PSU ATX
Vizitator mr4
  • Răspunsuri 34
  • nightmare
    10
  • Stefan
  • danys
  • Rabulea Sergiu
ok. daca sursa pornea 1 -2 sec partea de alimantare cea cu tranzistorii de putere din primar functiona .daca masurai tensiunea intre firul varde care este ps-on si negru care este masa aveai 4,5 -5v.pana aici ok.daca se oprea imediat dupa ce pornea(fir verde la masa)inseamna ca era un scurt pe o iesire si intra sursa in protectie.pe al doilea radiator sunt niste diode compuse .cel mai probabil una este in scurt.le scoti din circuit si le masori practic sunt 2 diode in capsula de tranzistor catodul este comun si este pe centru.citesti ce scrie pe ele si le cauti pe google ca sa vezi datasheetul.le masori ca si cum ar fi doua diode separate unite in catod .de obicei doar una din cele doua unite este arsa incepi sa cauti pe linia unde ai gasit si condensatorul defect.de obicei diodele le inlocuiesti cu altele identice din alte surse care au probleme mai grave si nu merita reparate.totul cu grija ptr ca sursa alim un calculator care costa mai mult.sper ca am fost de folos spor la munca si intradevar asa se invata facind.asa am inceput toti.succes
danys iti multumesc tare mult pentru acest raspuns din care am priceput ceva, nu ca as fi atat de tare de cap. Am inlocuit toti condensatorii pe partea de iesire, diodele de pe al doilea radiator, relipit acea bobina care m-a scos la pascut, tranzistorii de primul radiator si....surpriza: sursa a pornit, dar cand alimentez un HDD si o unitate optica se opreste sistemul. Am sapat putin pe net si am gasit ceva de masurat sursa. Imi arata ca pe alimentarea de 5V este sub limita. Asa si este pentru ca am pus alta sursa si merge. Probleme de acest gen am mai avut si cu o alta sursa care imi facea HDD-ul sa clancane si sa se blocheze, deci este o problema pe partea de 5V. In interiorul sursei nu se vedea nici un semn de condensator umflat sau alte urme de arsura. Cum pot rezolva aceasta problema?
Sursa intra in protectie, din cauza tensiunilor care ies din grafic. Verifica si prin sursa de stand-by. Ce circuit foloseste pentru protectie? LM339? Cand pui sarcina tensiunea scade sub limita si circuitul de protectie iti inchide sursa.
