Receptoare tv produse sau asamblate in Romania
Vizitator Motreanu Sorin
Mai sus s-a pus intrebarea "care tv-uri erau mai bune?"Nu ma pot pronunta la o comparatie calitativa, dar cele total pe lampi erau mai robuste si mai usor de depanat, cel putin in conditiile de amator pe care le aveam eu. De alea hibride, desi erau mai noi, era plin atelierul din comuna mea, pe cand astea cu lampi si cele cu integrate realizate modular le reparau repede - inlocuiau modulul problema si pe cele vechi le carpeau ei cand aveau timp. Fiind la tara, alea hibride o luau razna usor de la socurile de curent, pene de curent dese si tensiune aiurea pe retea, nu mai zic de frecventa, ca aveam doua unitati industriale cu consum mare in zona (prelucrarea lemnului si fabrica de conserve).
Daca e vorba de fiabilitate nici unele n-au excelat...trafurile de linii pt AN romanesti erau sub orice critica si plesneau cand iti era lumea mai draga.Boala asta a ramas valabila si pt cele cu integrate de mai tarziu,unde bobina de inalta o vedeai una doua crapata si producea efectele bine stiute,arderea sigurantei de protectie si pe urma arderea finalului linii,din cauza ca majoritatea nu foloseau sigurante calibrate(uzual BU205,la inceputuri Toshiba pe urma IPRS).Daca e sa analizam totusi cel mai echilibrat sasiu la integrate,eu as vota pt sasiul cu 5 sau 6 integrate,clasic.Cand au aparut cele cu consum redus,deja au fost retrogradate cateva clase in ce priveste fiabilitatea.Schemele au fost unele elaborate si bine echilibrate,insa calitatea componentelor a facut diferenta intre TV-AN romanesti sau de import,si aceasta diferenta a fost mare.
Dupa parerea mea , cea mai 'solida ' varianta a fost cea cu 5 integrate care excela - inclusiv la fiabilitatea trafo linii- la toate capitolele ...Am avut un Snagov 252 care, din '80-anul cumpararii- pana in '94 - incheierea activitatii-a avut o singura problema, inlocuirea finalului linii...Bineinteles ca, intre timp, programatorul s-a transformat intr-unul cu 12 butoane , jocul de tenis de masa dintr-un OLT a fost implementat ( cu prelungire comenzi...etc ! )...Dupa '90 ma hotarasem sa-i fac telecomanda...noroc ca , tot in '90 mi-am cumparat un color si , astfel , am renuntat, l-am trecut in linia a doua...
Diferenta intre 5 si 6 integrate,o facea baleajul vertical,care era destul de fiabil si cu TDA1170(daca retin bine),deci pe ansamblu erau cam aceeasi poveste in restul sasiului.Singurele probleme erau cu capacitatile de pe modul(si aici e valabil la ambele variante de module) care dadeau fel de fel de defecte de neliniaritate si nu numai,dar eu le preferam pe cele cu integrat,mai mult am depanat module cu tranzistori decat am schimbat integrate....odata puse la punct,mergeau mai bine decat cele cu BD-uri,care aveau si o caruta de pasive,deci cu probabilitate mai mare de defect.Cred ca daca schemele de tv romanesti ar fi fost fabricate cu piese de calitate,ar fi batut la vremea respectiva multe firme cu pretentii.
Eu cred ca totusi tvurile romanesti an cu ci au fost fiabile.Cele de tehnoton au fost o mare prostie.Total nereusite.La cele cu consum redus nasol era programatoru cu 8 canale cel cu cheita.Ala era prost rau.Cat despre sporturile romanesti se aduceau dupa 90 din vest si doar denumirea era alta.
Sa nu exageram. In RFG,ITT introducea in 1984 primul televizor digital numit DIGIVISION,iar noi "scapasem" de hibride si abordam tehnologie abandonata - vezi telecolor-ul RDG-ist.vezi si aici: http://obsoletetellyemuseum.blogspot.ro ... -1986.html sau aici: http://www.telma.info
Vezi si televizoarele Dacia si Miraj
Salut, In citatul de mai sus este vorba de aparatele existente la acea data in colectiile membrilor "Proradioantic" ( Asociatia Colectionarilor de aparate Radio din Romania ) si unde totusi sunt unele aparate ( "Venus", "Modern", care nu sunt altceva decat "Miraj" cu Tk de 49 cm. ) Daca ar fi sa le amintim pe cele care nu sunt, lista ar fi considerabila, la care s-ar mai adauga si aparatele fabricate pentru export in norma CCIR , primul Tv cu CI , Tv H3 etc.Daca e sa analizam tv "Dacia" (acelasi cu "Intim") acesta reprezinta doua premiere din care, prima este adoptarea in productia tv a sasiului caracteristic acestui aparat , care s-a pastrat la toate tipurile celor cu tuburi , pana la Tv H1. A doua premiera este utilizarea comparatorului de faza si frecventa Gassmann, etaj incorporat, incepand cu acest aparat, in exclusivitate, la toate receptoarele tv a/n romanesti , cu tuburi sau hibride, incluzand atat tv "Sport" tranzistorizat, cat si Tv H 3 ( " Snagov 121"- 221, "Diamant 121" - 221 ), cu exceptia celor cu 3,4, 5 si 6 CI si a celor importate.
Pai chiar asa,sa nu comparam mere cu pere...eu ma refeream la acelasi sistem nu la aceeasi perioada istorica.
  • 2 săptămâni mai târziu...
In componenta televizoarelor AN cu circuite integrate de productie romaneasca, am vazut doua tipuri de selectoare: unul realizat cu 6 tranzistori bipolari (cod P38029-000) si unul cu 3 tranzistori mosfet BF964 plus 4 bipolari (cod P38308-020), pozele 1 si 2. Pe o schema am vazut si al 3-lea tip, tot cu bipolari, avand codul P36470-030. Mai sunt si altele? cate tipuri de selectoare se produceau? care erau mai bune, mai sensibile?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ceva despre televizorul <> 02 (cred că sunt exagerate unele chestii despre el - că era la nivelul tehnici mondiale şi chestii de genul): http://suntemromania.blogspot.ro/2013/1 ... zorul.html
eu am scris articolul si-l sustin:la nivelul anilor acelora,ca si acum, axistau 2 clase de electronice(de fapt subclase) ale aceluiasi proiect: una "full option" si alta"consumer".Cromaticul avea o baza tehnica de nivel mondial si fiind modular,fara discutie putea fi trecut in clasa superioara doar schimbandu-se blocul de canale cu unul cu cautare automata, asa cum am intalnit ulterior la grundig,philips,etc.pe langa asta,exista si un modul de telecomanda pentru el si telecolor care se livrau doar pentru nomenclaturisti si hoteluri de lux.in rest,tehnica si designul erau echivalente cu tot ceea ce se fabrica oriunde in lume.pe piata interna era o aberatie sa-l faci cu cautare automata la un singur program de 2 ore zilnic,telecomanda un lux inutil,iar la export nu se livra decat ca monitor de calculator, astfel incat...nu are rost sa mai vorbim.configuratia electronica interna si ashitectura nu aveau cu nimic mai prejos decat cele din vest,in afara poate de mufa SCART, care era inlocuita-normal-de cea DIN AV.Mufa SCART nu devenise inca o norma obligatorie,multe tv de atunci avand si SCART si DIN
