THOMAS Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Cu scuzele de rigoare fata de cei cu multa experienta de aici,sau cei care cunosc bine fenomenele fizice,magnetice,si care vor considera infantila ideia mea,totusi imi voi permite sa propun o mica schema pentru masurarea (orientativ) a permeabilitatii magnetice a diferitelor materiale fero-magnetice (tole). Se stie ca ,in electromagnetism, permeabilitatea(miu) este gradul de magnetizare a unui material care reac?ioneaz? linear, când este str?b?tut de un câmp magnetic produs de un solenoid (bobina).Acesta se masoara in H/m(henry/metru) sau in NA^2 (newtonXamper ^2). Datorita cuplajului (magnetic) mutual dintre doua bobine campul magnetic alternativ generat intr-una din bobine va permite transferul de energie in cea de a-2-a.Intensitatea curentului generat in bobina a doua si tensiunea este dependenta de numarul de spire,diametrul conductorului si bineinteles de permeabilitatea mediului magnetic (aer,sau diverse materiale). Deci in cazul micului nostru montaj pastram constante curentul si tensiunea pe bobinele de proba adica pe P1 (Traf cu carcasa libera).Injectand in P1 tensiunea de 6,3Vac din primul traf,se va induce in P2 o tensiune direct proportionala cu numarul de spire si permeabilitatea mediului magnetic.Mediul magnetic in cazul nostru este variabil; adica esantioanele noastre de proba. Realizarea practica: - un traf de cativa cmp. 220V/6,3V -o carcasa cu sectiunea de 2cmp pe care se vor bobina cele doua bobine P1,P2 dupa datele din desen. -un votmetru 0-10Vac (Ri>20K/V),sau un voltmetru digital. -cablare ca in schema. Efectuarea de masuratori: 1-se taie cu foarfeca,esantioane de tole de dimensiuni mici (10/10mm),toate egale si de un volum egal cu interiorul carcasei (veti sacrifica cate o tola din fiecare tip,nu cred ca pierderea este prea mare) 2-se cupleaza la 220Vac montajul si se regleaza din semireglabil(1K) tensiunea pe voltmetru la 1Vac 3-se introduc pe rand acele esantioane in miezul de 2cmp si se citeste pe voltmetru tensiunea indicata,cu cat tensiunea este mai mare cu atat permeabilitatea magnetica a tolelor este mai buna. 4-se completeaza un mic tabel si se vor alege cele cu permeabilitatea cea mai buna. Eu folosesc acest empiric aparat de foarte multi ani si va marturisesc ca am avut de castigat,totdeauna am ales tolele cele mai bune.O sa fiti uimiti cat de mari sunt diferentele intre tole. P.S cel mai important este ca esantioanele sa fie egale. Inca odata scuzele de rigoare fata de specialisti,dar poate este util pentru incepatori! Link spre comentariu
iulidan2 Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Un incepator multumeste pentru metoda. Link spre comentariu
