feri.visky Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 Mai, sunteti asi in subiectul asta... Ar fi extraordinar de interesant daca s-ar scrie un articol despre "Receptoare de TV produse sau asamblate in Romania" (si titlul e sugestiv!!!).Articolul poate fi publicat in revista Pro Radio Antic... Poate fi scris isi de un colectiv de... autori. Link spre comentariu
kripton Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 @ Tubul PY-82 a fost folosit in televizoarele "E-43" , "E-47 A" si "E-47 B " cate doua bucati in fiecare .( la redresarea tensuinii anodice )Intr-adevar, tubul 6P13S nu este interschimbabil cu EL 36 . Se poate insa inlocui 6p13s cu EL36 fara nici o modificare dar nu se poate invers .( inlocuirea lui EL 36 cu un 6p13S ) Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Un pic off topic,acelasi "fenomen" l-am observat si la dublele triode de pe blocurile de UUS,un ECC85 poate fi inlocuit de un 6n3p,dar invers am incercat si nu merge,pe un bloc rusesc cu 6n3p nu a mers ECC85 Link spre comentariu
ctepeo Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Off-topic: m-a mai avertizat cineva în legătură cu capcana de ioni. Bine că nu mi-am pornit Rekordul, că dacă îl porneam buleam stratul de luminofori de pe ercan (cred că am mişcat capcana de ioni). Link spre comentariu
Trabant Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Iarasi Offtopic: ECC85 si 6N3P au legaturi diferite la pini ! Eu am interschimbat tuburile astea , facand modificarile de rigoare la soclu si a mers fara probleme. Bineinteles in cazul unui montaj RF de amator ECC85 poate fi substituit cu 6N3P binemersi. Plus ca, 6N3P ,desi e un tub mic , este destul de robust in comparatie cu ECC85 , care are totusi date de catalog ca ar fi mai puternic. In blocurile UUS merg interschimbate , nu si in blocurile FIF din TV (Temp, Rubin A, Record - ma refer aici la variantele cu 5 canale). Kripton : EL36 este acelasi cu 6P31S ! La legaturi difera de 6P13S ! Desi aparent ca si forma sunt identice.Inversarea lor fie a lui 6p13S cu EL36, 6P31S sau PL36* (cu modificarea legaturilor la pini) sau invers ducea atat la suprasolicitarea lampii cat si la arderea prematura a trafului de linii. *alimentare filament modificataMai este televizoru E59-642, fabricat tot de catre electronica sub licenta ORION/Videoton AT650-0. A fost prezentat la sectiunea vanzari, cineva mai sus punand linkul catre el. viewtopic.php?f=59&t=53817De asemenea, ELECTRA din ce familie de TV facea parte ? Doar am vazut nu si desfacut vreodata vreunul. Link spre comentariu
JAD Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 De asemenea, ELECTRA din ce familie de TV facea parte ? Doar am vazut nu si desfacut vreodata vreunul.Din cate stiu eu era din familia H1. Link spre comentariu
Trabant Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 H1 aveau selector rotactor ? Stiu ca deja H1 aveu taster. TVul l-am vazut in 1970 ( cand aveam 23 ani) intr-o vizita la cineva. Diagonala era de 59 cm , iar in dreapta tubului erau comenzile. Chenarul negru al tubului era acoperit cu o banda de plastic gri ( sistemul de prindere la primele tipuri de tub antiimplozie) , asemeni lui TV Dacia. Avea o placa de aluminiu ( sau plastic vopsit argintiu ?) comenzile erau asa, de jos in sus: jos selectorul rotactor, apoi comanda pornit oprit , apoi cele 3 comenzi de baza ( Volum , lumina ,contrast). Difuzorul era pe peretele lateral stanga. Stiu ca generatia H1 a aparut undeva la sfarsitul lui 70 inceputul lui 71. Iar generatia H2 a aparut undeva in 1972-73. Odata cu incetarea productiei lor, s-a sfarsit si epoca TV cu lampi in Romania.Televizorul vazut de mine era sigur ceva mai vechi de 1970 deoarece in vremurile alea nu iti permiteai usor un TV . Avea si sigla Electronica. Carcasa evident din lemn, in culoare foarte deschisa.Este foarte drept ca in generatia H1 existau si diverse alte televizoare cu denumiri mai ciudate sau serii scurte. Dau exemple: Adriatic ( ca nume ciudat), sau seriile scurte cum ar fi Jupiter, Saturn, Compliment. Unele din aceste nume s-au pastrat pana la generatia H2 ( Compliment E, Saturn H2). Cum am mai zis, TV H1 si H2 au fost dezvoltate prin imbunatatirei la platforma Venus Miraj ( primele fabricate din aceasta generatie, d-aia se si chema familia Venus Miraj). Link spre comentariu
kripton Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Asa este @ Trabant , am incurcat cifrele tuburilor si imi cer sincer scuze . Ideea este ca tubul sovietic 6P13S nu poate inlocui tubul EL 36 , cu schimbarea conexuinilor la soclu . EL 36 poate inlocui cu succes tubul 6P13S tot cu modificarea corespunzatoare ( aici am gresit mai sus ) . Am inlocuit astfel 6P13 S cu EL 36 la tv Rubin 102 , de nenumarate ori fara probleme . chiar si in cel pe care il am si este inca functional . Aparatul a fost folosit intens cu un sistem de 4 antene si amplificator pentru receptia programelor maghiare (canalul 10 ) seara dupa incetarea programului Tvr1 ( canal 11 ,Cluj , emite si in prezent ) . Prin anii 85 - 86 (tubul cinescop a inceput sa oboseasca ) l-am inlocuit cu un TV '' Temp 6 '' pentru acelasi scop ( dar functioneaza si acum cu aceeasi finala ) Aceste aparate au o sensibilitate mai buna datorita celor 4 etaje FI , comparativ cu cele romanesti, cu 3 etaje FI sau cu "Orion "-ul Star , cu doua etaje . Televizorul " Electra '' alaturi de "Diana "( asa cum confirma @Jad ) sunt televizoare din familia H1 . Aceste aparate , toate din familia H1 , nu au avut rotactor . Au fost echipate cu selector de canale tranzistorizat cu acord continuu iar comutarea benzilor TV s-a efectuat mecanic cu un comutator al carui regleta strabate tot selectorul . Programatorul este cu 6 butoane .Dar selectorul de canale tranzistorizat s-a folosit inaintea acestei familii de tv . Ma refer la TV " Lux-S" si "Clasic-S " care au numai selectorul tranzistorizat , restul aparatului fiind cu tuburi . (aici vreau sa fac o mica observatie , toate televizoarele romanesti , considerate exclusiv cu tuburi ,incepand cu seria " miraj- venus" au avut etajul Fi sunet cu tranzistor EFT ,acest amanunt a fost de obicei ignorat ). Link spre comentariu
Trabant Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Scria pe el ELECTRA si avea selector rotativ. Deci oricum era ceva bazat pe sasiu VENUS-MIRAJ sau daca era mai vechi, pe sasiu de DACIA. Eu am mai specificat pe undeva de tranzistorul de IF sunet al lui VENUS-MIRAJ. De aceea seria venus miraj poate fi considerata hibrida. De fapt, sa zic asa, si seria dacia-intim se poate considera hibrida deoarece diodele detectoare erau semiconductoare . Probabil ca au existat mai multe tipuri de Electra....as inclina sa cred ca cel vazut de mine era pe sasiu venus-miraj.Tin minte prastia aia de selector cu regleta, mereu se defecta. Diana a existat si in varianta H2 E61-742 parca. Diferenta intre Diana astronaut si opera: Diana era cu potentiometre rectilinii, astronaut si opera erau cu rotative, iar diferenta dintre astronaut si opera era aceea ca opera avea in plus reglaj de ton. Restul din H2 ( modern, olimp,venus ) , modern H2 avea tot potentiometre rectilinii, celelalte 2 rotative, fara a mai avea potentiometru de ton. Interesant ca, desi Modern H2 a trecut deja pe tub de 51 cm ( A51-120W), celelalte 2 mai mici erau tot pe 47 cm. Oricum productia lui venus si olimp h2 fost scurta.Referitor la televizoarele TEMP 6 si TEMP 7, da , sensibilitatea lor este excelenta. L-am reparat pe cel din copilarie, deoarece inca il am ( inlocuit condensatorii de filtraj si niste rezistori ) si merge si acum. Semnal ii bag dintr-un modulator AV-RF ,de pe receptor digital de satelit deoarece eu nu mai am TV prin cablu de vreo 3 ani. Imaginea este foarte buna, tubul pare usor obosit, insa a functionat timp de 33 ani fara vreo regenerare. Telecomanda insa nu o mai gasesc. Link spre comentariu
kripton Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Sincer sa fiu, telecomanda industriala de la televizoarele sovietice ( prevazute cu mufa pentru acestea ) nu am vazut niciuna . Mi-am confectionat insa una , cred ca undeva si prin revistele vremii am vazut ceva in acest sens , nu -mi amintesc insa daca in ''Tehnium " sau "Stiinta si tehnica " .Schema "telecomenzii" este trecuta pe unele din schemele acestor televizoare. Link spre comentariu
Trabant Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Eu am avut-o originala, telecomanda lui temp 7. Acu nu stiu pe unde e. Cand ma mai duc la tara o sa o mai caut. Daca nu o gasesc inseamna ca a ajuns la gunoi. Oricum nu e greu de facut una, asta stiu. Da , schema telecomenzii este pe schema TV. La fel, si seria venus miraj, era echipata cu posibilitate de conectare a telecomenzii. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Felicitari pentru colectia vasta de televizoare din epoca de aur.Mi-ai amintit de anii in care "mesteream" la televizoarele a-n cu tuburi electronice si hibride. Cautam mereu lampi pentru a pune in functiune cate un tv in ajunul sarbatorilor. Am lucrat ca depanator timp de ~18 ani. Printre obiectele detiunte de membrii Proradioantic.ro si postate pe site se numara si cateva televizoare pe care merita sa le trecem in revista multumindu-le proprietarilor 1963 - Luchian http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=6581965 -Grigorescu http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=38351966 - Electronica E47C http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=6591970 - Venus 4 http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=6601970 - Venus 5 http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=6611971 - Modern http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=6621973 - Lux S http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=6631982 - Olt 251 http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=4792198? - Sport 251 http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=6391985 - telecolor 3007 http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=3941985(~) - Cromatic 02 http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=5151985 - Cromatic 02 http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=41401985 - Elcrom http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=46601989-1990 (~) - Olt 212 http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=516 Link spre comentariu
Depanatorul Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Asta asa este. Cel putin cei de la Electronica au facut o alegere buna. Ce ne-am fi facut daca se achizitionau tv de la japonezi sau chinezi. Piesele ori nu se gaseau ori erau f. scumpe, pretul ar fi fost mult mai mare. Aici cu URSS te faceai "frate" cu vecinu si tot aveai piese ieftine. Similar si cu TV cu tuburi electronice - cate lampi nu am folosit de la iei !!! TV-ul acela"Diamant 2520" este de fapt, un "Foton 225", fabricat in 1984, de sovietici si revopsit de romani.Probabil a fost importat in sistem barter, contra crapelnitza. http://www.rw6ase.narod.ru/f/foton/foton225.html Link spre comentariu
bansaraba Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Putin offtopic: Asta e cumva un adaptor de impedanta? Link spre comentariu
whitesnake Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 daca nu ma insel e un atenuator de semnal. desfa-l si daca are un filtru PI format din 3 rezistente cu valoarea de 75 ohmi e atenuator. Link spre comentariu
