Vizitator Paul_inu Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 am si eu o intrebare in legatura cu 2 integrati.HA13158 si HA13158A.mam documentat si am vazut ca sunt cam la fel. si ma gandeam daca pot sa il inlocuiesc pe HA13158 cu HA13158A la un casetofon auto.HA13158 cam greu il gasesc si daca am gasit un HA13158A nu stiu sigur daca acum sa-l iau sau nu. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 luati-l linistit...!este echivalent perfect cel cu a cu cel fara a...! Link spre comentariu
Vizitator Paul_inu Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 ok. lam luat pe HA13158A lam pus, lam alimentat la un traf care are la iesire 12V 300mA cu siguranta automata la scurt-circuit. dar apare o problema este in scurt-circuit cand il pun in tensiune.mam gandid ca poate fi o micro rezistenta sau microcondensator pe acolo ars, dar nu parea asa ceva si lam pus la baterie auto si surpriza face poc integratul.acum nu stiu ce sa mai cred, o fi vreun tranzistor ars pe acolo?? ca fara integrat merge perfect, daor ca nu se aude nimic. astept un raspuns de la voi. Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Ai facut scurt pe undeva cand l-ai montat. Daca ai vazut ca nu functioneaza la traf, ca face scurt, nu trebuia sa-l alimentezi la masina, trebuia sa mai verifici. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Cand raspundeti la mesaje uitati-va si la data lor .Asta este vechi de doi ani. Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Am vazut dupa, scuze . Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 am decis sa nu deschid alt topic pentru aceleas integrat si daca se poate sa discutam in acest topic problemele care apar in timpul montari intrun sistem 5.1 care va avea 4 sateliti amplificator acest integrat iar centrul si bas inca nu -am decis (ma gandesc la un mos100)asa vroiam initial dar boxele care erau destinate mosului s-au vandut atasez schema dupa care se va face montarea pe pcb Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 L-am vazut si eu la 40 de roni, nu stiam ce integrat este. Interesanta aplicatia si simpla, dar sensibil integratul, daca din greseala faci scurt pe iesire, mai bagi mana in buzunar dupa altul. A-r fi bine sa-i pui o protectie pe iesire. succes ! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 L-am vazut si eu la 40 de roni, nu stiam ce integrat este. Interesanta aplicatia si simpla, dar sensibil integratul, daca din greseala faci scurt pe iesire, mai bagi mana in buzunar dupa altul. A-r fi bine sa-i pui o protectie pe iesire. succes !Nu-i chiar asa sensibil acest CI.HA13158 este foarte folosit in aparatele auto Sony mai vechi si este foarte fiabil.Rezista si la scurt la iesire binenteles ca la fortari mari cedeaza,dar e un integrat bun. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 care din cele doua firne le reconandatii?wima sau mkt nu stiu de care sa folosesc am din fiecare cate 10 bucati dar nu stiu care ar fi mai ok sunt recuperate Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Ohoooo!!! 20 de integrate!!! Din ce aparate sunt recuperate ? Daca sunt de firma (aparatele) cred ca sunt bune ambele. Este bine ca ai atatea rezerve. Fa un test cu una bucata din fiecare si tragi concluzia. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 @ domnii albasete si pop-ady44...!sinteti varza amindoi in domeniul componentelor electronice ...si iata si motivele...1-- firma wima face condensatoare nepolarizate , nicidecum integrate , de nici o culoare ...!2-- mkt nu este o firma , ci o tehnologie standardizata de a obtine un condensator nepolarizat...!3-- ha13158 simplu / a sint facute de catre firma hitachi semiconductors , care n-are nici o legatura cu firma wima...!4-- omul nostru a vrut sa spuna , de fapt , ca are 20 de condensatoare , nu de integrate ... insa a simtit un sentiment de acuta lene puturoasa --- caracteristica generatiei de astazi --- de a mai tasta si cuvintul CONDENSATOR...! Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Multumim ! Eu asa am inteles, ca are 20 de CI-uri, iar de wima si mkt stiam, unele condensatoare nepolarizate au inscriptionat pe ele. Ca CI-urile le face Hitachi am citit, dar sunt si CI-uri facute de SC SRL SA/VAPOR. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 mi de scuze pentru exprimarea gresita condesatori eram in dilema de care sa pun din aceea am mai multii dar uite ce iese dintr-o exprimare gresita integrate am vreo 3 bucati recuperate dar de 1 singur sunt sigur ca este functionalasa ca domnul misura mi de scuzee dar cred ca daca eram atent ce scriam si citeam cu atentie nu se facea confuzia Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 20, 2011 Partajează Postat Septembrie 20, 2011 In sfarsit, sa nu deviem subiectul, probeaza si celelalte 2 integrate. Montajul pentru probe i-l poti face pe o placa de test, nu-i neaparat nevoie sa faci un PCB. Succes ! Link spre comentariu
