Myhayxx Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 mi-am cumparat alarma cu pornire din telecomanda ...stiu exact ce sa fac in afara de un lucru daca ma poate ajuta sipe mine cineva sa-mi spuna ce inseamna high coil (bobina de inductie...bobina electromotor????) Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Dupa desen asa se pare Link spre comentariu
Myhayxx Postat Octombrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2009 dar e sigur ?...si ce bobina e de inductie sau de la electromotor...sau una e de inductie si cealalta de la electromotor?? :cry: Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 La electromotor ar fi aiurea sa se zica high coil Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Ca s? pui alarma pe ma?in?, firul care merge la Ignition off circuit se duce la bobina de induc?ie, borna care e legat? la ruptor. Firul de jos spune clar: înf??ori 5-7 spire pe firul de înal? tensiune, cel care merge distribuitor.Deci: sus e bobina de induc?ie, jos înf??ori spire pe firul de înalt? tensiune care iese din ea. L?murit? Link spre comentariu
Myhayxx Postat Octombrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2009 lamurit.. mersi Link spre comentariu
