Vizitator OLIV3R Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 am un hidrofor montat in provincie care are urmatoarea defectiune nu urca presiunea mai mult de un bar in el si motorul nu se opreste din functionare sa fie de vina presostatul sau pompaastept raspuns MULTUMESC Link spre comentariu
boboBOBO Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 e posibil sa fie camera sparta ( "saculetul " acela de plastic din butelie ) ! Link spre comentariu
RETY Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 inclin sa cred ca e pompa ,asta daca nu cumva ai o pierdere de apa pe vreuna din iesiri - logic ca motorul nu se opreste deoarece presostatul face oprirea lui dupa ce a ajuns la presiunea stabilita pt decuplare (motor) Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Ori pompa are vreo scurgere si nu mai poate ajunge la aceas presiune, din cauza pierderilor, ori conducta, fitingurile.... Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 16, 2009 Partajează Postat Octombrie 16, 2009 Salut,daca il scoti din priza si toti consumatorii sunt opriti,atunci ar trebui sa ramana la 1 bar cat reuseste el sa bage,asta insemnand ca restul instalatiei e etansa,si pompa din cauza uzurilor nu reuseste sa ridice presiunea la nivelul stabilit pe presostat.Daca presiunea scade,si nu se mentine macar cateva zeci de minute,spor la cautat Link spre comentariu
Vizitator rumburac Postat Octombrie 27, 2009 Partajează Postat Octombrie 27, 2009 verifica daca iese apa sau aer cand apesi pe ventil, daco iese apa (multa ca daca e putina poate fi condens) e sparta membrana rezulta lipsa pernei de aer, apa incompresibila = nu se mai opreste. daca iese aer sau nu iese nimic = lipsa aer in butelie restul trebii se deduce. sa ai spor! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 verifica membrana de cauciuc din capsula de inox asta este mare problema a lor (este fisurata) Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 9, 2009 Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 iti prinde aer pe circuitul de absortie ,verifica toate imbinarile sa fie etansate bine sau elemente cu fisuri sau pori :dadaca presiunea nu urca nici presostatul nu actioneaza ptr. oprirea motorului !! Link spre comentariu
