Frecvente de taiere
Mahdi
Salut,Am pereche de boxe active in 3 cai. Vreau sa le imbunatatesc punand cate un amplif pe fiecare difuzor. Separarea frecventelor o voi face activ inainte de intrarea an fiecare amplficator. Tot inainte de fiecare amplificator voi avea cate un potentiometru de volum prin care voi simula un corector de ton. Problema mea este urmatoarea: care ar trebui sa fie frecventele de taiere bass-medii si medii-inalte. Exista ceva standarde? Probabil ca ar trebui sa shtiu caracteristicile difuzoarelor. Din pacare aceste informatii nu imi sunt la indemana.Am gasit prin niste carti mai vechi bass-medii pe la 400-800hz, medii-inalte pe la 5-8kHz.Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • Mahdi
    5
  • ratza
  • zal
P?rerea mea e c? vei munci cam mult, e o box? destul de mic? ?i nu renteaz? efortul.
...mai boxa are 80+ W ... si se aude f bine. Dar cum prea mult bine strica, vreau sa o imbunatatzesc. Nu shtiu cat timp voi avea la dispozitie, si in cat timp voi termina munca, dar chiar vreau sa fac asta.
Pune un filtru Linkwitz-Riley cu t?iere reglabil?. Dup? ce e?ti mul?umit de sunet sco?i poten?iometrele ?i le înlocuie?ti cu rezisten?e.
...asta ar fi intr-adevar cea mai buna solutie, dar nu prea se gasesc semireglabili (multitura) mai multi pe acelasi ax.
De asta am ?i zis s? pui poten?iometre, e mai u?or. Faci cablajul cu footprint pentru rezisten?? ?i pe paduri lipe?ti cîte un fir care s? duc? la poten?iometru. Fire scurte, evident.
....am gasit ceva pe net. Voi modifica putin schema pentru ca 239Hz taiere la bass mi se pare cam putin, o voi duce pe la 500hz. (in loc de 47n voi folosi 2*22n). Voi modifica de asemeni amplificarea etajelor de iesire de la 1 la max 10.
Vizitator viobio
salutparere de care nu trebuie tii seamaai un proiect indraznet! :da filtre active se folosec pentru sonorizari de mare putere,in cluburi,scena ,aer liber!(mii de wati)se folosesc difuzoare de bas ,separate de medii si inaltemedii si inalte amplasate pe coloane,amplasamentul este destul de dificil de facutin casa nu ai nevoie de asa ceva ,este foarte posibil sa fii dezamagit de rezultatul finalbafta !
...ideea de la care am pornit e relativ simpla, orice amplif merge mai bine pe o banda mai restransa de frecventza. Apoi, vreau sa elimin filtrul pasiv din boxa. Nu cred ca vor aparea problemele de care spui tu. Practic boxa va functiona la fel ca si acum, numai ca in loc de un aplif si filtru pasiv voi folosi filtru activ si 3 amplifuri. Proiectul, cand il voi incepe il voi posta in sectiune de proiecte. (sper intre timp sau in timp sa termin si celalalt proiect inceput si postat acolo).
