diskul la fel, placa video la fel.am luat hardul lui si am inst wind pe un alt calc si l-am pus gata instalat pe acest calc, incarca 3 liniute de wind(xp) si restart.interesant e ca in safe mode merge fara probleme.config: amd sempron 2800+(1600mz) ,256 ddr, hdd maxtor 40 gb, placa de baza k8v-x se asus, unitate optica : optiarc pe satadomnilor care sa fie problema? multumesc mult Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Cu alta sursa ati incercat? Link spre comentariu
Ashky Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Daca HDD-ul e pe SATA trebuie ca CD-ul cu win sa aibe drivere de SATA.Sunt destule tutoriale pe net.Asa am patit eu mai demult.Ar mai fi o varianta: schimbat din bios la setarile sata din ahci sau enhanced in compatible.Sper sa ajute... Link spre comentariu
pavel86 Postat Octombrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2009 sincer cu alta sursa nu am incercat,hdd-ul e pe ide, doar cd-romul e pe sata.nu stiu ce sa-i mai fac. chiar in momentul asta tastez de pe el dar in safe mode o sa incerc cu alta sursa, poate am noroc Link spre comentariu
pavel86 Postat Octombrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2009 am incercat si cu alta sursa dar nu se schimba nimic.chiar nu stie nimeni ce poate avea? Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Aveti condensatori umflati pe placa de baza? Link spre comentariu
indy666 Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Reseteaza biosul si daca nici asta nu merge schimba placa video, din ce ai postat inteleg ca se restarteaza cam in momentul cand incarca driverul placi video. In safe mode merge deoarece acolo nu se incarca driverele.Odata ce merge in safe mode nu vad cum ar putea fi defecta sursa.Bafta! Te astept cu rezultate! Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 incarca driverele de SATA pentru Cd-rom , Trebuie sa faci o disketa si sa le incarci la inceputul instalarii windows Sau scoatel de tot pana incarci windowsul odata si instaleaza driverele de pe CD`ul placii de baza Mai poti incerca si alta varianta de XP poate e ceva de la kitul tau Link spre comentariu
pavel86 Postat Octombrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2009 am incercat deja si cu o alta placa video, dar nu se schimba nimic.acum am sa incerc sa il pornesc fara cd-rom.wish me luck Link spre comentariu
pavel86 Postat Octombrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2009 degeaba , tot asa face si fara cd-romincep sa cred k are ceva placa da bazaciudat e faptul ca nu boot-eaza nici macar mini xp de pe Hiren's cd, care e rulat in dos...acum ma uit la condensatori sa vad in ce stare sunt Link spre comentariu
hugo Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 Incearca si o distributie de linux. Eventual un live cd(knoppix de ex.). Daca se intepeneste si aici... banuiesc ca e o problema hard. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 17, 2009 Partajează Postat Octombrie 17, 2009 ma uit la condensatori sa vad in ce stare suntLa mine asa aratau.[attachment=0]untitled.JPG[/attachment] Link spre comentariu
pavel86 Postat Octombrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2009 conzii sunt in regulaun miracol a facut sa mearga de pe un windows xp sp3 cu teme de vistaam ramas uimit cand am vazut ca merge pe un rahat de windows facut acasa la cineva si nu a vrut sa meaarga de pe cd original de windows. ciudat in orice caz pt mine calculatorul ala va ramane o provocare. Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 18, 2009 Partajează Postat Octombrie 18, 2009 incarca driverele de SATA pentru Cd-rom , Trebuie sa faci o disketa si sa le incarci la inceputul instalarii windows Sau scoatel de tot pana incarci windowsul odata si instaleaza driverele de pe CD`ul placii de baza Mai poti incerca si alta varianta de XP poate e ceva de la kitul tau?i de ce merge s? instalezi kitul de instalare de baz? pe hard de pe cdrom, dragoane???dac? era ceva cu cdromul, c? e pe sata, nici m?car nu vedea textul cu "Press any key to boot from cd..." cum e cu ramii???o singur? bucat?, dou?, sunt identice, sunt suportate normal de biosul pl?cii de baz?, sau sunt rami multispeed??? adic? "negociaz?" cu placa de baz? la bootare pe ce vitez? s? func?ioneze??cu placa video cum e, c? po?i avea parte ?i pe-acolo de condensatoare umflate sau cu esr "gras"... Link spre comentariu
pavel86 Postat Octombrie 19, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2009 am incercat urmatoarele: alti rami, alta placa video, alt hard disk, alta sursa chiar(irelevant dar totusi...)nu vroia sa imi instaleze sub nici o forma windwsul, am pus chiar windows instalat de pe un alt calc, am crezut k poate va boot-a , dar nimic, la incarcarea windowsului, se restarta.dupa cum am zis si mai sus, merge dar cu un windows de 2 bani.imi este ciuda de ce nu a vrut sa mearga cu nici un wind in afara de asta? (nici macar cu cd original de wind nu a mers) nu am condensatori umflati(mai rasp o data la intrebarea asta )nu am reusit sa dezleg misterul din nefericire Link spre comentariu
