Vizitator mr4 Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Salut! Va rog sa ma ajutati in legatura cu o problema legata de o sursa de alimentare pentru pc. Am gasit in sursa o bobina arsa si un condensator umflat. Am inlocuit condensatorul si bobina cu una de la o placa de baza, dar nu proneste sursa. Nu se invarte ventilatorul si nu scoate voltaj. De intrat, intra in sursa, am masurat. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Sa inteleg ca nu exista rezolvare. Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 exista rezolvare dar nici tu nu oferi prea multe detalii.ce bobina ai gasit tu arsa ? Link spre comentariu
nightmare Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Scoate si masoara tranzistorii de putere de pe intrare. Verifica si siguranta sa nu fii pocnit. Vezi sa nu ai vreun scurt pe iesire. Vezi daca ai 2 circuite: LM339 si TL494 (de obicei astea sunt folosite) si verifica tensiunile pe ele. Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Bobina arsa era dupa secundar, si condensatorul la filtrarea pe iesire. Siguranta nu a pocnit, e ok. Link spre comentariu
nightmare Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 Daca ai avut probleme pe iesire e posibil sa fie si vreunul din tranzistorii de putere sarma, desi de obicei asta ar fi ars siguranta instant. Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 ""Tranzistorii de putere sarma"" imi poti explica te rog, sunt nou in bransa. Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Octombrie 14, 2009 Partajează Postat Octombrie 14, 2009 ""Tranzistorii de putere sarma"" imi poti explica te rog, sunt nou in bransa.Termenul de "tranzistori facuti sarma sau s-au facut sarma" vine de la intrarea in scurtcircuit a jonctiunilor, adica echivalentul unei sarme lipita pe terminalele acestora. Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Am verificat acei tranzistori de sarma si conduc. Link spre comentariu
nightmare Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Sper ca nu i-ai verificat in circuit. Trebuie dezlipiti de pe placa si verificati. Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Cred ca este un TL494 ca are 16 pini, LM339 are 14 nu? Cum masor voltajul? Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Sper ca nu i-ai verificat in circuit. Trebuie dezlipiti de pe placa si verificati. Ba da. Am gresit? Link spre comentariu
Vizitator mr4 Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Am masurat cu ei dezlipiti de pe placa si radiator si imi indica ceva pe multimetru in sectiunea hFE, deci sunt in regula. Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Daca ai avut probleme pe iesire e posibil sa fie si vreunul din tranzistorii de putere sarma, desi de obicei asta ar fi ars siguranta instant.Nu e nici un tranzistor de putere secundar !Cel mult niste semipunti de diode !Iar diodele cele doua se masoara usor cu orice multimetru . Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 eu raman la fixatia mea cu bobina, mr4 nu stiu ce bobina ai gasit tu arsa dar mai bine cauti alta sursa sau un depanator.eu pana acum nu am intalnit bobina arsa in ATX-uri (cum prin majoritatea bobinelor trec curenti mari sectiunea firului de pe bobine este destul de groasa.) Link spre comentariu
