Stop cu LED-uri: schema PWM
Vizitator DOOM
Salutari !
Am o nelamurire:
vreau sa fac stopurile de logan pe leduri care sa aiba o intensitate mai mica cand este aprinsa pozitia, si o intensitate mai mare cand apas frana. Exact cum face becul cu 2 filamente.
Am gogalit eu pana am gasit schema atasata.
Cum elimin potentiometrul ala? ca eu am 2 faze: min (as zice eu vreo 30-40% ON) si max (cu 90-95 % ON).
Posted Image
  • Răspunsuri 8
  • bogdan_
  • danzup
  • zanga
poti adapta putin schema aia:Inlocuiesti tranzistorul cu un PNP, ca sa ai led-urile legate intre colector si masa. Pozitia iti alimenteaza circuitul si din potentiometru iti alegi intensitatea pentru pozitie. Iar sarma de frana o legi in colectorul tranzistorului PNP pe care o sa il pui, in felul asta cand apesi frana led-urile sunt alimentate direct. Scuze, nu am timp de desenat.
Vizitator DOOM
:101 Functioneaza !!! :aplauze urmand sfaturile tale am cumparat un PNP ( un BC 107 parca ), am pus ledul intre colector si masa si functioneaza perfect. Pentru frana am oservat ca daca vin cu o rezistenta de ... 3.3 K....15K din borna de + in baza tranzistorului acesta va "functiona pe maxim", ducandu-mi led-urile la max. Acum .. mai am nevoi de un sfat: am cam 100 de leduri ... poate chiar mai multe... astea vor cere cativa mA. ( rosii 20mA @32 V )As merge pe un tranzistor care sa suport o putere mai mare.. 1-2 A, eventual cu o mica racire.Poti sa-mi recomanzi un PNP ?
Nu stiu daca nu cumva gresesc, dar asta nu inseamna cumva ca daca nu ai stop-ul aprins frana nu iti lumineaza?
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator DOOM
pai .. m-am incurcat si eu .. deocamdata am terminat de pus ledurile. au intrat 224 leduri : 6 in serie + R ( 2.0 V )le-am pus pe borne cu motorul pornit. Nu poti sa te uiti la ele.In fine.. saptamana asta sper sa termin si mintajul. vin cu poze si schema finala :)Multam pt ajutorul acordat !
  • 2 săptămâni mai târziu...
