nightmare Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Daca ai avut probleme pe iesire e posibil sa fie si vreunul din tranzistorii de putere sarma, desi de obicei asta ar fi ars siguranta instant.Nu e nici un tranzistor de putere secundar !Cel mult niste semipunti de diode !Iar diodele cele doua se masoara usor cu orice multimetru .M-am referit la cei din primar, nu ai inteles bine . Vroiam sa spun ca datorita scurtului din secundar s-au ars cei de putere din primar.Probabil a masurat bobina pe 100 K sau 1 M si rezistenta fiind foarte mica ii indica 0 si a crezut ca e in scurt. Daca mai insista putin asa gaseste si chopper-ul "ars" Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Simt ca trebuie sa explic din nou, cred ca nu am fost inteles si imi cer scuze. Este vorba de o sursa de 450W Premier. Sistemul cu care era dotat, nu vroia sa porneasca. Invartea ventilatorul de la coolerul procesorului pentru 2 secunde si atat. Am desfacut sursa si am gasit bobina arsa (prajita bine) pe partea de rectificare si filtrare la iesire. Mai exact bobina mai mica de langa bobina de filtrare la iesire. Bobina era atat de arsa incat s-a exfoliat si placa. Am luat o bobina asemanatoare de o placa de baza si am pus-o pe sursa, am verificat daca are continuitate si este ok. S-a mai inlocuit si un condensator umflat tot pe partea de iesire, dupa care am conectat sursa si am pornit-o in gol, rezultatul fiind nesatisfacator: nu a pornit. Siguranta este in regula, nu era pocnita, tranzistorii de putere sunt bine (verificati cu multimetru pe sectorul Hfe). Nu am verificat pe cei de pe partea de iesire. Sper ca am fost destul de explicit acum. Link spre comentariu
nightmare Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Pe iesire ai niste punti cu diode schottky, nu ai tranzistoare. Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Seamana a tranzistoare (MOSFET), corectati-ma daca gresesc. Le masor si pe alea? Link spre comentariu
nightmare Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Masoara-le dar ai grija ca nu se masoara la fel ca un tranzistor obisnuit. Ti-am pus mai jos un link catre un topic cu masurarea mosfeturilor. http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?showtopic=24240&pid=316030&mode=threaded&start=&do=findComment&comment=316030 Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 16, 2009 Partajează Postat Octombrie 16, 2009 Multumesc tare mult nightmare. Am sa incerc sa masor. Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 16, 2009 Partajează Postat Octombrie 16, 2009 Le-am masurat si sunt in regula. Link spre comentariu
nightmare Postat Octombrie 16, 2009 Partajează Postat Octombrie 16, 2009 Schimba preventiv toti condensatori electrolitici de pe iesire cu unii mai de calitate. Porneste dinspre partea de putere si vezi ce tensiuni ai si unde. PS: E ceva sursa de firma sau e doar ambitia ta sa o repari? S-ar putea sa te coste mai mult componentele decat una noua. Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Am schimbat doar 2 condensatori unul de 1000/10 si unul de 470/16. Imediat dupa ce am bagat in priza a facut un bum de toata frumusetea. Tranzistorii de putere au picat , 2 la numar plus siguranta. Ceva idei? Link spre comentariu
nightmare Postat Octombrie 20, 2009 Partajează Postat Octombrie 20, 2009 Exact din motivul asta primele teste se fac in general cu un bec de 60 w in serie ca sa protejezi de explozii din astea nefericite. Sper ca e o sursa scumpa, altfel deja reparatia te costa cat una noua. Ai un scurt pe iesire care o sa-ti faca tranzistorii aia praf de fiecare data cand ii schimbi pana nu il elimini. Eu chiar iti sugerez sa schimbi toti condensatorii electrolitici de pe iesire, apoi schimba tranzistorii de putere si fa teste cu bec serie. Link spre comentariu
danb1974 Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 Probabil au facut scurt niste diode din puntea de redresare din primar. Asta inseamna ca trebuie sa verifici tot ce e in primar, piesa cu piesa.La scurtcircuite in secundar n-ar trebui sa se intimple nimic (poate exceptind 5vstby), controlerul da jos sursa daca tensiunile nu au valoarea buna.Eu zic sa iei alta, poti sa o repari pe asta ca sa inveti dar daca nu e sursa de mare firma sint prea multe chestii arse ca sa merite. Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 Cum leg acel bec de 60W in serie si unde mai exact. Sursa era una de invatat ca sa zic asa, acum sa schimb tot pe ea nu cred ca mai merita, deja am bagat ceva banuti in piese. Vroiam sa mai intreb inca ceva: am observat ca la multe surse este "slabita" alimentarea de 5V din cauza montarii a mai multor unitati optice si HDD-uri, in acest caz cum se poate remedia? Link spre comentariu
nightmare Postat Octombrie 21, 2009 Partajează Postat Octombrie 21, 2009 Leaga becul in serie cu colectorul primului tranzistor de putere. Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Acea "slabiciune" poate fi legata de condensatorii de pe partea de iesire? "Slabiciune" ma refer atunci cand hdd-ul clancane si cu alta sursa merge. Link spre comentariu
danys Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 o sursa costa intre 20 si 50 -60 ron cele uzuale daca nu ai experienta mai bine cumperi una altfel risti sa arzi si calculatorul .am vazut destule Link spre comentariu
