kripton Postat Decembrie 22, 2009 Partajează Postat Decembrie 22, 2009 Iata cate ceva lagat ce televizoarele ''Tesla '' ,se poate vedea fotorezistenta care echipa aceste aparate . Link spre comentariu
augustin87r Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 A zis cineva o vorba mare aici . Dl Trabant vorbea de telecomanda la Temp7. Cred ca e vorba de telecomanda cu fir. Ce se putea regla din ea? Pornit oprit se putea? Sunet si contrast? Din cate stiu , Sirius si Snagov au fost apreciate. Asa ca o parere auzita de la mai multi...Astept etapa aparitiei televizoarelor color....si informatiile despre provenineta schemei si a a componentelor. Apoi urmeaza si etapa de dupa 1990 cand si Tehnoton au facut un model de televizor alb-negru,,,urmeaza si etapa Nei si Thomas Link spre comentariu
kripton Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 Da, televizoarele rusesti (" Rubin " , "Temp " 6 -7 ) au fost prevazute cu o mufa mama pentru conectarea unui dispozitiv de comanda la distanta ( mufa era un soclu de tub heptal ) prin cablu . Era prevazut pentru reglajul luminozitatii si al volumului sonor fara a se putea opri sau porni aparatul ( practic, doua potentiometre cuplate paralel pe cele din televizor ). La folosirea acesteia , era recomandat ca potentiometrele respective ale aparatului ( lumina si sonorul ) sa fie reglate la maximum .Televizoarele cu CI " Diamant" "Sirius " si " Snagov " au fost apreciate ( nu numai ca pareri ) , comparativ cu cele care au urmat .Ma refer in primul rand la posibilitatile verificarii si efectuarii masuratorilor necesare in vederea depanarii acestor aparate . Daca la TV Snagov ,( cu doua CI )acest lucru era foarte usor ( televizorul avea sasiu vertical rabatabil , era ''copia ''tranzistorizata a televizoarelor din familia H2 , aproape orice punct din schema electrica fiind accesibil ) la Diamant si Sirius , masuratorile se puteau efectua direct numai pe placa de baza si modulul BV. accesul direct la celelalta module , pentru masuratori , era ingreunat ( si imposibil ) din cauza distantei mici intre module ( sasiul orizontal ) . O solutie interesanta pentru depanarea modulelor functionale s-a adoptat la reprezentanta "Electronica ''din Bucuresti , unde existau sasie special concepute pentru acest scop si anume , pinii de contact pentru module erau conceputi in asa fel incat acestea se puteau monta si pe dosul sasiului :astfel accesul , la un singur modul montat pe dos , era de 100%. Pe masura ''diversificarii'' productiei , aglomerarea componentelor a dus la o scadere apreciabila a fiabilitatii acestora ( in primul rand radiatoare subdimensionate , de la o vreme chiar din tabla de fier etc ) si dificultati din ce in ce mai mari la depanare . Link spre comentariu
bansaraba Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 Cand au aparut televizoarele Sport? Eu am avut odata unul cu lampi si am vazut un altul, probabil cu circuite integrate, care avea si joc de tenis. Au fost si modele color? Link spre comentariu
Trabant Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Din cate tin eu minte referitor la telecomanda, stiu ca totusi comenzile din telecomanda erau Volum , Lumina, Contrast. Nu mai stiu daca se si pornea si oprea din acea telecomanda.Televizoarele sport au aparut prin 1972 - 1973. Poate si un pic mai devreme, insa cu tuburi electronice nu tin minte sa fi existat , in afara tubului cinescop. Erau unele televizoare portabile mai vechi , e drept care aveau redresarea de inalta tensiune cu un tub de tib DY51 sau DY86, DY87 . Insa in caz de ardere a acestui tub puteai pune cu usurinta dioda ( TV 18). Probabil ca se mentinea acest tub inca deoarece nu existau inca diode suficient de fiabile opentru a face fata la inallte tensiuni.In Romania nu tin minte sa fi existat un tv portabil cu aceasta dotare ( lampi). Insa daca stau bine sa imi amintesc , televizoarele de generatie H2 , aveau deja redresare pe dioda TV18, in loc de DY87. Desi restul circuitelor BV, BO, si audio erau inca pe lampi respectiv PCL85 , PCF802+PL504+PY88, PCL86+PL84 ( difuzor de 3W si 750 ohm) si TK. Deci la ce bun sa mai pui lampa in TV portabil?Televizorul ala cu joc mi se pare ca era un OLT.....dar nu mai stiu modelul. Cel mai mic TV color din romania pana in 1990 era elcromul. Avea doar 51 cm. Televizoare portabile color facute in Romania nu am vazut, decat NEI de 37 cm , insa dupa 1993-1994. Ma rog , portabile mult spus.Primul televizor color din Romania a fost TELECOLOR 3006 in 1983, urmat de TELECOLOR 3007 in 1984.Apoi , in acelasi an a aparut ELCROM ( stiu si varianta cu ceas electronic digital) , in 1985 sau 86 CROMATIC si TELECOLOR seria 4000 , apoi prin 1987-1988 TELECOLOR 5000 ( stiu doar 5601,5602 si parac a fost si 5603).Televizoarele Diamant Sirius Snagov si OLT seriile 251, 252, 253, 222, 254, 268, ( cele fara programator omniprogramabil) erau oarecum aerisite, enervante fiind radiatoarele prea mici de la tranzistoarele de putere, facandu-le sa se supraincalzeasca. De asemenea pot sa zic ca au fost oarecum fiabile in comparatie cu prastiile aparute mai tarziu ,ma refer aici la SIRIUS 207,208,237, DIAMANT 210. Ma refer la cele cu selectorul pe sertar si constructie modulara: In primul rand fiabilitatea selectoarelor era de rahat. Radiatoarele erau absolut minuscule ( va rog sa priviti radiatoarele din ELCROM sau Diamant 2520 sa vedeti ce babane erau), filamentele de la tuburile cinescop erau cam supravoltate ( facand cinescopul sa cedeze prematur), condensatori prosti care migrau in valoare ( cu consecintele de rigoare), plus ca aveau o groaza de lipituri reci care duceau la functionare defectuoasa. Iar Sirius si diamant in carcase de plastic aparute dupa 90 ( cele cu carcasa de plastic) erau absolut jalnice. Oricum intre un Sirius 251 si un sirius 208 , prefer pe primul. La fel si intre Diamant 253 si 210 , prefer 253. Link spre comentariu
whitesnake Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Dintre Telecolor 3006 si 3007 care vi s-au parut mai fiabile, mai stabile in functionare? Telecolor 3006 stiu ca era de fapt Coloret-ul DDR-ist, care era licenta Siemens. Siemens a conceput acest model de tv color si a vandut documentatia celor de la RFT insa cei de la Siemens nu l-au fabricat niciodata. Despre originea lui Telecolor 3007 nu cunosc nimic. Link spre comentariu
Trabant Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Telecolor 3006 si 3007 mie mi s-au parut identice......insa daca am vazut 2 modele 3006. Multe pe care le-am vazut au fost 3007 , 4205 sau 4235( nu mai retin exact) ,4601. Ca si carcasa erau absolut identice ( adica tot cu 6 canale , capacele din dreapta care mascau comenzile de acord, contrast culoare CAF si ton , si un capac mai mic care ascundea 2 mufe , una in cruce pentru casti si una pentru magnetofon si butonul de decuplat difuzorul) , insa daca imi amintesc bine cele din seria 4000 aveau si bloc AV ( care mergea la apasarea tastei 6 ). Cele din seria 5600 aveau bloc av actionabil la apasarea tastei 8 , ca si la cromatic ( unele modele). Pentru ei care nu stiu, telecolor 5600 diferea de 3000 si 4000 atat ca design cat si ca schema . De principiu , Telecolor au fost relativ bune , insa aveau si ele metehnele lor , printre care se pot aminti: - Transformator FIT ( linii ) si redresor FIT ( triplor) care se ardeau cam des - Decodor de culoare care din diverse motive refuza sa functioneze corect. La inceput se vedea alternat alb negru / color , dupa care incepea sa se vada alb negru de puteai sa juri ca ai un sirius sau opera. - Mai avea unele probleme prin sursa in comutatie cauzate probabil de variatiile de tensiune si frecventa din anii de glorie. Tot din sursa existau probleme in blocul de acord deoarece nu statea pe post, sinici cu CAF nu prea puteai sa-l tintuiesti pe post. - Placile de circuit imprimat facute dintr-un material cam prost. La cromatic se adauga la cele de mai sus selectorul de canale , refuzau sa mai faca tastele alea contact. Daca isi mai aminteste cineva , erau si televizoare telecolor 3000 si 4000 cu carcasa ( ma rog panoul frontal) argintie. Din cate tin minte , carcasele de telecolor se faceau in Romania, nu veneau carcasele din RDG. Nu odata am avut surpriza sa vad la telecolor si cromatic ,capace de spate care aveau inscriptii in germana si decupaje pentru alte mufe ( difuzor extern , AV). Cat despre faza cu SIEMENS , nu am auzit. Eu stiam ca Telecolor e de origine RFT , care la randu lui era get beget nemtesc ( din RDG, adica conceput in RDG). Ma asteptam sa fie mai repede copiat dupa ceva ( banuiesc ca o fi) , mai degraba dupa Telefunken sau Philips. Cat despre RFT au fost mai multe modele: COLORET , COLORTRON , COLORMAT ( dupa asta din urma am impresia ca a fost facut cromaticul) , COLORLUX. Ca si tuburi cinescop , eu pe Telecolor si Cromatc am vazut preponderent Toshiba, insa au mai fost si cu alte marci de tuburi in afara de Toshiba. Pentru mai multe detalii: http://www.radiomuseum.org/m/stern-stas_d_en_1.html Link spre comentariu
augustin87r Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Senzational (vorba lui Diaconescu) pt mine explicatiile. Tatal meu a cumparat Telecolor in 1985 printr-o ruda, care a fost inginer la electronica pana cand s-a inchis fabrica. Tubul era UNITRA , asa ca s-a cam codit taica-meo. ca daca pui in balanta tub japonez cu tub polonez, iti pare rau sa iei polonez. Dl. inginer i-a spus ca e bun si asa a fost . Auzisem ca erau si tuburi frantuzesti. Eram singurii pe scara care aveam tv color (eu inca nu existam). Dupa un timp (1996) ,incepuse sa faca 'figuri' , adica te uitai la el si dupa un timp disparea imaginea si apareau pureci, cee ce se rezolva cu o palma-fie in stang fie in drepta (eu asa am pomenit)///Nu a reusit nici un meserias sa il repare ,asa ca a stat un timp la tara....apoi a fost vandut....Dupa un timp au cumparat ai mei si video si veneau vecinii sa se uite:) Al nostru nu stiu ce piese avea, dar am luat cateva module dintr-un telecolor aruncat si avea 90% componente romanesti. Mai erau rezistente rusesti si ceva piese tesla. Altceva nu mai retin... Link spre comentariu
Trabant Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 Sincer eu n am vazut tuburi unitra pe telecolor. Tuburile montate pe telecolor si cromatic au fost urmatoarele ( vazute de mine):Toshiba, Thomson, Videocolor, Valvo. Oricum , multe erau cu Toshiba. Insa daca la telecolor nu ti s-a stricat transformatorul de inalta tensiune e mare minune, la fel si decodoarele. Problema aia ca ii disparea imaginea ( fugea din acord) era cea mentionata mai sus. Oricum , alta chestie la Telecolor ca si la cromatic, nu erau prea sensibile , sensibilitatea la ele cam lasa de dorit. Link spre comentariu
augustin87r Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 Confirm ca nu s-a stricat televizorul, de asemenea ca avea tub Unitra. A avut doar defecte minore. La un moment dat stiu, cum ati spus si dvs, ca se vedea sepia si in ceata ,dar s-a rezolvat repede. In rest, era foarte placuta imaginea, nu diferea fata de cea a unui crt de azi. Cand ma jucam, ii luam culoarea sa o mai sperii pe maica-mea (m-a invatat tata care e pot cu pricina:) De ce nu s-a stricat televizorul? Si din noroc , dar fiind program de 2 ore, numai atunci se uitau. Daca mai puneau vreun film, nu era mare lucru. Apoi, dupa revolutie, nu a facut nimeni abuz de el. Posturile gen Discovery pe care le urmaream eu mai des cand eram la liceu, au aparut mult dupa vanzarea Telecolorului...Cunosc persoane care tin televizorul pornit non-stop desi nu se uita la el.....Pe de alta parte, dupa revolutie (1994) au cumparat un OLt pt a-l duce la tara(oras mic) si acela se strica in fiecare saptamana aproape. Cred ca a avut zeci de interventii in garantie. Erau maruntisuri pe care doar la garantie le puteau rezolva ca altfel o pierdeai. Tata s0a suparat ca tot il cara , il urca pe scari, pierdea timpul...Dupa un timp, l-a reparat cineva ,tot la garantie, si a tinut mult. Abia de 2 -3 ani constat ca tensiunea e 230 v, pana atunci era maxim 180v, niciodata nu a trecut de 200. Asa ca probabil si Renelul era vinovat de stricaciuni. Totusi , Telecolorul nu s-a stricat din cauza retelei...si vorba aia , cand suda cineva , palpaia tot oraselul...Acum, tuburile Thomson si Videocolor unde erau facute? Valvo stiu ca sunt vest germane...Inca o intrebare (de incepator) : de tuburile alb-negru tot aud ca se epuizau repede, ca nu te puteai uita pe timpul zilei. Cele color aveau vreo problema de acest fel? Link spre comentariu
Trabant Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 Depinde care tuburi alb negru. Am vazut televizoare de toate natiile care au peste 30 ani si au tub original.O problema era la cinescoapele foarte vechi cu masca nealuminizata , si fara electrod de focalizare ci doar cu capcana de ioni ( tub de tip tetroda ) care se defectau repede din cauza ca ionii care scapau de capcana ardeau stratul de luminofor de pe masca.Cinsecoapele alb negru nu erau nici mai nefiabile nici mai fiabile ca cele color. Defectarea unui cinescop se poate datora unui amplificator video prost reglat , tensiune de filament prea mare , sau tensiune anodica prea mare. De asemenea si un transformator de linii defect sau alte condensatoare din circuitele de la tubul cinescop pot vatama serios tubul.Un tub cinescop albnegru defect se recunoaste usor dupa stralucirea redusa si lipsa de contrast.Un cinescop color defect se poate recunoaste atat dupa diminuarea luminozitatii si contrastului cat si dupa lipsa anumitor culori ( poate sa aiba dominante verzi , albastre sau rosii) , sau redarea lor stearsa ( rosul e redat roz ca exemplu). Dar nu se poate muta acest subiect la alt topic?Thomson si Videocolor erau produse in Franta , Valvo erau produse in Germania in Hamburg , Valvo era firma subsidiara a lui Philips. Link spre comentariu
whitesnake Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 am avut telecolor 3006. avea sasiul montat orizontal, pe partea de jos a carcasei de lemn. in partea stanga a tv-ului cum priveai din spate era pe lateral stanga a sasiului modulul de sunet iar in dreapta sub o cusca metalica etajul final linii. sasiul era amplasat in genul tv-urilor cu 4 ci-uri facute de ai nostri la electronica, ingust si lung. prin 84 cand il luasera ai mei aveam 14 ani, retin ca l-am desfacut o data, din curiozitate. dar imi amintesc bine cum era construit. avea tub cehoslovac, tesla. telecolor 3007 am vazut la vecinul meu, luat mai tarziu, sasiul era vertical, sa fac o comparatie, ca la vechile tv-uri cu lampi. s-au pus multe tuburi unitra pe telecolor, dar au fost slabe ca si calitate. al vecinului meu era cu astfel de tub si a murit mai repede decat tesla de la al meu. dintre tuburile facute in fostul bloc comunist cele mai bune mi s-au parut tesla, se zvonea ca erau licenta hitachi. de rft nu pot spune cum au fost, nu am vazut nici unul pe telecolor sau cromatic. Link spre comentariu
Trabant Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 RFT erau slabe calitativ. Cele rusesti, depinde cat de beat era rusul care facea tunurile, pentru ca am dat si peste televizoare elcrom care 10-12 ani nu au avut probleme cu tubul ( au avut alte probleme mai putin tubul, tot rusesc - stiute ca se defectau repede). Tesla, am avzut pe un Cromatic tub tesla, insa din cate stiu a murit repede .Totusi cele mai bune tuburi pe telecolor au fost Valvo , Toshiba si Thomson. Tuburile TESLA erau sub licenta TOSHIBA , cele de la Unitra erau licenta tot TOSHIBA, Cele de la RFT erau dupa TELEFUNKEN ( de peste zidul Berlinului). Cele Rusesti nu stiu ce erau ca licenta ( copiere), rusii aveau dimensiuni ciudate la tuburile color 59 si 61 cm. De asemenea aveau si 51. Tuburile rusesti au fost doar cu deflexie de 90 grade.Eu am avut In 1984 in paralel cu temp 7 si un Elcrom , care initial era scula super. Pe langa problemele cu tubul ce pot sa mai zic de elcrom ca probleme: Potentiometrele , care haraiau ( volum ) sau provocau distorsiuni pe ecran ( Lumina ,Contrast ,Culoare). Cel putin la al meu nu a cedat tubul timp de 12 ani , insa deja dupa 12 ani, se vedea ca incepea sa cedeze. Am incercat o regenerare insa sortita esecului. Tubul l-am inlocuit in cele din urma cu unul demontat de pe un grundig adus sh din afara, care nu se mai putea repara ( avea niste defecte, devenise sursa de piese pentru altele , iar mie imi revenise tubul ( bine ca nu i-a dat jos bobina de deflexie , ca sa am ce munci dupa aia). Tubul montat era tot cu 90 grade deflexie si 51 cm ,se potrivea la montare , productie Valvo.Televizorul respectiv asa l-am vandut. Desi Philips aveau multe tuburi deja color cu deflexie 110.Cat despre Telecolor 3006 , nu te contrazic, eu doar am vazut nu si reparat. Doar 3007 , 4106, 4507, 4601,5600, Cromatice, Elcroame. 3006 a fost destul de rar. Link spre comentariu
ctepeo Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Al meu Telecolor 3007: http://proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=394 . Produs pe 5 dec. 1984, cump?rat pe 25 dec. 1984 (deci de Cr?ciun). Schimbat m?car o dat? traful de linii ?i are probleme cu decodorul de culoare (clascele probleme la un Telecolor). Tubul e "Toshiba" - din p?cate nimeni nu mi-a spus c? trebuie înlocui?i condensatorii ?i s-a cam dus tubul (eu credeam c? nu se vede a?a de frumos din cauz? c? a?a se vedea la televizoarele din anii '80). Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 bune telev am avut si eu unul ,sa dus o data triplorul si cam atit, singura deficienta se rupeau piciarele partea din fata .. lam dat parintilor dar ei sau dus ,lam demontat. am in boxa placa complecta (fara bloc aliment ) si tubul ,, daca erai mai aproape iti faceam cadou placa si tubul ...vad ca tii la acest tv Link spre comentariu
