Myhayxx Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 am montat aceasta alrma : " meaga drive master" totul e in regula cu o singura chestie:pornesc motorul din telecomanda si dupa ce a pornit, dupa 5 secunde electromotorul cupleaza din nou...sau cateodata porneste motorul dar masina nu sta pornita mai mult de 30 secunde...ma poate ajuta cineva....? (doar cand o pornesc din telecomanda..in rest e ok) Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Daca transponderul nu este in by-pass se taie alimentarea cu combustibil dupa 30 sec. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Octombrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2009 cred ca asta e problema...am un fir albastru care nu l-am legat ca nu stiu la ce se refera bypass????blue to bypass module imi poti explica mai detaliat Link spre comentariu
Myhayxx Postat Octombrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2009 mi-am dat seama ce e cu by pass..dar eu nu am mai legat modulul cu transponder pentru ca nu am cheie cu cip in ea...e obligatoriu sa-l montez sau pot lega firul albastru direct la masa.....?oricum nu stiu de ce cateodata porneste si dupa aceaa in timp ce merge cupleaza iar electromotorul iar alte ori se opreste dupa 30 sec?? Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Cred c? nu simte cum trebuie impulsurile de pe firul de la bobina de induc?ie. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Octombrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2009 pai si daca nu simte impulsurile ce sa-i fac? i-am dat vreo 15 spire roata la fisa si tot degeaba Link spre comentariu
Myhayxx Postat Octombrie 19, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2009 in sfarsit am aflat care era problema....modulul era defect...am schimbat+o ca era in garantie si asta functioneaza Link spre comentariu
